Jak zbudować drabinkę diodową z układem A277D pod wzmacniacz?
Różyk91 13 Sty 2011 12:03 1145 7
  • #1 8999182
    Różyk91
    Posiadam układ A277D. I mam pytanie- co trzeba zrobić by móc wykonać z niego coś na bazie drabinki diodowej tylko, że nie chce by świeciła się jedna dioda tylko w zależności od przyłożonego napięcia świecił się szereg diod? Proszę o wypowiedzi na ten temat i ewentualne schematy ;) Dodam jeszcze że chcę to podłączyć pod wzmacniacz :)
  • #2 8999270
    goldi74
    Ocena: 1537
    Na początek zajrzyj do noty katalogowej:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    A później tutaj:
  • #3 8999405
    Różyk91
    A gdzie tutaj się podłącza np wyjście wzmacniacza do tego układu??
  • #4 8999720
    goldi74
    Ocena: 1537
    Zobacz lepiej jak to jest zrobione tutaj:
  • #5 8999783
    Różyk91
    Tego właśnie szukałem ;) Mam jeszcze jedno pytanie. Diody będą świecić punktowo czy w szeregu??
  • #6 8999810
    goldi74
    Ocena: 1537
    W szeregu.
  • #7 8999820
    Różyk91
    Dzięki wielkie. Mam to co chciałem. Temat zamykam.
  • #8 8999878
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Regulamin - p.14, p.16.
✨ Użytkownik posiada układ A277D i poszukuje informacji na temat stworzenia drabinki diodowej, w której świecenie diod zależy od przyłożonego napięcia, zamiast świecenia pojedynczej diody. W odpowiedziach zasugerowano, aby najpierw zapoznał się z notą katalogową układu oraz z przykładem na stronie Nikomp, gdzie opisano podobne rozwiązanie. Użytkownik potwierdził, że diody będą świecić w szeregu, co było jego celem.
