Jakie tranzystory wybrać do GML-026/2 w Amatorze 2b? BDP 281 czy BDP 285?
imarcin 03 Sty 2011 19:30 10380 9
  • #1 8952919
    imarcin
    podjąłem się ostatnio naprawy Amatora, który ma prawdopodobnie uszkodzonego GML-a, [objawia się to innym charakterem (ilość basów, sopranów) na prawym i lewym kanale]. Postanowiłem otworzyć dwa GML-e i ku mojemu zdziwieniu znalazłem w nich inne tranzystory (BDP 281 w jednym, a BDP 285 w drugim - widać na zdjęciu)
    Moje pytanie brzmi: które powinienem starać się zakupić i wmontować, żeby uzyskać poprawny dźwięk?
    manski
    Ocena: 233
    Te tranzystory różnią się maksymalnym napięciem , BDP 281 wytrzymują 40V , a BDP 285 90 V ( według katalogu ) chociaż moc strat jest w obu przypadkach ta sama ( 40W przy tcase 25 stc ) , w tamtych czasach Cemi robiło je na tej samej linii , właściwie to są te same tranzystory , tylko selekcjonowane po wyprodukowaniu , ze względu na napięcie przebicia , oczywiście BDP 285 będzie trudniej spalić , ale moce uzyskiwane z GML 026 nie są rewelacyjne , więc i BDP281 z powodzeniem wystarczą . Przy naprawie raczej należy zwrócić uwagę na taki montaż tranzystorów aby dobrze odprowadzały ciepło , gdyż to najczęściej jest przyczyną uszkodzenia . Ja osobiście gdybym naprawiał taki sprzęt zamienił bym moduł wzmacniacza na jakiś bardziej współczesny np TDA 2030 - TDA 2050 , to takie minimalistyczne końcówki , a dużo trudniejsze do zepsucia niż GML 026 , no chyba ze chcesz mieć całość na oryginalnych bebechach .
  • #3 8953555
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    A to zły pomysł. Po drugie mniej basów itp. to na pewno nie wina końcówki, po czym tak stwierdziłeś?
  • #4 8953578
    imarcin
    Do radia od 1985 do 2008 był podłączony tylko jeden głośnik. Dzisiaj jeden kanał gra zdecydowanie ciszej i do tego bez basu (nie jest to wina potencjometrów gdyż zamieniłem testowo kanał lewy z prawym). Wcześniej w Amatorze zostały wymienione kondensatory C552, C517-C519, C523, C524 i ich odpowiedniki na drugim kanale.
    Po wyregulowaniu R517 różnica w głośności nie jest już tak bardzo słyszalna.
    Zamierzam naprawić go na jak najbardziej oryginalnych podzespołach
  • #5 8953666
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Zanim zaczniesz tam grzebać to upewnij się jeszcze raz, że to wina GML-a, a jak już to na pewno nie tranzystorów BDP, ich uszkodzenie lub starość dają inne objawy.
  • #6 8953683
    imarcin
    W jaki sposób mógłbym się upewnić czego jest to wina?
  • #7 8953756
    gosztekseba
    Ocena: 175
    Zamień miejscami GML'e albo wepnij się ze słuchawkami na wyjście przedwzmacniacza aby wyeliminować winę tegoż bloku. Pozdrawiam
  • #8 8954159
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Albo zamień sygnały z sobą, zaraz przy gml-ach.
  • #9 8954425
    imarcin
    Witam ponownie, bardzo dziękuję za odpowiedzi :).
    Pojawił się jednak następny problem, gdyż po ponownym wlutowaniu końcówek po pewnym czasie przestał grać lewy kanał. Na słuchawkach (na razie nie jestem pewny ze względu na bardzo prowizoryczną przejściówkę) jest raczej stereo. Gml-e też wydają się w miarę sprawne, gdyż po ich ponownej zamianie dźwięk na prawym kanale dalej pozostał. Bezpieczniki są ok.
    Kanał lewy jest kompletnie głuchy: zero szmerów, świstów itp. Znikł nawet charakterystyczny huk podczas uruchamiania.
    Jutro sprawdzę dokładnie czy jest stereo na słuchawkach. Problem ten pojawił się tuż po wyjęciu wtyczki od słuchawek.
    marian1981.02
    Ocena: 756
    No bo w gnieździe słuchawkowym masz styki odłączające głośniki, pewnie jet tam przerwa.
✨ Użytkownik podjął się naprawy wzmacniacza Amator 2b, który ma uszkodzony moduł GML-026/2, objawiający się różnicą w jakości dźwięku między kanałami. W dwóch GML-ach znalazł różne tranzystory: BDP 281 i BDP 285. Odpowiedzi wskazują, że oba tranzystory różnią się maksymalnym napięciem (BDP 281 - 40V, BDP 285 - 90V), ale mają tę samą moc strat (40W). BDP 285 jest bardziej odporny na uszkodzenia, jednak dla GML 026 wystarczający może być BDP 281. Użytkownik powinien również upewnić się, że problem nie leży w innych komponentach, takich jak przedwzmacniacz, oraz sprawdzić połączenia w gnieździe słuchawkowym, które mogą odłączać głośniki. Po wymianie tranzystorów wystąpił nowy problem z lewym kanałem, który przestał grać, co może wskazywać na przerwę w obwodzie.
