Dioda żółta i biała równolegle. Słabo świeci biała
dr.Burski 12 Gru 2010 19:17 1632 6
  • #1 8860257
    dr.Burski
    Ocena: 23
    Mam dwie diody żółte matowe oraz jedną białą soczewkową. Połączone są równolegle do baterii 3V. Niestety dioda biała świeci ledwo co.
    Czy jest jakiś sposób by biała dioda świeciła normalnie korzystając z zasilania tego samego co dioda żółta ?
  • #3 8860275
    any56
    Ocena: 838
    Stosujesz rezystory?
  • #5 8860316
    MCB
    Ocena: 79
    Nic dziwnego.
    Biała dioda wymaga wyższego napięcia do prawidłowej pracy. Jeżeli łączysz równolegle żółtą i białą takie zjawisko jest całkiem normalne.
    Przy połączeniu równoległym większość prądu popłynie przez diodę na której odkłada się mniejsze napięcie, czyli przez żółtą.
  • #6 8860447
    dr.Burski
    Ocena: 23
    Podłączam bezpośrednio do baterii bez rezystorów. Biała dioda świeci doskonale na napięciu 3V. Nawet podłaczenie 4 takich samych białych nie zmienia jasności świecenia.
    Wiem, że powinienem podłaczyć do każdej żółtej diody rezystor ok 56ohm
  • #7 8860465
    fascynat
    Ocena: 107
    Powinieneś stosować rezystory.
    Może masz felerną diodę.
    Zmierz prąd tej diody i porównaj z jej parametrami katalogowymi.
✨ Użytkownik ma problem z równoległym połączeniem diod żółtych i białej, gdzie biała dioda świeci słabo. Odpowiedzi wskazują, że biała dioda wymaga wyższego napięcia do prawidłowego działania, a większość prądu płynie przez diody o niższym napięciu, w tym przypadku przez diody żółte. Użytkownik podłączył diody bezpośrednio do baterii 3V bez rezystorów, co może być przyczyną problemu. Zaleca się stosowanie rezystorów, aby zrównoważyć prąd i napięcie dla każdej diody.
