Peugeot 407 SW 2.0 benzyna - gaśnie, brak mocy, kontrolka silnika świeci
Michałxxx 13 Sty 2011 10:50 7086 12
  • #1 8998964
    Michałxxx
    Ocena: 2
    2,0 benzyna. gaśnie nie ma mocy,trzęsie się cały silnik. świeci się kontrolka od silnika.mechanik powiedział że uszkodzony jest filtr cząstek stałych,został wymieniony i dalej jest to samo. co można zrobić żeby nie wydawać kasy na zbędne części (wymiana filtra ok 2 tyś wyniosła) ?????
  • #2 8998975
    colin555
    Ocena: 802
    w benzynie filtr cząstek stałych?
    ZMIEŃ MECHANIKA po prostu DRAMAT
    co można zrobić najtaniej? to co powyżej +
    zrób diagnostyke na sprzecie do peugeotów
    moze byc cewka,wtryskwiacz/e, liftersy etc
  • #3 8998988
    Michałxxx
    Ocena: 2
    ale odpala dobrze. wymieniony akumulator. w serwisie powiedzieli że przez ten filtr cz.stałych może być uszkodzona przepustnica. diagnostyka była w serwisie. samochód z roku 2004 i przebieg 140tyś
  • #4 8999000
    colin555
    Ocena: 802
    i jakie błedy wyszły?
    jakie kody błędów?
    chyba jednak najtaniej będzie zmienić serwis
  • #5 8999013
    Michałxxx
    Ocena: 2
    właśnie wyszło że przepustnica. z tym że jest założona najnowsza sekwencja i na początku było dobrze później coraz gorzej a teraz nie da się jeździć. jakim programem można go podłączyć do komputera?
  • #6 8999026
    colin555
    Ocena: 802
    peugeot planet
    a chociaz wyczyscili i wczytali przepustnice? sadząc po tym co zrobili to nawet nie wiedzą jak to dobrze zrobić
    a to ze jest załozony gaz pisze sie W PIERWSZYM POSCIE a nie w połowie
  • #7 8999031
    Michałxxx
    Ocena: 2
    nie wiem. powiedzieli że w tym samochodzie nie mogą z niczym sie połączyć bo czujniki uszkodzone. pojechaliśmy do innego mechanika to powiedział że pompka paliwa. podstawili drugą i nie było reakcji to rozłożyli ręce
  • #8 8999040
    colin555
    Ocena: 802
    a po co podstawiali? nie potrafią zmierzyć cisnienia paliwa? czy nie wiedzą jakie ma być?
    nieważne - jedz chciażby do aso bo w takich warunkach to...
  • #9 8999045
    Michałxxx
    Ocena: 2
    chcę zrobić już coś sam pewnie szybciej się to zrobi. skąd pobrać ten program za free ?
  • #10 8999069
    colin555
    Ocena: 802
    z ruskich serwerów,
    a do tego potrzebujesz go aktywować
    i zakupić interfejs za mniej wiecej wartosć tego FAPa co Ci fachowcy wymieniili
    zresztą i tak z zerowym doświadczeniem z tym programem wiecęj sobie na początku szkód wyrządzisz
  • #11 8999174
    Michałxxx
    Ocena: 2
    ok to co mam zrobić z usterką ?
  • #12 9916825
    darekdk10
    i jak doszles wkoncu co bylo przyczyna mam w samochodzie to samo samochod bez gazu nie wchodzi na obroty i przerywa na wyszych obrotach
  • #13 9921322
    mar_wro
    Ocena: 8
    A skąd wiesz, że to to samo? Przede wszystkim nie napisałeś NIC oprócz objawów, które mogą być spowodowane wieloma przyczynami. Jakieś błędy? Okoliczności? Co tu doradzać, jak nic nie wiadomo?
    U kolegi wcześniej bardziej mi to wyglądało na uszkodzony przeplywomierz (nieprawidłowa instalacja gazowa często przyczynia się do jego uszkodzenia), ale twój przypadek może być ZUPEŁNIE INNY.
    Swoją drogą... dać sobie wcisnąć wymianę FAP-a w silniku zasilanym benzyną... Ech.. Takie serwisy powinno się eliminować.
Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 407 SW 2.0 benzyna, który gaśnie, trzęsie się silnik, a kontrolka silnika świeci. Mechanik zdiagnozował uszkodzenie filtra cząstek stałych, który został wymieniony, ale problem nadal występuje. Użytkownik rozważa samodzielne rozwiązanie problemu, ponieważ wcześniejsze diagnozy nie przyniosły efektów. Wskazano na możliwość uszkodzenia przepustnicy oraz cewki zapłonowej. Użytkownik poszukuje programu diagnostycznego, ale napotyka trudności z połączeniem z czujnikami. Inni uczestnicy dyskusji sugerują zmianę mechanika oraz sprawdzenie ciśnienia paliwa, a także zwracają uwagę na nieprawidłowe diagnozy w serwisach.
