Schemat przedwzmacniacza mikrofonowego na TL071 z zasilaniem 12V niesymetrycznym
magikk17 09 Paź 2004 13:22 3582 23
  • #1 901873
    magikk17
    Ocena: 2
    Witam Poszukuje ,bardzo pilnie przedwzmacniacza na TL071 z dokładnym schematem i dokładnym opisem jaki kondensator(ceramik,elektrolit) zasialany napieciem niesymetrycznym ! ok 12V z góry i za pomoc Dziękuje !! :!:
    Przeniesiono z: Schematu/instrukcji...[h]
  • #3 901929
    oj
    Ocena: 480
    :arrow: Pi-Vo
    ...zasialany napieciem niesymetrycznym
    To już lepiej na NE542, przygotowanym już do zasilania napięciem niesymetrycznym:
    http://www.proaudio.nwz.pl/konstr_23.htm
    lub jeżeli koniecznie na TL071, to w/g tego schematu:
    http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEWJ0/ZEWJ2500.htm
    Z tym że trzeba by zastosować dwa TL071 (zamniast TL082; podwójnego) lub też można pominąć drugi wzmacniacz
    Numeracja nóżek jest taka sama jak dla TL071 (dla nózek Pin1, Pin2, Pin3, Pin4, Pin8), drugi układ scalony będzie miał takie samą numerację jak pierwszy czyli:
    Pin6 TL082 >> Pin2 TL071 drugiego ukł. scalonego
    Pin5 TL082 >> Pin3 TL071 drugiego ukł. scalonego
    Pin7 TL082 >> Pin1 TL071 drugiego ukł. scalonego
    Zasilanie drugiego Pin8 - plus ; Pin4 - masa
    OPis elementów:
    C1,C3,C5,C6 - kondensatory elektrolityczne na 16V
    C2,C4 dowolne kondensatory
  • #4 902147
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Zastosowanie do tego celu TL071 nie jest najlepszym pomysłem, lepiej zastosować popularny LM358. Jest jeszcze ważne jakie napięcie zasilania przewidujesz do tego przedwzmacniacza.
  • #5 902205
    magikk17
    Ocena: 2
    nie ma problemu moze byc TL082 tylko czy ten schemat http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEWJ0/ZEWJ2500.htm jest w pełni skonczony czy musze jeszcze dodatkowo podpinac zasialanie do nożek ? czy jesli to zlutuje to bedzie działać i pod drugą kość mam pod 8 podpiać +12V a pod 4(GND) tak ?? a pod pierwszą nic ?? dziekuje za szybką pomoc
  • #6 902208
    magikk17
    Ocena: 2
    moze tak potrzebuje jak najprostszy schemat przedwzacniacza mikrofonowego(takiego za 1,5zł) ktory jest tani wykonaniu i dobrze działający przy napieciu 12V niesymetrycznym.
  • #7 902297
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Schemat jest skończony, kość jest ośmionóżkowa i wszystkie nóżki są wykorzystane.
  • #8 902500
    scalak2
    Ocena: 9
    polecam schemat na NE5534, lub LM833
  • #9 903469
    magikk17
    Ocena: 2
    Tak Fajnie ale bym prosił o jakiś dokładny schemat tu na forum lub na maila ravalekk(_at_)o2.pl bo jest mi to bardzo potrzebne, jak pisałem wyzej proste i dobrze działające z gory dziekuje (12V niesymetryczne)
  • #12 903562
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    Jeden błąd :R3 ma być tyle co R2 ,czyli 33K żeby było symetrycznie.Tak pozatym ma działać.
  • #13 992588
    magikk17
    Ocena: 2
    mam jakis niby dobry schemat gdzie R3 ma miec tyle co R2 a moze mi ktos rozpisac nozki ktora gdzie chociaz zgrac zdjecie do siebie i w paincie napisac numery nozek bo nie moge rozgrysc 2 nozek a wole jak to zrobi ktos to juz sie bawil wzmacniaczami operacyjnymi z gory dziekuje oto link do zdjecia http://domek.myftp.org/przed.gif lub bo nie wiem ktore bedzie dobrze wygladac http://domek.myftp.org/przed.gif
  • #15 993741
    magikk17
    Ocena: 2
    no oki ten schemat tez mam i dziekuje to prosze o podanie mi numerów nozek ta ktora idzie na 12V ktora to ?? i ta ktora idzie na GND tez ktora to ? bo ta "+" i "-" i "output" to wiem ale zostają jeszcze 2 i wiem ktora to ktora z goy dziekuje!Pozdrawiam link bedzie chodził do 23:30 potem od ok 16
  • #16 993745
    magikk17
    Ocena: 2
  • #17 993831
    magikk17
    Ocena: 2
    oki to juz wiem do GND idzie nózka 4 to zostaje mi output to 6; "+" to 3 ; "-" to 2 pozostaje mi tylko 1 , 8 , 5 , 7 wiec ktora idzie bezposrednio do 12V ?? wg tego schamatu ? z gory dziekuje za pomoc
  • #18 996254
    magikk17
    Ocena: 2
    Pomoże ktoś ?? prosze bo to ważne mam problem juz tylko z nóżka tą która idzie bezposrednio do 12V :( prosze..... //dobra gasze ten server www bo musze isc spac mam nadzieje ze ktos mi pomoze....
  • #19 996331
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    To jest nóżka nr. 7.
  • #20 997666
    magikk17
    Ocena: 2
    Na pewno numer 7 chodzi mi o zasialanie niesymetryczne jest tak to zaraz to sprawdze mam nadzieje ze kosc nie pojdzie z dymem :/ u cos kiepsko nie działa jak dałem 12V na 7 nózke :(
  • #21 1105311
    magikk17
    Ocena: 2
    mam pytanie czy http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEWJ0/ZEWJ2500.htm mozna zrobic na jeden kosci TL082 czy on jest na jednej a schemat jest tak zrobiony ?? bo z tego co widze to w 1 stopniu wzmocnienia nie jest wykorzystany 2 wzmacniacz wbudowany w TL082 wiec mam pytanie czy to jest schemat zrobiony na jedną kość TL082 czy musze mieć 2 kosci ?? i czy do 2 kosci czyli do 2 wzmocnienia musze podlaczyc zasilanie nozka 4 i 8 czy nie ?? z gory dziekuje za odpowiedz
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    Popatrz uważnie na numerację końcówek ,jest tam użyty jeden układ TL082 który zawiera 2 wzmacniacze.Jeden jest US1A drugi US1B.W pierwszym stopniu masz pierwszy wzmacniacz gdzie in+ to 3 ,in- to 2 i out to 1.W drugim stopniu jest drugi wzmacniacz z tej samej kostki gdzie in+ to 5 ,in- to 6 ,out to 7.Zasilanie to + do 8 ,- do 4 ,wspólne dla obydwu wzmacniaczy.Powinno być już jasne.
  • #23 1106408
    magikk17
    Ocena: 2
    Bardzo Dziekuję Wlasnie takiej odpowiedzi oczekiwałem !! dzisiaj jak kupie TL082 to bede to lutował!jak narazie to byłem w jednym sklepie i co napis na drzwiach "Inwentaryzacja do 1.13.2005" u.... Dziękuję!!!
  • #24 1108160
    magikk17
    Ocena: 2
    Ale Extra Nareszcie działa !!!!!Bardzo Dużo zawdzieczam Pi-Vo!uzyłem TL072 i http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEWJ0/ZEWJ2500.htm i chodzi idealnie bardzo małe szumy przy dobrym zasilaniu nic nie buczy!!chodzi badzo dobrze wszystkim bardzo dziękuję za pomoc!! Pozdawiam i Dziękuje !
Dyskusja dotyczy schematu przedwzmacniacza mikrofonowego zasilanego napięciem niesymetrycznym 12V, opartego na układzie TL071 lub jego wariantach. Zalecane jest stosowanie kondensatorów elektrolitycznych na 16V (C1, C3, C5, C6) oraz dowolnych kondensatorów ceramicznych lub foliowych (C2, C4). Wskazano, że zamiast TL071 lepiej użyć popularnych układów LM358, NE5534 lub LM833, które oferują lepsze parametry i są przystosowane do zasilania niesymetrycznego. Podano linki do gotowych schematów, m.in. http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEWJ0/ZEWJ2500.htm, gdzie schemat wykorzystuje dwa wzmacniacze operacyjne w jednej obudowie TL082 (dwa TL071 można stosować zamiennie). Omówiono numerację nóżek układów scalonych: zasilanie +12V podłącza się do nóżki 7 (TL071/TL082), masa do nóżki 4, wyjście do nóżki 6, a wejścia sygnału do nóżek 2 i 3. Podkreślono, że schemat jest kompletny i wszystkie nóżki są wykorzystane. Użytkownik potwierdził poprawne działanie układu z TL072 i zasilaniem 12V, uzyskując niskie szumy i stabilną pracę. Wskazano również, że w schematach na LM833 i NE5534 należy usunąć korekcję dla wkładek magnetycznych, jeśli zasilanie jest niesymetryczne.
