Epson dziwny wydruk testu dysz, problem z głowicą
uzi3 03 Sty 2011 18:48 4079 1
  • #1 8952691
    uzi3
    Ocena: 3
    drukarka to Epson R200, problem nastąpił po wymianie tuszu. Zastosowane były tusze firmy JETTEC. Przed wymianą zdziwiło mnie, że po zresetowaniu starego tuszu drukarka nie drukowała - zazwyczaj jest rezerwa tuszu (kilka lat używam Epsonów). W związku z tym, że mogłem szybko i w miarę tanio kupić tusz (odbiór osobisty), niestety kupiłem tylko czarny tusz. Po wymianie drukarka drukowała dobrze tydzień, może dłużej, następnie po weekendzie podczas próby czarnego wydruku dostałem paski. Po wydruku testu dysz stwierdziłem, że są drożne, lecz czarny kolor jest tak jakby poprzestawiany lub porozrzucany i rozmyty dodatkowo - nie są regularne. Myślałem, że głowica jest zapowietrzona, ale z czasem problem powiększył się, obejmując tusz niebieski. Aktualnie wszystkie tusze się skończyły. Mam reseter, więc wlewałem niebieski płyn regenerujący, ale w związku ze skomplikowaną budową tuszu efekt wydruku jest średni, głowica nie została udrożniona. Dodatkowo podkładałem pod karetkę watkę z tym płynem - kilka dni. Wydaje mi się, że głowica jest zapowietrzona lub też uszkodzona. Czy istnieją inne metody naprawienia? Zastanawiam się, czy nie kupić zestawu lepszych zamienników i czekać aż się odpowietrzy czy też jakoś ją próbować odratować - ale nie wiem, czy opłaca się w nią inwestować 30 zł.
  • #2 8954376
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Wygląda to na mechaniczne zużycie głowicy - prawdopodobnie część dysz jest skrzywiona.
