Atmega 8 termometr ds18b20 wyświetlacz hd44780 nie wyświetla pomiaru
Mlody_XX0 05 Wrz 2011 02:34 4110 11
  • #1 9896221
    Mlody_XX0
    Ocena: 9
    Witam serdecznie.
    Borykam się z problemem, którego nie mogę przeskoczyć a mianowicie.
    W funkcji main mam następujący kod:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <avr/eeprom.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "hd44870.h"
    #include "ds18b20.h"
    //#include "MyDelay.h"
    int main(void)
    volatile char tablica[20]="MMM";
        LCD_Clear();
    	LCD_Home();
    	LCD_Initalize();
    	LCD_WriteText("Rozpoczynam temp");
    	_delay_ms(1000);
    	TERMOMETR_RESET();
    for (;;)
    TERMOMETR_ODCZYTAJ_TEMPERATURE(tablica);
    LCD_Clear();
    LCD_GoTo(0,0);
    _delay_ms(200);
    LCD_GoTo(0,0);
    LCD_WriteText("czekam na temp");
    tablica[20]="MMM";
    LCD_WriteText(tablica);
    do odczytu temperatury służy funkcja:
    void TERMOMETR_ODCZYTAJ_TEMPERATURE(char * buffer)
    //buffer length must be at least 12bytes long ["+xxx.xxxx C"]
    uint8_t temperature[2];
    int8_t digit;
    uint16_t decimal;
    //reset, skip rom and start temperature conversation
    TERMOMETR_RESET();
    TERMOMETR_ZAPISZ_BAJT("0xCC");
    TERMOMETR_ZAPISZ_BAJT("0x44");
    //wait until conversation is complete
    while(!TERMOMETR_ODCZYTAJ_BIT);
    TERMOMETR_RESET();
    TERMOMETR_ZAPISZ_BAJT("0xBE");
    //read scratchpad (only 2 first bytes)
    temperature[0]=TERMOMETR_ODCZYTAJ_BAJT();
    temperature[1]=TERMOMETR_ODCZYTAJ_BAJT();
    //store temperature integer digits and decimal digits
    digit=temperature[0]>>4;
    digit|=(temperature[1]&0x7)<<4;
    decimal =temperature[0]&0xF;
    decimal*=TERMOMETR_12BIT;
    //format temperature into a string[+XXX.XXXX C]
    sprintf(buffer,"%+d.%04u C",digit,decimal);
    funkcja służaca do wyświetlania znaków wygląda następująco:
    void LCD_WriteText(char * text)
    while(*text)
      LCD_WriteData(*text++);
    Problem jest taki, iż wyświetlacz wyświetla ładnie napis: Rozpoczynam temp.
    nt. potem, kiedy wywołuję funkcję do załadowania do przekazanej mu tablicy znaków (void TERMOMETR_ODCZYTAJ_TEMPERATURE(char * buffer)), a potem jeszcze testowo wpisałem do tablicy 3 litery M.
    Niestety na wyświetlaczu nie pokazuje się ani temperatura, ani napis z tablicy tzn. MMM.
    Nie wiem Panowie jak to można poprawić, aby działało jak należy i wyświetlało poprawnie.
    Pozdrawiam i miłego dnia życzę.
    Mam nadzieję, że ktoś z Panów wie co jest nie tak, i mógłby mi poradzić?
  • #2 9896399
    Piotrek.pxf
    Ocena: 65
    Czy ten napis "Rozpoczynam temp" znika po tej sekundzie, czy wyświetla się cały czas?
  • #4 9896814
    Mlody_XX0
    Ocena: 9
    Witam serdecznie i dziękuje za zainteresowanie tematem.
    Odpowiadam: Napis pali się cały czas
    Jak tylko wypije kawę sprawdzę kod Pana snnaap.
  • #5 9896843
    snnaap
    Ocena: 10
    To znaczy tyle, że procek łapie zwiechę na TERMOMETR_RESET(); albo na
    TERMOMETR_ODCZYTAJ_TEMPERATURE(tablica); a najbardziej prawdopodobne jest to że nie wychodzi z while(!TERMOMETR_ODCZYTAJ_BIT);
    Pokaż co masz w ds18b20.h i ds18b20.c
    Podmień DS może ten który używasz jest walnięty (mając w załażeniu że procedury obsługi 1wire są prawidłowe).
    Gdzie masz określoną prędkość prędkość oscylatora F_CPU ?
  • #6 9896887
    Mlody_XX0
    Ocena: 9
    Witam serdecznie chyba lepiej będzie jak zamieszczę cały kod do DS:
    ds18b20.c
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdio.h>
    #define PRZEBIEG_PETLI 8
    #define us(num) (num/(PRZEBIEG_PETLI*(1/(F_CPU/1000000.0))))
    inline  void therm_delay(uint16_t delay)
        while(delay--)
        asm volatile("nop");}
    uint8_t TERMOMETR_RESET()
        uint8_t i;
        //pull the line low and wait for 480 us
        TERMOMETR_STAN_NISKI();
        TERMOMETR_TRYB_WYJSCIA();
        therm_delay(us(480));
        //release line and wait for 60 us
        TERMOMETR_TRYB_WEJSCIA();
        therm_delay(us(60));
        //store line value and wait until the completion
        //and wait until the completion of period
        i=(TERMOMETR_PIN & (1<<TERMOMETR_P));
        therm_delay(us(420));
        //return value read from presence pulse( 0=ok,1=wrong)
        return i;
        } //TERMOMETR RESET
    void TERMOMETR_ZAPISZ_BIT(uint8_t bit)
        //pull the line low for 1us
        therm_delay(us(1));
        //if we want to write 1, release the line (if not will keep low)
        if (bit)
        //wait for 60 us and relase the line
        } //TERMOMETR_ZAPISZ_BIT
    uint8_t TERMOMETR_ODCZYTAJ_BIT()
        uint8_t bit=0;
        therm_delay(us(1));
        //release line and wait for 14 us
        therm_delay(us(14));
        //read line value
        if(TERMOMETR_PIN &(1<<TERMOMETR_P))
        bit=1;
        //wait for 45 us to end and return read value
        therm_delay(us(45));
        return bit;
        } //TERMOMETR_ODCZYTAJ_BIT()
    uint8_t TERMOMETR_ODCZYTAJ_BAJT()
        uint8_t i=8,n=0;
        while(i--)
        n>>=1;
        n|=(TERMOMETR_ODCZYTAJ_BAJT()<<7);
        return n;
        } //TERMOMETR_ODCZYTAJ_BAJT()
        void TERMOMETR_ZAPISZ_BAJT(uint8_t byte)
        uint8_t i=8;
        while(i--)
        TERMOMETR_ZAPISZ_BIT(byte&1);
        byte>>=1;
        } //TERMOMETR_ZAPISZ_BAJT(uint8_t byte)
        int8_t digit;
        uint16_t decimal;
        TERMOMETR_RESET();
        TERMOMETR_RESET();
        }  //TERMOMETR_ODCZYTAJ_TEMPERATURE(char * buffer)
    Na płytce jest kwarc 8MHZ . Częstotliwość ustawiam w AVR Studio w opcjach projektu: Częstotliwość 8000000 no i typ mikroprocesora Atmega8.
    Nie posiadam na stanie innego DS. Mam nadzieję że DS jest dobry, a wina jest w kodzie.
  • #7 9896902
    gaskoin
    Ocena: 102
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Masz + za to że sam podjąłeś się napisania tego, ale timingi w sposób jaki masz zrealizowane nie mają szansy działać zbyt dobrze. Twoja funkcja która wkleiłem teoretycznie trwa na zawsze w praktyce stos się w pewnym momencie wyrzyguje i najprawdopodobniej następuje reset. Kodu jakoś szczególnie nie analizowałem bo w postaci jaką ją wkleiłeś bardzo źle się go czyta (zero wcięć).
    Fuse'y też ustawiłeś czy tylko ustawiłeś prędkość w makefilu ?
  • #8 9896936
    Mlody_XX0
    Ocena: 9
    Poprawiłem Panie gaskoin wcięcia. Fusebitów nie zmieniałem.
  • #9 9896974
    gaskoin
    Ocena: 102
    Skoro ich nie zmieniałeś to procesor śmiga na 1MHz a nie na 8
  • #10 9897676
    Mlody_XX0
    Ocena: 9
    Zmieniłem fusebity na 8 - 16Mhz w Burn o mat. Coś jest nie tak z funkcją RESET_TERMOMETR ponieważ zaraz za nią postawiłem wyświetlanie napisu, to już nie wyświetla.
  • #11 9897806
    gaskoin
    Ocena: 102
    Skąd wiesz, że Twoje opóźnienia są dobre ? sprawdzałeś to jakoś ? Czemu nie używasz funkcji avrlibc ?
    Nie wiem czym jest stan niski, tryb wejscia i wyjscia? mogę się domyślać co to za cuda ale to tylko domysły.
    Kod dalej masakra a nie sformatowany. No i jak to jest ? Piszesz, że nie zmieniałeś fusebitów a tu nagle, że je zmieniałeś? :D
    A to co wysypuje cały ten kod to na pewno czytanie bajtów, złe timingi i pewnie jeszcze coś po drodze.
✨ Użytkownik ma problem z wyświetlaniem pomiaru temperatury na wyświetlaczu HD44780 przy użyciu mikrokontrolera Atmega 8 oraz czujnika DS18B20. Kod nie działa poprawnie, ponieważ napis "Rozpoczynam temp" pozostaje na ekranie, co sugeruje, że program może zawieszać się na funkcjach TERMOMETR_RESET() lub TERMOMETR_ODCZYTAJ_TEMPERATURE(). Użytkownik został poproszony o sprawdzenie kodu w plikach ds18b20.h i ds18b20.c oraz o podanie prędkości oscylatora F_CPU. Po zmianie fusebitów na 8-16 MHz problem z wyświetlaniem nadal występuje, co może wskazywać na błędy w timingu lub w implementacji funkcji. Użytkownik został również zachęcony do używania funkcji z biblioteki avrlibc oraz do poprawienia formatowania kodu.
