Thomson 21MH15CL - jak wejść do Service Menu bez pilota?
jedg 06 Lut 2003 16:55 4550 8
  • #1 94956
    jedg
    Ocena: 10
    Mam Thomsona21MH15CL/Tx807, uruchamia się tylko z włącznika sieciowego i na ekranie pojawia się napis "auto install" oraz 1 program TV,
    działają tylko mikroprzyciski na płycie od foni, nie steruje działa pilot.
    Chciałbym wejść do Service Menu w/g poniższych wskazań ale jak wprowadzic telewizor w stan Stby jak nie działa pilot(na pewno dobry)?
    1. wyłączyć TV do ST.By
    2. włącznikiem sieciowym wyłączyć z sieci
    3. poczekać aż LED zgaśnie
    4 wcisnąć na pilocie przycisk TEXT i trzymając go włączyć TV włącznikiem sieciowym
    5. Wciskać TEXT aż pojawi się MENU serwisowe
    Prosze o radę.
  • #2 94969
    Rychozol
    Ocena: 29
    W Thomsonach często pada klawiatura i dzieją się różne cyrki. Odłącz klawiaturę od reszty i włacz TV
  • #3 94986
    jedg
    Ocena: 10
    ten model nie ma klawiatury, ma tylko cztery przyciski na płycie Vol i Pr
  • #4 94997
    GK
    Ocena: 154
    Za SE 6/2000 - opis aktywacji opcji serwisowych TV Thomson z schassis TX 807
    1. Aktywacja trybu serwisowego.
    Odbiornik przełączyć w stan standby i wyłączyć go wyłącznikiem sieciowym, odczekać aż zgaśnie dioda sygnalizacyjna.
    Nacisnąć przycisk [VT] na pilocie i nie zwalniając go włączyć odbiornik wyłącznikiem sieciowym, przycisk [VT] zwolnić dopiero po pojawieniu się obrazu.
    2. Aktywacja menu instalacyjnego.
    Nacisnąć trzykrotnie przycisk [Menu] na pilocie.
    3. Deaktywacja Production-mode.
    Przycisk [VOL-] trzymać tak długo naciśnięty, aż wskaźnik osiągnie lewe skrajne położenie, następnie trzymać go jeszcze 10 sek.
    Powodzenia.
  • #5 95006
    jedg
    Ocena: 10
    Ok. Ale jak wprowadzić dbiornik w tryb Standby jeśli nie można wyłączyć go z pilota gdyż ten nie steruje telewizorem(pilot sprawdzany na innym TV-dobry), a sam odbiornik włącza sie i wyłącza tylko wyłącznikiem sieciowym.
  • #6 95059
    GK
    Ocena: 154
    Witam ponownie!
    Jeżeli pilot nie steruje TV, to w pierwszej kolejności musisz sprawdzić, co jest tego powodem.
    Sprawdź zasilanie odbiornika podczerwieni, powinno być 5V
    Dobrze było by sprawdzić (przy pomocy oscyloskopu), czy odbiornik podczerwieni przesyła sygnały do procesora.
  • #7 95074
    jedg
    Ocena: 10
    Napiecie odbiornika podczerwieni jest OK. natomiast co do oscyloskopu to jestem tylko amatorem i takowego nie posiadam, bardzo dziekuję za radę,
  • #8 95808
    mimelektronik
    Ocena: 59
    wstaw czysta pamiec i ustaw trybie serwisowym wszystkie nastawy jesli bedziesz mial problem to jutro przesle ci plik eproma
  • #9 1200650
    Emilus20
    Ocena: 4
    Mialem identyczny problem z tx807. Zawsze po wlaczeniu pojawialo sie menu auto install. Przy takim starcie TV niemozliwe jest wejsce w tryb servisowy. Aby pozbyc sie auto instal nalezy zezwolic mu na pelna auto instalacje po tem zapisac to co telewizor ustawil. Wylaczyc do stanby no i juz dalej postepowac zgodnie z instukcja wejsca w tryb servisowy. Co do przycisku VT (text) to zaobserwowalem ze trzeba go trzymac az do momentu pojawienia sie sevice mode, nie trzeba go puszczac badz naciskac wielokrotnie.
    Pozdro i mam nadzieje ze komus to sie przyda.
✨ Użytkownik posiada telewizor Thomson 21MH15CL/Tx807, który uruchamia się tylko z wyłącznika sieciowego i wyświetla na ekranie komunikat "auto install" z jednym programem TV. Pilot nie steruje odbiornikiem, a na płycie głównej działają jedynie mikroprzyciski. Chce wejść do menu serwisowego według instrukcji wymagającej przełączenia telewizora w tryb standby, co jest niemożliwe bez działającego pilota. W dyskusji zasugerowano, że w modelu tym nie ma klawiatury, a jedynie cztery przyciski na płycie. Podano procedurę wejścia do trybu serwisowego dla chassis TX807, która wymaga użycia przycisku VT (TEXT) na pilocie podczas włączania zasilania sieciowego w stanie standby. Wskazano, że brak reakcji pilota może wynikać z problemów z odbiornikiem podczerwieni lub jego zasilaniem, które należy zweryfikować (np. napięcie 5V, sygnał IR). Użytkownik potwierdził poprawne napięcie odbiornika IR, ale nie dysponuje oscyloskopem do dalszej diagnostyki. Inna sugestia to pozwolenie na pełną auto instalację, zapisanie ustawień, wyłączenie do standby i dopiero wtedy próba wejścia do menu serwisowego, trzymając przycisk TEXT aż do pojawienia się menu serwisowego. Wskazano, że przycisk TEXT należy trzymać bez zwalniania do momentu pojawienia się menu, bez wielokrotnego naciskania.
