Jaki wzmacniacz do STX PA-400-LR w budżecie 450-500 PLN?
loopek 15 Gru 2010 19:33 1717 10
  • #1 8872826
    loopek
    Witam, zakupiłem 1 szt. STX PA-400LR i poszukuję do niego wzmacniacza. Na razie mam 1 sztukę ale w przyszłości planuje kupić 2. Budżet gdzieś tak ok. 450-500 PLN. Myślałem nad T.Ampem E400, tylko jest trochę za słaby.
    Pozdrawiam loopek ;]
    Grzes84s
    Ocena: 8
    Dobry będzie T.Amp TA600
  • #3 8875336
    loopek
    Trochę przekracza mój budżet. A szkoda. Jak mówiłem 500 max ani grosza więcej(no chyba że przesyłka). Dobrze gdyby coś było nie tylko z T.Amp'a.
    Pozdrawiam loopek
  • #4 8876252
    Grzes84s
    Ocena: 8
    T.amp-ów seri E do basów nie bierz.
    Jeżeli do 500zł to poluj na alledrogo na używanego elmuza
    np: nr 1371502492
  • #5 8876607
    bulba124
    Ten Elmuz 2304M nie umożliwia pracy w mostku (bez kombinowania) i przy 1szt. basu drugi kanał musiałby pozostać bez obciążenia, nie jest to zalecane. Ale z dwoma takimi basami powinien pracować bardzo dobrze.
    Miałem taki i kontrola basu oraz jego brzmienie bardzo mi odpowiadało (w przeciwieństwie do np. t.ampa lub samsona które posiadam obecnie).
    Acha jeszcze jedno - mój poszedł za 400zł.
  • #6 8877051
    Grzes84s
    Ocena: 8
    W tym przypadku to nie ma znaczenia ponieważ PA-400-LR są 4-ohmowe
    a tańsze końcówki pracują w mostu ale tylko przy 8ohm.
  • #7 8877099
    loopek
    A co to jest jakaś inna wersja e400 B-STOCK (http://www.thomann.de/pl/the_tamp_e400_gebraucht.htm)
  • #8 8877327
    michal94
    B-STOCK oznacza że produkt został zwrócony przez klienta, ale w pełni sprawny.
  • #9 8877328
    bulba124
    Fakt - Elmuz tak samo jak TA600 nie pograją w mostku przy 4Ohm.
  • #10 8877382
    michal94
    Ale kolega za jakiś czas chce zakupić drugą sztukę więc t.amp jak najbardziej według mnie się nada ;)
  • #11 8877501
    bulba124
    Tak samo jak Elmuz.
✨ Użytkownik poszukuje wzmacniacza do głośnika STX PA-400-LR w budżecie 450-500 PLN. Rozważał model T.Amp E400, ale uznał go za zbyt słaby. Użytkownicy sugerują T.Amp TA600, jednak ten również przekracza budżet. Inne propozycje to używany Elmuz, który dobrze sprawdza się z basami, ale nie umożliwia pracy w mostku przy 4 Ohm. W dyskusji podkreślono, że PA-400-LR są 4-ohmowe, co ogranicza wybór wzmacniaczy, które mogą pracować w mostku. Użytkownik planuje zakup drugiego głośnika w przyszłości, co wpływa na wybór wzmacniacza.
