OptiView 15L 1998 - obraz się wydłuża i staje się niewyraźny, co zrobić?
mamu 13 Paź 2004 00:02 1957 8
  • #1 909174
    mamu
    Ocena: 35
    ... chcialbym opisac swoj problem z monitorem na ktorym obraz w pewnych momentach nagle sie wydluza (robi sie waski i wysoki tak ze nie widac dolu i gory) a przy tym staje sie nie wyrazny
    ... na razie mam na niego sposob ruszajac wtyczka przy kablu zasilajacym ... sprawdzalem wtyczke i wydaje mi sie ze poprawa nastepuje na skutek pruszenia plyty glownej monitora
    ... czy ktos wie co trzeba zrobic by nie dzialy sie takie rzeczy bo na moj gust to chyba na plycie cos nie laczy ... tylko co ?
    ... typ monitora OptiView 15L - rok 1998
    mariusz
    maruss(_at_)wp.pl
  • #2 909230
    lukasz726
    Ocena: 59
    pewnie że nie łąćzy.zdejmij obudowę i polutuj zimne.jak nie będziesz mugł znaleśc to na włączonym monitorze postukaj w płytę jakimś narzędziem coo nie przewodzi,i zlokalizujsz mniej więcej miejsce,a to juz ci zawęzi obszar poszukiwań.zrub to jak najprędzej nie czekaj raczej na poważniejszą usterkę.a taka może się niedługo zrobić.
  • #3 909337
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Kolega lukasz726 ma rację. Najbardziej podejrzane miejsca to: duże cewki, tranzystory na radiatorach, duże rezystory, (ogólnie elementy narażone na działanie temperatury i drgania).
  • #4 909350
    Pieron
    Ocena: 84
    Należalo by też dodać : do sprawdzenia również
    Nóżki od trafowowielacza oraz piny od wtyczek kabli i taśm.
  • #5 909907
    kr
    Ocena: 47
    w 15l nagminne były problemy z zimnymi lutowaniami.Napewno do przelutowania masz układ pionu tranzystory od korekcji i stabilizacji jak również diode podwójną wraz z tranzystorem w linii.Napewno usterkę zobaczysz golym okiem,powodzenia.
  • #6 937045
    mamu
    Ocena: 35
    ... no niestety szukalem lutowalem i nie moge znalezc ... jednak w zwiazku z tym ze naprawialem pralke i kupilem specjalnie do niej kontaktol wiec popsikalem i juz nie ma problemu ... cos mi sie zdaje ze tym cudownym sprayem bede musial spryskac profilaktycznie wszystkie urzadzenia elektroniczne w domu ... juz zrobilem to z komputerem ;-)))
  • #7 937154
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Pryskanie tym sprayem potwierdza tezę o zimnych lutach. Po wyschnięciu problem wróci lub co gorsza może dojść do poważniejszego uszkodzenia.
  • #8 1293736
    mamu
    Ocena: 35
    ... na jakis czas pomogl spraj ale nie na dlugo
    ... bo gdy znowu zaskoczyl na waski obraz to zaczalem go stukac pukac...ruszac wtyczka i padl zupelnie co oznacza ze wogole jakby nie bylo zasilania ...mam tylko jedno pytanie naprawiac czy kupic sobie nowa 19 za okolo 600 zl w proline
    mamu
  • #9 1294469
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    No tak - wiedziałem, że tak bedzie. Możesz zaryzykowac naprawę, gdyż kupić zawsze zdążysz. Może się okazać, że zimne luty zamieniły się w brak lutowań.
Monitor OptiView 15L z 1998 roku wykazuje problem z wydłużaniem i rozmyciem obrazu, co jest spowodowane najprawdopodobniej zimnymi lutami na płycie głównej. Zaleca się zdjęcie obudowy i przelutowanie podejrzanych miejsc, zwłaszcza układu pionu, tranzystorów korekcji i stabilizacji oraz diody podwójnej wraz z tranzystorem w linii. Należy także sprawdzić duże cewki, tranzystory na radiatorach, rezystory, nóżki transformatora wielokrotnego oraz piny wtyczek kabli i taśm. Tymczasową poprawę może przynieść zastosowanie sprayu kontaktowego, jednak jest to rozwiązanie doraźne, które nie eliminuje przyczyny i może prowadzić do poważniejszych uszkodzeń. W przypadku całkowitej awarii zasilania możliwa jest decyzja o naprawie lub zakupie nowego monitora, np. 19-calowego modelu za około 600 zł.
