Windows 7 64bit wykrywa tylko 2GB RAM zamiast 4GB na płycie Gigabyte
lgsmario 11 Sty 2011 21:21 4941 25
  • #1 8992699
    lgsmario
    Zainstalowalem dzis nowy system specjalnie 64Bit aby wykrywał całą pamięc RAM lecz okazało się że czyta tylko 2Gb. Nie wiem czemu na wczesniejszym systemie czytalo przynajmniej 3Gb. Czytałem że trzeba włączyc w biosie memory remap ale w związku że mam bios awarda na płycie gigabyte nie mam takiej opcji i nie wiem co trzeba zrobić.
  • #3 8992787
    lgsmario
    Płyta to Gigabyte Ga-946-ds3
    Natomiast Ramy to Kingston 9905316-005 DDR2 667 2 kości po 1Gb
    i Kingston 9905429-002 DDR2 667 także 2 po 1Gb
  • #4 8993882
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Cześć opcji może być ukryta - w BIOS-ie użyj kombinacji Ctrl + F1, by sprawdzić czy i co się pojawi.
    Nie będę grzebał w specyfikacji RAM-u - to zostawiam Tobie do sprawdzenia czy obie pary są S(ingle)S(ided) - manual s. 16 wyjaśnia dlaczego to jest istotne.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #5 8995760
    lgsmario
    Włączenie ukrytych opcji nie pomaga. A nie wiem jak sprawdzić to co podałeś
  • #6 8996291
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Bodaj Everest podaje informacje rows/banks przy modułach (o ile na stronie Kingstona nie da się budowy wyczytać).
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #7 8996713
    witoj
    Poziom 30  
    Ocena: 138
    Napisz czy bios wykrywa 4GB ramu, pisze to podczas uruchamianiu plansza na czarnym tle , przyciś przycisk PauseBreak aby okienko nie uciekło.
    Pisze też czy są dual czy singiel.
  • #8 8996766
    lgsmario
    To Ramy sa dual a bios właśnie wykrywa 2GB a w systemie pisze 4GB a dostepne 2GB
  • #9 8996840
    witoj
    Poziom 30  
    Ocena: 138
    Popróbuj pozamieniać miejscami pamięci nawet włóż przemiennie, spróbuj wykryć których pamięci bios nie widzi.
  • #10 8996865
    lgsmario
    Tez zmieniałem miejscami nic to nie pomaga. Zaczynam mysleć że trzba będzie zmienić pewnie płyte główna boi ta w sumie ma już chyba z 5lat
  • #11 8996889
    witoj
    Poziom 30  
    Ocena: 138
    Coś szybko ci to poszło, to napisz których pamięci bios nie widzi , bo napisałeś że bios tylko 2GB widzi
  • #12 8996896
    adamadi33
    Ocena: 251
    Jakie masz moduły pamięci, zobacz czy obwody na kościach są po obu stronach?
  • #13 8996959
    lgsmario
    Szybko poszło bo robiłem juz wczesniej. Nie wiem których nie widzi jak to moge sprawdzić? Everest widzi za to wszystkie. Obwody są po obu stronach na wszytskich kościach
  • #14 8996983
    adamadi33
    Ocena: 251
    Jak po obu stronach to nie będzie 4Gb.Pobierz sobie instrukcje z strony producenta i przeczytaj.
  • #15 8997111
    lgsmario
    Hmm nie widze nic w instrukcji o obwodach co to ma do rzeczy wogóle?
  • #16 8997143
    adamadi33
    Ocena: 251
    Płyta posiada starszy model chipset i dlatego obsługuje takie pamięci a nie inne.
  • #17 8997165
    lgsmario
    To dlaczego na viscie 32Bit wykrywało 3,25Gb RAM teraz nie rozumeim już tego
  • #18 8997241
    adamadi33
    Ocena: 251
    Dlatego że błędnie odczytuje gdyż zainstalowane są inne moduły niż producent certyfikuje.Na elektrodzie był już podobny temat.Bios wykrył poprawnie pamięć RAM.
  • #19 8997253
    cymbi
    Ocena: 99
    Zacznijmy od karty graficznej. Jaką masz?
  • #20 8997282
    lgsmario
    Nie zintegrowana GeForce 8600Gt palit sonic+
  • #21 8997434
    cymbi
    Ocena: 99
    OK. To teraz tak aby zebrać informację w całość:
    Pamięć pokazywana przez BIOS=?
    Pamięć pokazywana w systemie=?
    Pamięć dostępna pokazywana w systemie=?
    System legalny? I czy na pewno 64bit?
  • #22 8997476
    lgsmario
    Bios 2gb
    System 4Gb
    Dostępna w systemie 2Gb
    Legalny na pewno 64Bit
    Wiele osób miało ten problem i wystarczyło włączyć memory remap w biosie ale ja niestety tego nie mam (Award)
  • #23 8998511
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Memory remap - i to nie tylko teoretycznie - nie ma nic wspólnego z tym ile pamięci "widzi" BIOS (to opcja związana z możliwościami dostępnymi dla systemu) - to raz. Dwa zaś - naprawdę manual, w miejscu poprzednio wskazanym - podaje, że moduły muszą być single sided, by można było używać 4 slotów pamięci.
    Raz jeszcze napisze - nie my, za Ciebie, mamy sprawdzać ich specyfikację (konstrukcyjną).
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #24 9000324
    lgsmario
    No to niestety są wszystkie dual sided czyli lipa
  • #25 9000557
    adamadi33
    Ocena: 251
    Nie wszystko stracone.Płytę możesz sprzedać i zakupić do reszty podzespołów, płytę główną która będzie obsługiwała tą pamięć RAM co posiadasz.
  • #26 9000678
    lgsmario
    No to skoro tak to wszystko jasne. Czyli wątek do zamknięcia chyba że jeszcze ktoś coś ma do powiedzenia w tej sprawie
Użytkownik zainstalował system Windows 7 64-bitowy, aby wykorzystać pełną pamięć RAM, jednak BIOS płyty głównej Gigabyte GA-946-DS3 wykrywa tylko 2 GB RAM, mimo że system pokazuje 4 GB, z czego dostępne jest tylko 2 GB. Problemy związane z wykrywaniem pamięci mogą wynikać z użycia modułów pamięci dual-sided, co jest niezgodne z wymaganiami płyty głównej dla pełnej obsługi 4 GB RAM. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym zmiany miejscami modułów RAM oraz sprawdzenia opcji w BIOS-ie, jednak nie znalazł opcji memory remap. Ostatecznie zasugerowano, że konieczna może być wymiana płyty głównej na model obsługujący odpowiednie moduły pamięci.
