witam, po raz kolejny powtarzam temat, nie znalzałem rozwiązania wertujac inne dlatego piszę.
Złożyłem termometr wg kursu AVR GCC. I nie działa naturalnie tzn. na wyświetlaczu pokazuje się jedynie napis Termometr a kiedy odłącze czujnik pojawia się wartość temperatury czasem 0.0C a czaem 800C. Na czujnik nie reaguje.
Wyświetlaz obsługuje hd44780 i działa poprawnie sprawdzone na innych przykładach.
Procesor zaprogramowany powodzeniem przez Avrdude (programator usbasp)
będę wdzięczny za wskazówki
main
ds18b20.h
ds18b20.c
main
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "hd44780.h"
#include "ds18b20.h"
/* W tablicy będą formowane komunikaty tekstowe
wysyłane do wyświetlacza */
char str[17]=" Termometr ";
int main(void)
double temp;
unsigned char ds18b20_pad[9];
lcd_init();
LCD_DISPLAY(LCDDISPLAY);
LCD_CLEAR;
LCD_LOCATE(0,0);
lcd_puts(str);
while(1)
if(ds18b20_ConvertT())
/* 750ms - czas konwersji */
_delay_ms(750);
ds18b20_Read(ds18b20_pad);
temp = ((ds18b20_pad[1] << 8) + ds18b20_pad[0]) / 16.0 ;
sprintf(str,"%4.1f\xdf""C", temp);
LCD_LOCATE(5,1);
lcd_puts(str);
}ds18b20.h
#ifndef DS18B20_H
#define DS18B20_H
/* DS18B20 przyłączony do portu PD7 AVRa */
#define SET_ONEWIRE_PORT PORTD |= _BV(7)
#define CLR_ONEWIRE_PORT PORTD &= ~_BV(7)
#define IS_SET_ONEWIRE_PIN PIND & _BV(7)
#define SET_OUT_ONEWIRE_DDR DDRD |= _BV(7)
#define SET_IN_ONEWIRE_DDR DDRD &= ~_BV(7)
unsigned char ds18b20_ConvertT(void);
int ds18b20_Read(unsigned char []);
void OneWireStrong(char);
unsigned char OneWireReset(void);
void OneWireWriteByte(unsigned char);
unsigned char OneWireReadByte(void);
#endif
ds18b20.c
Plik ds18b20.c
(minimum kodu do odczytu temperatury z ds18b20)
xyz.isgreat.org
#include <avr/io.h>
if (!OneWireReset()) return 0;
OneWireWriteByte(0xcc); // SKIP ROM
OneWireWriteByte(0x44); // CONVERT T
return -1;
int ds18b20_Read(unsigned char scratchpad[])
unsigned char i;
OneWireWriteByte(0xbe); // READ SCRATCHPAD
for(i=0; i<10; i++) scratchpad[i] = OneWireReadByte();
return 1;
void OneWireStrong(char s)
if (s)
SET_ONEWIRE_PORT;
SET_OUT_ONEWIRE_DDR;
else
SET_IN_ONEWIRE_DDR;
unsigned char OneWireReset()
CLR_ONEWIRE_PORT;
if (!(IS_SET_ONEWIRE_PIN)) return 0;
_delay_us(500);
SET_IN_ONEWIRE_DDR;
_delay_us(70);
if(!(IS_SET_ONEWIRE_PIN))
_delay_us(500);
return(1);
_delay_us(500);
return(0);
void OneWireWriteByte(unsigned char byte)
unsigned char i;
CLR_ONEWIRE_PORT;
for (i=0; i<8; i++)
if (byte & 0x01)
_delay_us(7);
SET_IN_ONEWIRE_DDR;
_delay_us(70);
else
_delay_us(70);
SET_IN_ONEWIRE_DDR;
_delay_us(7);
byte >>= 1;
unsigned char i, byte = 0;
SET_IN_ONEWIRE_DDR;
for (i=0; i<8; i++)
_delay_us(7);
SET_IN_ONEWIRE_DDR;
_delay_us(7);
byte >>= 1;
if(IS_SET_ONEWIRE_PIN) byte |= 0x80;
_delay_us(70);
return byte;
