Jak małym kosztem zbudować subwoofer - głośnik 30 cm?
104zip 14 Sty 2011 19:09 3847 15
  • #1 9005738
    104zip
    Ocena: 3
    Cześć.
    Planuję zbudować małym kosztem subwoofer na głośniku przynajmniej 30cm. Poprzednia samoróbka na jakimś niebieskim no-name głośniku 20cm nie ma odpowiedniego kopnięcia, stąd temat.
    Poszukiwania głośnika zacząłem oczywiście od allegro i tu pojawia się pierwszy problem. Firmy typu Dibeisi, Peying czy SPX oferują takie głośniki po około 100 zł, SPX daje nawet za 109zł 2 głośniki. Z drugiej strony zajrzałem na stronę STX'a, tutaj pojawia się pierwszy najtańszy głośnik GDN-30-100-4-SC (69zł), jednak piszecie, że jest słaby. Co lepiej wybrać, allegro made in china, czy polskie po taniości, no i oczywiście, jakie inne propozycje?
    Zależy mi przede wszystkim na dobrym odwzorowaniu niskich częstotliwości, za średnie i wysokie odpowiadają kolumny z Unitry, póki co wystarczają.
    Wzmacniacz jaki posiadam i używam aktualnie to Unitra Diora WSH-111 2x20w 4ohm, niby malutko ale jedne kolumny już się na nim posypały, a aktualny sub wysiada na 1/3 mocy, więc przyjmijmy, że wzmacniacz jest ok, i nie podlega wymianie :)
    Myślałem też o wielkiej szafie na STX GDN-42-450-4-SC (147zł), tylko nie wiem czy jest sens do dosyć małego pokoju pchać coś takiego, a druga sprawa czy mega Unitra podoła z takim kolosem :D
  • #2 9006262
    Shadowix
    Ocena: 268
    Po pierwsze jaki budżetem operujesz?
    Do pokoju nie musi być 30cm głośnik...
    Ja mam 12m^2 i na 20 cm głośniku szyby chcą polecieć :D a to tylko 60W...
    I głośnik 450W do Unitry? Takie głośniki to już estrada. I czym chcesz napędzać tego suba?
    Pozdrawiam Maciej
  • #3 9006478
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    Ja mam skrzynie Pyla na głośnik 25cm ale głośnik miał źle przyklejoną cewke i wymieniłem na wsumie jakąś tanią podróbkę Alphard'a 4 Ohm i moc muzyczna 300Watt ale tu się liczy znamieniowa a ma jej 150Wat, nie mało ni dużo. Gra świetnie ale myśle że grało by jeszcze lepiej z zamontowaną zwrotnicą i dłuższym bass-reflex'em.
  • #4 9006669
    RAV_AUDIO
    Ocena: 13
    Głośniki SPX to głośniki firmy Voice Kraft o ile się nie mylę. Są do d... Tematów o różnych subwooferach jest tutaj pełno!
  • #5 9007113
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    Jak dla mnie, nie ma co pakować dużo pieniędzy w markowe głośniki. Na rynku można dostać wiele zamienników, które są podobnej jakości jak te wiodące marki. Nie ukrywam, że mam podróbke, firmy Alphard a gra można powiedzieć że identycznie jak magnat czy jbl a kupiłem go za 150zł a nie za np. 350...
  • #6 9007205
    karol22m
    To podaj mi zamiennik do Visatona Tiw 300, który będzie dorównywał swoją kulturą grania do w/w głośnika. Moim zdaniem nie słuchałeś lepszych głośników, dlatego piszesz takie głupoty..
  • #7 9008285
    RAV_AUDIO
    Ocena: 13
    To tak jak odsłuchać oryginalnego tonsila a jego zamiennik wykonywany przez firmę "no name". Poczytaj tematy na "elektroda.pl" o subwooferach bo tam jest tego dużo. Proponują w niektórych tematach głośniki STX, które są po 80zł za sztukę. I wtedy bas będzie ;)
  • #8 9008394
    PZ IX
    Ocena: 361
    Thja, jasne. Jeszcze powiedz, że ściany pękają...
    Bo nie słyszałeś dotąd lepszego, bądź podoba Ci się to, co jest. Zresztą, jak wyżej kolega pisał - znajdź takiej samej jakości lub znacznie lepszy tańszy zamiennik jakiegoś wyższego Visatona czy Perlessa...
    Tak na szybko znalazłem głośnik STX wyglądający parametrami na już przyzwoity (nie miałem w go w rękach):
    http://www.stx.pl/gdn-27-450-4-sc.html
    Bardzo niska częstotliwość rezonansowa, spore natężenie przy 1w i 1 metrze - 94 dB. Skok to chyba 7,5 mm w każdą stronę. No i dość ciężki - 5,5 kg, ale to nie jest bardzo miarodajny parametr -tanie chinole mają czasem też kupę magnesu i żelastwa, a grają strasznie i szybko padają. Ten STX to typowo subwooferowy głośnik. Jeżeli nawet miałby "tylko" 150W ciągłej mocy w dobrej obudowie - czy warto kupować jakiś zamiennik, jeśli się okaże, że ten STX zagra bardzo szybko? Poszukaj opinii o nim.
    Ogólnie warto się głośnikami tej firmy zainteresować, ale tylko nowsze serie. Na stare nawet nie warto spoglądać.
    A co do wzmacniacza, to na takiego dużego STX WSH-110 odpada. W ogóle na pełnowartościowego suba się raczej nie nadaje, Weź ten wzmacniacz sobie zostaw do mniejszych kolumn współpracujących przy wyższej mocy z subwooferem albo jako grajek sypialniany.
    Jeszcze kilka spraw:
    - to, że ten głośnik ma 450 watów nie kwalifikuje go do estrady. O MTX Jackhammer też powiesz, że to estradówka...?
    - ta Unitra ma zapewne 2x35W mocy rzeczywistej przy 8R, a sub albo jest słaby, że się męczy albo to wzmacniacz dostaje ładnego przesteru...
  • #9 9008528
    Greg1702
    Ocena: 18
    To znaczy, że wzmacniacz do niego jest zdecydowanie za słaby.
  • #10 9008782
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    NIe pisze żadnych głupot tylko gdybyś nie wiedział, to przy normalnym odbiorze (w domu) nie odczujesz zbyt dużej różnicy. Miałem pyla i grał bardzo podbnie jak teraz Alphard... Nie będę się wypowiadał o estradzie bo nie mamza dużego doświadczenia. Im większa średnica głośnika tym mniej się męczy.
  • #11 9009018
    PZ IX
    Ocena: 361
    Jak masz tak bez sensu pisać, to daj sobie spokój. Ja też może napiszę, że Pioneer jest taki siaki, a harman/kardon najlepszy. I jajco to wniesie do tematu. Przemyśl dlaczego.
    A no i ciekaw jestem czy faktycznie ten Twój Alphard ma 150 watów. Bardzo w to wątpię.
    Nie do końca tak jest z tą średnicą. Obecny trend to małe średnice i duży skok, w przypadku dużych niskotonowych to też jest widoczne. Ale plusem dużych głośników jest z reguły większa efektywność przy podobnym zejściu basu. Ale to zbyt ogólnie powiedziane, gdyż konstrukcja głośnika nie pozwala na zmianę jednego parametru bez modyfikowania innych. Samo zwiększanie membrany - masy drgającej - wymusza obniżenie częstotliwości rezonansowej, efektywności, pasma przenoszenia, charakterystyki częstotliwościowej. Jeszcze dochodzi często większa indukcja w szczelinie, wtedy zmiana efektywności jest kompensowana, ale z kolei wymusza to większe siły działające na cewkę, i tak dalej...
    Na dodatek głośnik głośnikowi nierówny. Jedna koncepcja nie pokazuje ogółu.
    Wracając do kwestii WSH-110, napisałem błąd. Prawdopodobnie ma on jednak te 2x35-45W ale przy 4Ω. Nie zmienia to faktu, że do konkretniejszego subwoofera się kompletnie nie nadaje.
    A te 1/3 mocy to mam nadzieję, że było odczytywane ze wskaźników mocy, a nie z pozycji gałki wzmocnienia, na dodatek z podbijaniem basu i/lub konturem...? Ważne jest przy tym oszacowanie na wskaźnikach wskazu, przy którym wzmacniacz zaczyna przesterowywać. Wtedy trzeba odjąć od tego 6 decybeli i to jest mniej więcej 1/3 mocy wzmacniacza.
    Taki sub np. z zestawików Creative i wyprutych bebechach może dławic się i z taką WSH-110, kwestia samego głośnika i obudowy. no ale teraz nie dane mi jest oceniać, to tylko gdybania, bo nic o typie tego subwoofera nie wspomniano.
  • #12 9010709
    104zip
    Ocena: 3
    No to jeszcze raz. Ogólnie cała sprawa dotyczy właśnie czegoś do komputera. Stereo to te kolumny z Unitry, a sub to no-name 20cm w zamkniętej obudowie podpięty do Unitry WSH-111 (czarna wersja WSH 110). Z racji dosyć, a raczej bardzo skromnego budżetu wzmacniacz zostaje, radzi sobie bo oczywiście mogę go bardziej podkręcić i wtedy gra głośniej i wciąż czysto, ale co z tego, skoro basu z niebieskiej 8-calówki mało. Był kiedyś inny głośnik do niego podpięty, w mniejszej skrzyni, 6.5", grał lepiej wg. mnie, ale aktualnie wylądował w aucie z racji swoich małych gabarytów do małego bagażnika. Mniejsza z tym, wzmacniacz zostaje bo innego nie ma, ma być tylko jakiś lepszy głośnik dla którego zbuduję jakąś nową obudowę. Szczerze interesuje mnie ten głośnik STX GDN-30-100-4-SC z racji swojej ceny, zgaduję, że mój aktualny no-name głośnik nawet 100W nie ma, więc o moc też bym się raczej nie martwił, imprezy to raczej nagłaśniać nie będzie, ma stać w pokoju i dobrze odtwarzać niskie brzmienia. Czy spełni on moje oczekiwania?
    Co do podanego wcześniej głośnika STX 27cm, całkiem fajny, ale już troszkę więcej kosztuje i jest dosyć mocny, czy Unitra podoła?
    Aha, rozumiem, że wynalazki z allegro z góry odrzucacie?
    Jeszcze odnośnie zastosowania, wiadomo, hi-fi za 100zł nie zrobię, źródłem dźwięku jest komputer, wiadomo, na komputerze jeśli chodzi o muzykę szczęściem są mp3 320kbps, odtwarzane są też filmy w których dobrze jest czuć wybuchy i dźwięki V8, podobnie w grach. Doczytałem tu w jakimś temacie, że głośniki plastikowe/polipropylenowe itp do domu się nie nadają. Nie chcę też aby sub buczał. To ma grać jak najniżej i jak najmocniej się da nie zmieniając rzeczy innych niż głośnik i skrzynia. No i taniutko proszę :) Na pewno nawet przy takich wytycznych są opcje lepsze i gorsze :)
  • #13 9017790
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Wzmacniacz wysiada, i przesterowuje sygnał. Jeśli jakieś kolumny się posypały (i ile nie były to kolumny 5w) to też kwestia wzmacniacza.
    W Unitrach nie siedzi nic specjalnego. Są to raczej przeciętne wzmacniacze.
    Unitra niestety podoła temu STX-owi, jest za słaba.
    Nie chce mi się komentować tej żenady o spadających szklankach i kasetonach. I może jeszcze tynk się posypał...
  • #14 9017876
    PZ IX
    Ocena: 361
    A które wynalazki Ciebie z allegro by interesowały? Tam jest wiele sprzętu, na pewno pokroju magicznych subów "kilkaset watt tuba" za 100 zł odpada.
    Mim zdaniem ten STX, który w linku podałem powinien starczyć. Głośnik ten ogólnie cieszy się dobrą opinią wśród budżetowych. 30-100-x-SC to przy nim prawdę mówiąc zabawka. Chociaż z samego parametru dBSPL decydującego o sprawności głośnika i Qts, który definiuje rodzaj obudowy. Nie wspominając o mocy znamionowej.
    P.S. Żeby uratować honor Unitry w połączeniu z głośnikiem basowym: kolega ma 30cm głośnik pewnie znanej wszystkim firmy Alphard, ponoć to jakiś wysoki model sprzed kilku lat, pracuje w obudowie ok 60l BR, zasilały go już 3 różne wzmacniacze, każdy z nich to Unitra, żaden z nich nie miał więcej jak 30w na kanał rms. Głośnik ten powoduje spustoszenie w mieszkaniu, m.in. odpadł kaseton z sufitu w kuchni podczas gdy grał, spadła też szklanka z półki, zbierając ją z ziemi kolega oberwał drugą w głowę Very Happy Na prawdę nie wiem co w tych Unitrach siedzi, ale na warunki domowe jest to co najmniej zaskakujące, tym bardziej jestem przekonany, że póki nie składam zestawu hi-fi, Unitra da rade!
    Chyba kiepski towar palicie. :lol: Jak już dorwać się do marihuany, to czystej.
  • #15 9018611
    104zip
    Ocena: 3
    Szczerze mówiąc nie dziwie się, że nie wierzycie w spadający kaseton i szklanki, bo jakby mi ktoś coś takiego powiedział, też bym na niego patrzył jak na wariata. No ale sam widziałem, nie wiem, może to wina niskiej jakości ścian w wielkopłytowych blokach i się drgania przenoszą, może ustawienie coś robi, no i sam kaseton mógł być słabo przymocowany^^ za to tynk się nie sypie :P W każdym razie przepaść jaka dzieli mój niebieski 8" noname, a tamten srebrny 12" alphard, oba podpięte do wzmacniaczy z Unitry, jest przeogromna, co znaczy, że jednak mimo niezbyt dobrego dopasowania Unitry do zasilania suba, można ją wykorzystać lepiej lub gorzej.
    No ale wracając do głośnika, GDN-27-450-4-SC ma 450W, a mówicie że wzmacniacz mam słaby, to znaczy, że nie wykorzystam tego co głośnik ma do zaoferowania, czy po prostu będzie to grać bardzo cicho (pytanie laika, poważnie nie wiem)? No a jeśli mógłby jako tako zagrać to czy np GDN-32-450-4-SC także? Bo przynajmniej na stronie STX'a kosztuje tylko 3 zł więcej, oba co prawda kosztują więcej niż planowałem wydać, jednak jeśli ma mnie to uszczęśliwić, to mogę to przemyśleć :D
    I jeszcze jedno pytanie, GDN-30-100-4-SC w porównaniu do tych powyższych wypada słabo, a jak wypada w porównaniu do tych z allegro typu SPX, Dibeisi, ADX, Alphard, Mac audio, VK itp, wszystkie do 100zł.
  • #16 9028411
    karol22m
    Wytłumacz mi co to znaczy normalny odbiór w domu? Piszesz takie głupoty, że nawet odpisywać się nie chce...
    Offtop - propozycja dla każdego, nie przepłacajmy za głośniki, kupujmy podróby!! haha ;P
✨ Użytkownik planuje zbudować subwoofer na głośniku 30 cm w niskim budżecie, ponieważ jego obecny subwoofer 20 cm nie spełnia oczekiwań. Rozważa głośniki z Allegro, takie jak Dibeisi, Peying, SPX oraz polski STX GDN-30-100-4-SC, który jest krytykowany za słabą jakość. Uczestnicy dyskusji sugerują, że nie warto inwestować w drogie głośniki, a zamienniki mogą oferować podobną jakość. Wzmacniacz Unitra Diora WSH-111, który użytkownik posiada, jest uznawany za zbyt słaby do napędzenia większych głośników. Wskazano również na inne modele głośników STX, takie jak GDN-27-450-4-SC, które mogą być lepszym wyborem, ale ich pełne możliwości mogą nie być wykorzystane z obecnym wzmacniaczem.
