Sony KV-29LS60 chassis AE6B, ustawienia geometrii ekranu
cleq 12 Gru 2010 22:29 2499 6
  • #1 8861413
    cleq
    proszę o informację dot. poprawnych wartości pozycjonowania ekranu. Po wejściu w tryb serwisowy i wpisaniu wartości, które znalazłem w dokumentacji w bazie elektrody (przedstawiam poniżej) obraz jest niestety zniekształcony.
    GEOMETRY
    ABL TH (0, 3) 0
    ABL MODE (0, 3) 0
    P ABL (0, 15) 15
    V SIZE (0, 63) 35
    V POSITION (0, 63) 33
    V COMP (0, 3) 1
    V LIN (0, 15) 7
    S CORRECTION (0, 15) 7
    H SIZE (0, 63) 44
    PIN AMP (0, 63) 32
    UP CORNERPIN (0, 63) 29
    M PIN (0, 3) 2
    LO CORNERPIN (0, 63) 29
    TRAPEZIUM (0, 15) 2
    H POSITION (0, 63) 40
    AFC BOW (0, 15) 8
    AFC ANGLE (0, 15) 9
    LEFT BLK (0, 63) 34
    RIGHT BLK (0, 63) 17
    V ASPECT (0, 63) 47
    AKBTIM1 (0, 3) 2
    AKBTIM2 (0, 1) 0
    IKR 1
    HNG 0
    VNG 0
    Potrzeba ustawień serwisowych wzięła się stąd, że w telewizorze wymieniłem m board - dzięki informacjom na forum udało się zdiagnozować problem i znaleźć dokumentację dot. trybu serwisowego. Czy powinieniem ustawić coś jeszcze oprócz geometrii? Z góry dziękuję za informację.
  • #2 8861452
    35mario1
    Ocena: 87
    Przy regulacji geometrii obrazu nie należy się sugerować jakimiś konkretnymi nastawami. Trzeba załączyć generator sygnałowy i wówczas ustawić geometrię. Dzieje się tak dlatego, iż nie istnieją elementy idealne, zarówno pojemności, indukcyjności jak i sam kineskop mają pewną tolerancję. Tak więc najpewniejszą metodą jest regulacja na obrazie testowym.
  • #3 8861465
    kazikszach
    Ocena: 1106
    Nie ma uniwersalnych ustawień, należy ustawić geometrię.
    Czy moduł jest taki sam?
  • #4 8861592
    cleq
    Nie jestem fachowcem (jak zresztą można się zorientować :)), nie mam więc odpowiedniego sprzętu, w związku z tym czy wystarczające będzie ustawienie "na oko", metodą prób i błędów czy lepiej oddać telewizor do serwisu (szczerze mówiąc chciałbym tego uniknąć, bo tv jest już niewiele wart, dlatego sam zabrałem się za naprawę). Co do modułu to nie jest identyczny jak ten poprzedni, bo dotychczasowy miał symbol 1-681-589-11, a nowy ma 1-681-589-16, typ procesora jest taki sam w obu przypadkach, tj. SAA5665.
  • #5 8861606
    bogred
    Ocena: 276
    Trochę "zabawy" w trybie serwisowym i może Ci się uda ustawić geometrię.
  • #6 8861742
    mirex
    Ocena: 1990
    Posiedzisz i zrobisz, oczywiście "na oko", bo tak właśnie należy robić. A sygnał testowy masz nocami na TVP1 i TVP2, zatem generatora też nie potrzebujesz.
    O ile pamiętam, te moduły były z pamięciami dla TV 32". Nie lepiej - jeśli nie masz lutownicy, lub nie potrafisz elementów smd wymieniać - zapłacić parę groszy za wymianę pamięci ze starego modułu na nowy?
    Może nic, a może trochę - balans bieli, ilość gniazd euro ...
  • #7 14246354
    cleq
    Witam ponownie, muszę odświeżyć temat, bo okazało się, że sprzęt się jeszcze przyda i geometrię obrazu ustawić trzeba :)
    Prośba zatem o podesłanie ustawień (np. fotki), jeśli u kogoś takowy tv jeszcze działa :) Zawsze będę bliżej prawdy, a resztę parametrów podrzeźbię ręcznie.
Użytkownik poszukuje informacji na temat ustawień geometrii ekranu w telewizorze Sony KV-29LS60 po wymianie płyty głównej. W trybie serwisowym wprowadził wartości z dokumentacji, jednak obraz pozostał zniekształcony. Odpowiedzi sugerują, że nie ma uniwersalnych ustawień, a regulacja powinna być przeprowadzona na podstawie obrazu testowego. Użytkownik zastanawia się, czy wystarczające będą ustawienia "na oko" czy lepiej oddać telewizor do serwisu. Wspomniano również o różnicach w modułach oraz o możliwości przeniesienia pamięci ze starego modułu na nowy.
