Zelmer Wodnik Quattro - brak pary i detergentu, pompa działa głośno
krzysiek-k4 19 Gru 2010 13:38 5247 3
  • #1 8887684
    krzysiek-k4
    Witam mam odkurzacz wodnik i w trakcie świątecznych porządków zawiódł,czyli brak pary ,detergentu wcześniej działał super a teraz pompa wyje emisja pary wyje a efektu brak .
    Sprawdziłem dysze i wszystkie wężyki są ok jakieś pomysły ?
  • #2 8889038
    Jerzy Feter
    Ocena: 121
    Witam!
    W pierwszej kolejności sprawdź, czy masz dobrze dociśnięty tylny zbiornik, gdyż woda ze zbiornika jest zasysana przez pompkę przez zawór na dole zbiornika, następnie podawana jest albo na dysze spryskiwacza albo na wytwornicę pary.
    Tak więc popatrz na zawór zbiornika, czy coś go nie zatyka i czy ten zbiornik jest dobrze dociśnięty, jak będzie słabo dociśnięty ten zbiornik do korpusu odkurzacza, to nie otworzy się ten zawór i nie będzie woda spływała w dół do pompki.
    Głośna praca pompki wskazuje, że woda nie jest zasysana (pompka pracuje "na sucho"), przy czym tak również może pracować, jak zatkane są wężyki doprowadzające wodę do pompki lub wyprowadzające z pompki, lub przytkane dalsze elementy kierujące wodę na dysze spryskiwacza (mogą być zatkane szczeliny tego spryskiwacza - ale w zasadzie pompka jest wtedy cicha bo ma wodę), na wytwornicę pary, ale to wymaga ingerencji do wnętrza odkurzacza.
  • #3 8991162
    prezes1983
    Ocena: 22
    potwierdzam jeżeli słychać wycie to znaczy że pompka chodzi na sucho
  • #4 9027446
    diodaled123
    Ocena: 7
    Jeżeli słychać głośne wycie to niestety woda nie dociera do pompki, dociśnij zbiornik.
