Witam. Mam problem z lampką w kabinie samochodu. Żarówka jest sprawna prąd dochodzi bo sprawdzałem miernikiem a lampka i tak mi nie świeci. Możeci mi coś poradzić.
Jeżeli jest tak jak piszesz,
to ja widzę jedyną możliwość:
brak styku (połączenia elektrycznego) między oprawką, a żarówką.
Na wszelki wypadek sprawdziłbym jeszcze żarówkę, np. omomierzem, lub podłączając ją w innym miejscu albo wręcz przykładając przewody do korpusu i stopki.
Jeżeli sprawdziłeś i plusa masz to brakuje minusa który jest brany z wyłącznika drzwi na słupku.A czy świeci ci jak wyciągniesz do siebie wyłącznik świateł?Jeżeli tak, to masz ugnite przewody idące przy fotelu kierowcy (szary kolor przewodów).
Sprawdzałem za przemek03125 to światło. gdy wyciągał włącznik to na mierniku pokazał się prąd 9V, ale jak połączyłem je to nawet iska nie poszła.
Wyłącznik odcina chyba masę, bo na krótko podłączałem tą żarówkę z czerwonym kablem i masą ze śrubki to się świeciła cały czas nawet jak wyłączył przyciskiem.
Witam. Problem z lampką w kabinie tkwi w wiązce przewodów idących wzdłuż lewego progu koło fotela kierowcy. Należy zdemontować nakładkę plastikową przy progu. Po odsunięciu wykładziny zobaczymy dwie wiązki z przewodami. Po zdjęciu z jednej izolacji zobaczymy kilkanaście szarych przewodów połączony razem i tu mamy nasz problem - przewody są skorodowane. Przewody skrócić i pojedynczo sprawdzić. Po sprawdzeniu połączyć razem te szare przewody, porządnie zaizolować i lampka zacznie prawidłowo działać.
Pozwolicie,że się podłącze pod temat.Mam nadzieje ,że te Astry są trochę podobne.
Czy w Astrze G tak samo wygląda podłączenie lampki kabinowej? Konkretnie chodzi mi o masę lampki z włączników drzwiowych na słupku.Czy znajduje się ona także w progu od strony kierowcy?Czy jest to także kolor szary?
Jeszcze jedno.W jaki sposób jest połączone te kilka czy kilkanaście przewodów szarych w progu? Jest tam jakieś złącze? Jeśli dobrze łapię to są to przewody masowe od wszystkich czterech włączników drzwiowych w Astrze prowadzące masę do lampki w kabinie. Czy tak?
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
Użytkownik zgłosił problem z lampką w kabinie Opel Astra F, która nie świeci mimo sprawnej żarówki i obecności prądu. Uczestnicy dyskusji zasugerowali kilka potencjalnych przyczyn, w tym brak styku elektrycznego między oprawką a żarówką oraz problemy z przewodami masowymi. Wskazano na możliwość uszkodzenia przewodów w wiązce idącej wzdłuż lewego progu, co może prowadzić do braku masy. Użytkownik potwierdził, że po wyciągnięciu włącznika lampka nadal nie świeci, co sugeruje problem z masą. Zasugerowano sprawdzenie i ewentualną naprawę skorodowanych przewodów w progu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
