Jak dobrać rezystor do diody LED przy napięciach 5V, 10V, 12V, 24V, 220V?
-=[OLO]=- 08 Paź 2004 18:32 136869 11
  • #1 900526
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Chciałbym się dowiedzieć, jakich rezystorów należałoby użyć, aby podłączyć LED pod 5, 10, 12, 24 lub 220 V? Jak obliczyć rezystor dla LED dla danego napięcia?
    Wiem, że moje pytanie niektórym może wydawać się śmieszne, ale nie znam się na tym, proszę o poważne i proste do zrozumienia (jak dla blondynki :-) ) odpowiedzi. Z góry dzięki!
  • #2 900560
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    Wzór
    R=(U-Ud)/I
    U - napięcie zasilania
    Ud - napięcie diody
    I - Natężenie diody
  • #3 900567
    GRIN
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Dla diody podłączonej do sieci 230V wysyłam schemacik.
  • #4 900573
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    Ocena: 83
    Otóż żył kiedyś przed laty niemiecki naukowiec Georg Simon Ohm. Wymyślił on takie mało znane prawo zwane prawem Ohma, mówi ono że prąd płynący przez przewodnik jest wprost proporcjonalny do przyłożonego do niego napięcia i odwrotnie proporcjonalny do jego oporu.
    Zapisując wzorem: U = RI
    Rezystor włączamy szeregowo z diodą
    Aby obliczyć rezystor Rd dla konkretnego napięcia zasilania Uz musisz znać:
    -prąd diody LED Id - dobierasz go sam w zależności od jasności świecenia np. 20 mA
    -napięcie przewodzenia diody LED Ud - zależy od barwy świecenia diody LED, np. dla czerwonej Ud = 2 V
    Rezystor Rd wyliczysz ze wzoru wynikającego z prawa Ohma:
    Rd = (Uz-Ud)/Id
    Np.
    - czerwona dioda Ud =2V
    - Id = 20 mA
    - Uz = 24 V
    Podstawiając do powyższego wzoru otrzymujemy Rd = 1100 Ω
    Ponieważ nie ma takiego w żadnym szeregu można zastosować 1K lub 1,2k
    Jeśli chcesz podłączyć kilka LED-ów pod to samo napięcie to połącz je wszystkie szeregowo a rezystor obliczysz ze wzoru:
    Rd = (Uz-n*Ud)/Id
    n - ilość diod
  • #5 900597
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Wielkie DZIĘKI, to forum jest naprawdę zajebiste!!! Zadałem pytanie i kilka minut później mam kilka odpowiedzi. :-)
  • #6 1128098
    ATOMICH 007
    Ocena: 17
    GRIN napisał:
    Chociaż niewiem jakie Nateżenie Prądu mają te napięcia Dałbym następujące Rezystory
    1)dla 5V=270 ohm
    2)dla 10V=360 ohm
    3)dla 12V= do 1kohm
    4)dla 24V= 1,5kohm
    Zaznaczam iż podane wartości Rezystorów są czysto Teoretyczne
    Dla dody podłączonej do sieci 230V wysyłam schemacik
    a czy te wartosci zmienią się drastycznie dla diody o napięciu zasilania 3,2V bo tyle potrzebują te o zwiekszonej jasności do 8000mcd (chodzi mi konkretnie o schemat podłączenia do 230V~)
  • #7 1130207
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 270
    Ja mam takie pytanie? :)
    Chce połączyć diodę LED i opto triak razem, tak jak w załączniku, tylko nie wiem jaki rezystor mam dać. Chcę to zasilać z 12V.
    Jaki mam dać rezystor?
    Czy rezystor 330Ω starczy?
    • Jak dobrać rezystor do diody LED przy napięciach 5V, 10V, 12V, 24V, 220V? led.JPG (4.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1130394
    cikol
    Ocena: 38
    1)dla 5V=270 ohm
    2)dla 10V=360 ohm
    3)dla 12V= do 1kohm
    4)dla 24V= 1,5kohm
    Ale masz "rozżut". Przyjmując, że diody mają spadek 2V na twoje będzie tak:
    5V-2V=3V
    3V/270Ω=11mA
    Ja proponuje 150Ω(20mA)
    10-2=8V
    8V/360=22mA
    tu się zgadzam,
    ale tu już nie:
    12-2=10V
    10V/1000Ω=10mA
    proponuje 560Ω(17mA)
    24-2=22V
    22V/1500Ω=14mA
    od biedy może być chociaż
    1kΩ też im nie zaszkodzi(22mA)
    Wszystko zależy jakich diód należy użyć.
    popak: daj dla pewności większy 470
  • #9 2526253
    larry_23
    Ocena: 4
    Mqm pytanie w związku z podłączeniem diody w sieci 220V, na schemaciku powyżej w skład którego wchodzi kondensator 0,22uF/400V. Jaki to kondensator? ceramiczny?
    I czy jak podłączę więcej diod równolegle to wytrzymają te elementy (dioda prostownicza i rezystor)?
  • #10 2526928
    Piotrek15
    Ocena: 32
    1. Tak,kondensator ceramiczny.
    2. Jedynie będziesz musiał dac zamiast rezystora 1,8k jakiś o mniejszej rezystancji.(dobrać doświadczalnie)
  • #11 2527594
    larry_23
    Ocena: 4
    Rezystor wystarczy 0,25W ?
✨ Dyskusja dotyczy doboru rezystora do diody LED przy różnych napięciach zasilania: 5V, 10V, 12V, 24V oraz 220V. Podstawowym wzorem do obliczenia rezystora jest prawo Ohma: R = (U - Ud) / I, gdzie U to napięcie zasilania, Ud to napięcie przewodzenia diody (np. 2V dla czerwonej LED), a I to prąd diody (np. 20mA). Rezystor należy włączyć szeregowo z diodą. Przykładowo dla 24V i czerwonej diody o Ud=2V oraz I=20mA, rezystor wynosi około 1,1kΩ, można zastosować standardowe wartości 1kΩ lub 1,2kΩ. Przy wyższych napięciach, np. 220V, stosuje się dodatkowe elementy, takie jak kondensator ceramiczny 0,22uF/400V oraz diodę prostowniczą, a rezystor dobiera się doświadczalnie, często o większej mocy. W przypadku podłączenia wielu diod LED, zaleca się łączenie ich szeregowo i odpowiednie dostosowanie rezystora. W dyskusji pojawiły się także pytania o moc rezystora (np. 0,25W) oraz o schematy i programy do obliczania rezystorów dla LED, np. program LedR. Podkreślono, że dobór rezystora zależy od parametrów diody i napięcia zasilania, a także od oczekiwanej jasności świecenia.
