Renault 19 1.7 73KM nie działa wentylator chłodnicy
zielonbb 27 Gru 2010 10:51 4714 9
  • #1 8917810
    zielonbb
    Mam renóweczke 19 1.7 73KM i pojawił mi się mały problem. Autko bardzo szybko się grzeje a wentylator chłodnicy się nie włącza.
  • #2 8917897
    przemo_1987
    Ocena: 9
    Podłącz wentylator na "krótko" jeśli działa to szukaj dalej, czujnik temperatury, sprawdz też termostat
  • #3 8917910
    zielonbb
    Wentylator na "krótko" działa, termostat jest nowy. Sprawdzę czujnik. Jeden gość mówił że może to być wina uszczelki pod głowicą. Faktycznie to może też być przyczyną?
  • #4 8918064
    rico37p
    Ocena: 316
    A czy chłodnica też się bardzo szybko grzeje?Jeżeli tak to układ chłodzenia najprościej sprawdzić zwierając wtyczkę czujnika temperatury na chłodnicy,wentylator powinien zastartować.
  • #5 8921336
    zielonbb
    Znajomy wyciągnął mi termostat twierdząc że mam walniętą uszczelkę pod głowicą no i dlatego go wyciągnął bo .... no właśnie dlaczego? Zanim wyciągnął termostat wymieniłem chłodnicę bo moja była na dole mokra czyli podobno przeciekała. Teraz nie przecieka ale, wentylator się nie włącza. Ale co ma termostat do tego to nie wiem. Jestem zupełnym amatorem jeśli chodzi o mechanikę samochodową więc nie wiem.
    A i jeszcze jedno. Ktoś też mi powiedział że przyczyną może być też poduszka powietrzna w układzie chłodzenia. I doradził aby spuścić cały płyn z układu i napełnić ponownie ale przy włączonym ogrzewaniu w aucie. I tak stopniowo aż cały układ się wypełni płynem. Panowie pomóżcie bo u mnie w Wałbrzychu w nocy jest -13 stopni a rano muszę się męczyć ze skrobaniem no i ten mróz w aucie a mam 2 letnią córeczkę i aż mi przykro ją wsadzać do auta.
  • #6 8921409
    Robak131
    Ocena: 44
    Szybko grzeje a czy z nadmuchu leci ciepłe powietrze jak sie nagrzeje?
  • #7 8921456
    jorguseasyrider
    Ocena: 69
    Sprawdz bezpieczniki na poczatek.
    Tylko cos mi tu nie pasi ..."Panowie pomóżcie bo u mnie w Wałbrzychu w nocy jest -13 stopni a rano muszę się męczyć ze skrobaniem no i ten mróz w aucie a mam 2 letnią córeczkę i aż mi przykro ją wsadzać do auta."
    Skoro ci sie wentylator od chlodnicy nie zalacza i sie auto grzeje to powinna byc palma w srodku.
    Moze chodzi ci o nagrzewnice i wentylator nagrzewnicy bo to inna bajka jest.
    Kolegow w blad nie wprowadzasz?
    Odpowietrzyles go?
    Skoro temperatura silnika rosnie bardzo, wentylator chlodnicy sie nie zalacza i pizdzi w srodku z braku ogrzewania.
  • #8 8921516
    Robak131
    Ocena: 44
    No i mróz brak termostatu a auto szybko się coś tu nie pasuje :(
  • #9 8921546
    zielonbb
    Robak131: leci zimne powietrze
    jorguseasyrider: dlatego napisałem że jestem amatorem i proszę o pomoc. Jak mam odpowietrzyć jeśli to jest przyczyną? No i nie mam palmy w środku :)
    No i co ma termostat do tego?
  • #10 8921683
    jorguseasyrider
    Ocena: 69
    Silnik sie przegrzewa?
    Termostat to ma do tego , ze jak jest caly czas otwarty to silnik jest niedogrzany i wolniej lapie temperature.
    Jakie jest wskazanie temperatury cieczy chlodzacej, bo jak nie przekroczy okolo 90 kilku stopni to ci sie wentylator chlodnicy nie zalaczy.
    Przy zapowietrzonym ukladzie, moze wystapic puchniecie wezy, co mozna pomylic z uszkodzeniem uszczelki pod glowica.
    AAAA no tak znajomy ci wyjol ten termostat i wstawil nowy czy nie?
    Zacznij od tego :
    Na chlodnicy w rogu jest taki plastikowy zaworek jakby sruba . Wlacz silnik i popusc ja na tyle by zaczelo leciec przez nia. Oczywiscie ogrzewanie otwarte na cieplo i kontroluj ile plynu jest w zbiorniczku, jak ubedzie to dolewaj na biezaco. Cale powietrze ma sie wydostac przez ten zaworek.
Użytkownik zgłasza problem z Renault 19 1.7 73KM, który szybko się nagrzewa, a wentylator chłodnicy nie działa. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzony czujnik temperatury, termostat, czy uszczelka pod głowicą. Użytkownik potwierdza, że wentylator działa po podłączeniu na "krótko", a termostat jest nowy. Pojawia się również sugestia, aby sprawdzić chłodnicę oraz odpowietrzyć układ chłodzenia, co może być przyczyną problemów z przegrzewaniem silnika. Wskazówki obejmują kontrolę temperatury cieczy chłodzącej oraz sprawdzenie, czy z nagrzewnicy leci ciepłe powietrze.
