Jak założyć pasek napędowy w skuterze 4T 139 QMB bez demontażu wariatora?
adam7997 09 Sty 2011 18:31 6665 4
  • #1 8982845
    adam7997
    Witam, ostatnio w moim chińczyku urwał się pasek napędowy, chodzi o skuter 4t 139qmb, koła 10-tki. Kupiłem nowy na wzór starego i chciałem odkręcić śrubę od wariatora ale żadnym sposobem nie idzie, jak blokuje zębatkę, to się aż klucz wygina wiec założyłem go bez ściągania wariatora. Jak go zakładam to talerze sprzągla się rozszerzają i sprzęgło się wyłączą, jak postawie go na nóżkę, to kolo się cały czas kreci, co można zrobić?
  • #2 8982984
    emil_elektryk
    Ocena: 24
    a czy tam przypadkiem nie jest lewy gwint?
  • #3 8983334
    mulek
    Ocena: 169
    Witam, gwint jest normalny prawy, ale jeżeli stary pasek się urwał to prawdopodobnie, że wysypały się rolki w wariatorze i bez rozebrania go się nie obejdzie.
  • #4 8993479
    maniutek1406
    co wy opowiadacie!!!! kłamstwo w żywe oczy nie znacie się a gadacie. Wystarczy że zapchasz go gdzieś na serwis na którym wymieniają opony, odkręcisz dekiel, poprosisz o pneumat oraz nasadkę, odkręcasz wariator na szybkich obrotach, wystarczy że raz naciśniesz a śruba się odkręci, ściągasz talerzyk, rozciągasz talerze sprzęgła, wciskasz w nią pasek, następnie go naciągasz i zakładasz na tulejkę w wariatorze, skręcasz wariator, dekiel i możesz spokojnie śmigać, a to że pasek pękł to wina tego że nic nie jest wieczne i paski się urywają po około 8-10 tyś km
    a z tymi szybkimi obrotami chodziło mi o pneumat ponieważ niektóre mają regulację szybkości
  • #5 9000682
    adam7997
    dzięki za pomoc
