Witam. Podaję rozwiązanie do problemu z postu
Dziwne czcionki na windows 7
jako, że temat zamknięty, założyłem ten.
W skrócie:
chodzi o dziwne wyświetlanie czcionek, przez Windows 7 na monitorach LCD. "Dziwność" - przejawia się tym, że w oknach systemowych czcionki wyglądają poprawnie, natomiast w oknach innych programów np, przeglądarki, GG, czy wspomniany niżej Sunrise Seven są rozmyte.
Dostrajanie ClearType nic nie pomaga.
Mam podobny problem u siebie.
Sprawę częściowo rozwiązuje zaznaczenie opcji
"Użyj skalowania DPI stylu systemu Windows XP"
Wciskamy PPM na wolnym obszarze tapety, wybieramy "Rozdzielczość ekranu", następnie "Zmień wielkość tekstu i innych elementów" i z bocznej zakładki pozycje "Ustaw niestandardowy rozmiar tekstu (DPI)", w okienku, które się pojawiło na dole jest wymieniona powyżej opcja, którą zaznaczając przywrócimy w Windows 7 skalowanie DPI stylu jak w Windows XP.
Zaznaczyłem, że sprawa, się częściowo rozwiązuje,
gdyż po zaznaczeniu tej opcji, czcionki są prawidłowo wyświetlane, tak jak w XP, natomiast problemy mogą się pojawić jeśli, użyjemy skalowania DPI większego od 100%. Wtedy mogą się sypać okna niektórych programów, zwłaszcza takie, które mają ustalone wymiary np. tak jest z programem Sunrise Seven (treść, niektóre opcje, się nie mieszczą, są ukryte pod ramką okna).
Jeśli DPI zostawimy na 100%, wszystko jest Ok.
Niestety mnie to rozwiązanie nie satysfakcjonuje, gdyż mam w laptopie ekran 15,6/1600x900 i czcionka na ekranie nie jest za duża, więc dla zwiększenia komfortu zwiększam skalowanie tekstu do 108-115% DPI, i czasami napotykam na problemy z oknami jak np. w Sunrise Seven.
ClearType to jakaś porażka, nijak się nie da tego ustawić, jak w jednym miejscu czcionki są OK, to w innym są rozmazane!
Jedynie sytuacja się poprawia z włączoną opcją skalowania DPI stylu systemu Windows XP, albo po downgrade do XP, jak to zrobił Martidev.
W skrócie:
