Kocioł MORA B 11 BS 2000r - błąd F1, palnik gaśnie po kilku sekundach
mkamil 26 Gru 2010 14:09 4497 1
  • #1 8914551
    mkamil
    Witam mam problem z kotłem wiszącym dwu funkcyjnym, niby MORA *ale chyba tylko na obudowie typ kotła b 11bs.
    Problem jest taki że przestał mi grzać wodę i grzejniki i pojawił się napis F1, wiem że jest to jakiś błąd ale nie wiem jaki i nie bardzo wiem czego mam szukać, gdy nacisnę przycisk płomienia i odkręcę wodę to palnik się zapala i nawet zwiększa swoje płomienie jak to jest zwykle przy podgrzewaniu wody czy grzejników, niestety po 2-3 sekundach gaśnie, dodam też że przy tych paru sekundach działania tego płomienia działa też iskra tzn cyka cały czas jakby próbowała ciągle opalić ten piec (a chyba tylko raz powinna cyknąć zdaje się).
    Kiedyś serwisant przychodził i świrował coś tam z czyszczeniem tego całego palnika no ale on w zasadzie działa....tylko gaśnie więc myślę że problem leży gdzie indziej. Może wystarczyłoby tylko zresetować ten piec? tylko że nie wiem jak i gdzie...:/.
    Proszę o szybką pomoc bo zaczynamy marznąć :). Kocioł od środka wygląda tak jak na zdjęciach poniżej.
    https://filmy.elektroda.pl/20_1293369156.flv
    coś z tym filmikiem nie tak jest przynajmniej u mnie jak co s to wyślę na mejla.
    A tak przy okazji jak już by się ktoś na tym znał to gdy piec działa normalnie to jest słabe ciśnienie ciepłej wody i może ktoś wie co z tym fantem zrobić? Będę wdzięczny za pomoc
  • #2 8918082
    mkamil
    Piec już zrobiłem jakoś doszedłem i okazało się że wystarczyło przeczyścić elektromagnes (na zdjęciu jest on przyczepiony na górze do rurki po lewej stronie wraz z czarnym przewodem).
    Jednak coś naknociłem i nie zapodaje mi ciepłej wody heh, tzn przez chwile leci ciepła a nawet gorąca ale po chwili robi się bardzo letnia a prawie że zimna, jeśli ktoś wie jak to ustawić to będę wdzięczny no i cały czas jest aktualne pytanie co do ciśnienia wody czy idzie to jakoś podregulować bo dostaje nerwicy podczas prysznica....sik pająka ehh.
    I ew jeszcze jedno pytanie - czy jest taka możliwość aby ten piec tak poustawiać aby grzał oszczędniej? pewnie nie ma ale spytać warto :)
