Niedrogi wzmacniacz do subbasów STX GDN 38-550-4AE za 400-450 zł
DiamanteNegro 21 Lut 2011 20:30 4288 46
Jaki niedrogi wzmacniacz kupić do dwóch subbasów na STX GDN 38-550-4AE w budżecie 400–450 zł?
Za 400–450 zł nie kupisz sensownej nowej końcówki do tych dwóch subbasów, więc lepiej od razu celować w T.Amp niż w tanie „wynalazki” z Allegro [#9192203][#9206253] Najczęściej polecany jest T.Amp TA 1050 / TA 1050II jako najtańsze sensowne rozwiązanie do basu, a w Thomannie można go kupić z darmową wysyłką i 3-letnią gwarancją [#9184641][#9206295] Do gór można dobrać osobno T.Amp E800, jeśli chcesz rozdzielić napęd na nadstawki i suby [#9206295] Odradzane są m.in. Mc Crypt, Reloop, Dominance i podobne lekkie końcówki, bo nie dają odpowiedniego zapasu i jakości [#9192203][#9206253] Jeśli chcesz lepiej wykorzystać STX-y, rozważ też używany, mocny polski wzmacniacz typu ADS, ELMUZ, Jolly Roger albo Smound, ale to już zwykle wychodzi poza ten budżet [#9216942][#9203040]
  • #1 9184437
    DiamanteNegro
    Szukam niedrogiego wzmacniacza do dwóch subbasów na głośnikach stx gdn 38-550-4ae co polecicie?
    Mam na wydanie 400-450zł.
  • #2 9184641
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Mój brat ma taki bas 2x STX GDN 38-55-4-AE i napędza to końcówką T.AMP TA 1050. To zestawienie daje radę znakomicie.
  • #3 9186213
    DiamanteNegro
    Tak tylko że ta końcówka kosztuje ponad 800zł a ja tyle niestety nie mam.
  • #4 9187645
    RAV_AUDIO
    Ocena: 13
    Za 450zł to sobie nagłośnisz/napędzisz te basy napewno (ironia):D Może coś używanego pokroju Elektronika w-400 na stronę , ale to rozwiązanie to też koszt ponad 700zł. T.Amp jest najtańszym wyjściem.
  • #5 9187721
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    A co będziesz nagłaśniał tymi basami, jakie paczki masz na górę i jaką końcówkę mocy do nich?
  • #6 9192130
    DiamanteNegro
    Narazie dopiero skladam caly zestaw mam juz kupione 2x stx 38-550-4-ae na bass a na gorki 4x STX GDS-30-200-8 + 2x Tonsil GDWT 12-19/150 ale dopiero wszystko w budowie.Kolumny będą służyć do nagłaśniana dyskotek w szkole, 18-nastek itp.
    Co myślicię o wzmacniaczach z allegro ? np. http://allegro.pl/wzmacniacz-mc-crypt-pa-8000-2x425w-f-vat-i1467786701.html
    Opłaca sie kupić taki wzmacniacz za 400zł pisze że ma 300WRMS ?
  • #7 9192203
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Taki Mc Crypt ma 300W i waży 8 kg. T.AMP TA 1050 ma około 350W (przy 8ohm bo przy 4ohm ma ponad 500W) i waży ponad 17 kg. Czyli jakie jest trafo w tym pierwszym a jakie w T.AMP-ie?
    Wniosek nasuwa się sam. Nie kupuj tego nigdy w życiu. Ten wzmacniacz to jest pokroju Hollywood czy innych wynalazków.
  • #8 9193585
    wojte96
    Ocena: 2
    A może kolega chce sie pobawić i zrobić samemu np holton 400 lub 500
  • #10 9193750
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Trochę słaby ten Alphard jak na te głośniki. Z T.AMPa przyjmują 500 i wtedy jest głośnik wykorzystany.
  • #12 9194592
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Tiaaaa. Ta IMG Stageline na pewno się nada :P
  • #13 9194694
    RAV_AUDIO
    Ocena: 13
    paluch94 napisał:
    Ja Mam do sprzedania IMG Stage Line STA-700
    Bez żartów, tej końcówki IMG to bałbym się użyć do nadstawek na 10" wooferze, tego typu produkty również zaliczane są do grona Hollywood , Dixon itp.
    Jeśli chodzi o Holtona 400 to właśnie przed chwilą otrzymałem odpowiedź z allegro, że układ Holton 400 wraz ze zmontowanym zasilaczem oraz transformatorem wyniesie nas ok 550zł i będzie potrzebował tylko obudowy, bo radiator również jest w to wliczony.
    Ale wtedy mamy 400W przy 4Ohm:/ A tutaj jest nam potrzebne przynajmniej po te 300-350W przy 4 Ohmach na stronę, stąd najlepszym rozwiązaniem wydaję się być T.Amp 1050 który będzie droższy o jakieś 300zł...
  • #14 9194706
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Przecież od początku o nim pisałem ale założyciel wątku nie chce o nim słuchać :P
  • #15 9194740
    RAV_AUDIO
    Ocena: 13
    Nawet nie ma się co pchać w półśrodki! Wydasz kasę podwójnie a jakość basu przy 150W to raczej słabe rozwiązanie. Doskładaj i kup T.Amp'a - skoro już lecisz w taki sprzęt i kupujesz tak ogromne subbasy to musisz też wiedzieć że sam napęd też trochę kosztuje. Graj szybko na jakiś imprezach nadstawkami i w ciągu ok 5 miesięcy zarobisz na dobry napęd do basu.
  • #16 9194905
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    RAV_AUDIO napisał:
    ... i w ciągu ok 5 miesięcy zarobisz na dobry napęd do basu.
    Chyba trochę przesadziłeś :D. W 5 miesięcy to na Powersofta albo Lab.Gruppena :P Taki Zarcik. No ale Granie a Pogrywanie to rzecz względna.
  • #17 9195000
    RAV_AUDIO
    Ocena: 13
    Dokładnie tak jak napisałeś-granie a pogrywanie to już różnica. Ja gram średnio 2 razy w miesiącu i za jedną imprezę biorę minimum 200zł (znajomi), ewentualnie charytatywnie-tak jak w najbliższy piątek na zabawie karnawałowej dla dzieci:D Ale charytatywnie to też rożnie bo na tej imprezie będzie kilka osobistości które mogą mnie nająć do dalszych imprez, dlatego warto czasami zagrać za free:)
    Więc załóżmy, że przez te 5 miesięcy zagrałem ok 10 imprez z czego każda po minimum te 200zł, wychodzi nam akurat na sprzęcik. Ale licencje ZPAV i cała reszta również kosztuje. Oświetlenie, nośniki itp.
    Chciałem jednak przybliżyć że wystarczy zagrać ok. 8 imprez po 100zł ( a z takim sprzętem to już można poszaleć nawet i jest profesjonalnie pod jakimś minimalnym względem. Jakiś bal gimnazjalny lepiej prowadzić na tym sprzęcie niż na starych trumnach eltrona. Myślę że 100zł za imprezę to dla takiego właściciela sali jest jak nic. Także na jakimś drobnym festynie;D
    Oczywiście ZPAV, ZAIKS itp też na was mogą zarobić, bo każdy grający może wpaść.
    "...Kiedy odtwarzasz nagrania publicznie nie posiadając stosownej licencji, wówczas stajesz się przestępcą":) :O
    Polskie Prawo (nienormalne) ponad wszystkie inne zagraniczne ( normalne);)
  • #18 9195105
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    ZAIKS powinien opłacić właściciel lokalu. A jakim sprzętem dysponujesz, że grasz za takie pieniądze?
    Edit: Opis sprzętu RAV_AUDIO otrzymałem na PW w związku z wykraczaniem poza temat.
  • #19 9195314
    paluch94
    Mojej siostrze dj za studniówkę wziol 2tyś a miał jakieś ledowe efekty nagłośnienie z lokalu mikser i 2 laptopy i z ledwością ich umiał zabawić :P To jest masakra po prostu
  • #20 9196815
    djmtey
    Ocena: 28
    Wracając do tego alpharda to mam do niego też basy właśnie na GDN 38/550/4AE i z zapasem ciągnie 1, a nawet 2 takie paczki na stronę , gdy zapala się clip te głośniki(membrany) latają jak szmaty, po prostu już nie wytrzymują i to już przy tych 350W choć może ten alphard daje więcej :) Nie żartuję. Pozdrawiam
  • #21 9196995
    DiamanteNegro
    dało by rade do tego T.AMP TA 1050 podłączyć basy + górki ? Wtedy pracował by przy 2ohm ?
  • #22 9198428
    RAV_AUDIO
    Ocena: 13
    djmtey napisał:
    ...gdy zapala się clip te głośniki(membrany) latają jak szmaty, po prostu już nie wytrzymują i to już przy tych 350W choć może ten alphard daje więcej :) Nie żartuję. Pozdrawiam
    Te membrany latają, ponieważ wzmacniacz nie ma kontroli nad głośnikiem a powodem jet jego nie wystarczająca moc. STX 550 naprawdę jest mocnym głośnikiem i ciężko znaleźć wzmacniacz do 700zł który mógłby mu "zrobić krzywdę":)
  • #23 9198637
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    T.AMP TA 1050 nie pracuje przy 2ohm a jęsli by nawet pracował to by było za dużo na niego. Do tego jakiś ADS, Jolly Roger, fajnego Fideka widziałem na znanym portalu aukcyjnym. Aukcja się skończyła ale nie było ofert.To naprawdę mocny sprzęt. Wręcz spawarka. Waży 42 kilo.
  • #24 9200414
    DiamanteNegro
    to moze lepszym i tańszym rozwiązaniem było by kupienie jednej mocnej koncówki do wszystkich kolumn ?
  • #25 9202284
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Podaj jaka będzie łączna moc kolumn (RMS) i ich impedancja.
  • #26 9203010
    DiamanteNegro
    4 kolumny po 4ohm i łacznie jakies 1400RMS nie jestem pewien dokladnie
  • #27 9203040
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Równolegle jak połączysz to będzie 2ohm. ADS PLX 3200 by się nadał (przykład).
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Ale jesteś uparty. Reloop - NIE.
    Kup ten na górki: http://www.thomann.de/pl/the_tamp_e800.htm
    Ten na dół: http://www.thomann.de/pl/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
    Jeśli kupisz w Thomannie to masz przesyłkę free i 3 lata gwarancji. Za towar płacisz kurierowi przy odbiorze w złotówkach.
    I, co najważniejsze, razem wychodzi taniej od tych rilupów.
  • #30 9206310
    Michał:)
    Ocena: 7
    Tania końcówka, mam ją do nadstawek, chociaż lepsza od holly-holly i innych, kopiłem okazyjnie, jednak gdybym miał brać nową brałbym t.ampa.
Użytkownik poszukuje niedrogiego wzmacniacza do dwóch subbasów STX GDN 38-550-4AE w budżecie 400-450 zł. W odpowiedziach pojawiają się różne propozycje, w tym wzmacniacz T.AMP TA 1050, który jest polecany za swoją moc i jakość, mimo że jego cena przekracza budżet. Inne opcje, takie jak Mc Crypt PA 8000, są odradzane z powodu niskiej jakości. Użytkownicy sugerują również rozważenie używanych wzmacniaczy, takich jak ADS PLX 3200, oraz samodzielne budowanie wzmacniaczy, jak Holton 400. W dyskusji podkreślono znaczenie odpowiedniej mocy wzmacniacza dla głośników oraz ryzyko związane z zakupem używanego sprzętu.
