Nokia 1661 – biały ekran po włączeniu i ładowaniu, szacunkowy koszt naprawy
jabol07 14 Sty 2011 20:04 2985 10
  • #1 9006062
    jabol07
    Ocena: 10
    mam pewien problem z Nokią 1661, mianowicie ta nieużywana przez jakiś czas nagle się popsuła. Po podłączeniu pod ładowarkę wyświetla się biały ekran, dzieje się też tak przy próbie włączenia. Znacznik na baterii jest czarny, więc chyba nie było kontaktu z cieczą.
    Telefon sprawdzałem na innej baterii - niestety - to samo.
    Co się stało z telefonem? Ile będzie kosztować naprawa?
    Proszę o pomoc.
  • #2 9006110
    jever 23
    Ocena: 280
    Wróżek niestety na forum brak.Na początek wgrywamy oprogramowanie- jedna w tym modelu bez box-a serwisowego tego nie zrobisz.
    Tyle na ile wyceni ją serwis.Ceny są różne w różnych regionach- pochodź i popytaj.
  • #3 9006150
    jabol07
    Ocena: 10
    Dzięki za pomoc.
    Ale nie mam boxa, a z telefonem nic nie było robione, po prostu sobie leżał i się zrąbał. Znacznik na baterii nie wskazuje na kontakt z cieczą, tak samo para wodna nie skropliła się w żadnym miejscu.
  • #4 9007322
    mundek223
    Poziom 29  
    Ocena: 102
    Do wgrania soft od nowa widocznie padł
  • #5 9007914
    jabol07
    Ocena: 10
    A jest możliwość zrobienia hard resetu bez żadnych urządzeń?
  • #6 9008008
    jever 23
    Ocena: 280
    Nie da się- ubieraj buty i do serwisu ;-)
  • #7 10379340
    jabol07
    Ocena: 10
    padło trochę światła na tę starą sprawę, mianowicie okazało się, że ta nokia na chwilkę wpadła do wody. Co do objawów to nic się nie zmieniło - po uruchomieniu biały ekran.
    Jak na razie jej nie rozbierałem - czy można to naprawić w domu? Mam dostęp do śrubokrętów i izopropanolu.
  • #9 10380652
    jever 23
    Ocena: 280
    Po roku leżenia- ten telefon nadaje się raczej w kosz niż do naprawy - okazuje się że jednak wpadł do wody - korozja zrobiła swoje.
  • #10 10413521
    jabol07
    Ocena: 10
    Kolejne nowe wiesci: dowiedzialem sie dzisiaj, ze telefon po wpadnieciu do wody (i blyskawicznym wyciagnieciu) dzialal przez jakies 2 miesiace, po czym po jakims okresie nieuzytkowania (i nieladowana) zaczal wyswietlac bialy ekran.
    Jak myslicie, czy rozkrecenie telefonu i wyplukanie go w izopropanolu ma sens? Zapewne pojawila sie jakas korozja... Moze sa jakies cudowne sposoby?
    Jeszcze jedno: do kapania trzeba zdjac wszystkie elementy przykrecone do plyty?
  • #11 10413888
    gacu007
    Ocena: 45
    Tak sa.Wyrzucić go do kosza.
    Jak nie był rozkręcony po zalaniu i wysuszony z wody,wymyty w izopropanolu to posłuchaj się powyższej rady.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem Nokia 1661, który po dłuższym nieużywaniu wyświetla biały ekran zarówno po próbie włączenia, jak i po podłączeniu do ładowarki. Po sprawdzeniu na innej baterii problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa, że telefon mógł mieć kontakt z wodą, co potwierdza późniejsza informacja o zalaniu. Użytkownicy forum sugerują, że problem może być spowodowany uszkodzeniem oprogramowania, a naprawa może wymagać wizyty w serwisie, ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia hard resetu bez odpowiednich narzędzi. Wskazówki dotyczące samodzielnej naprawy obejmują użycie izopropanolu, jednak niektórzy użytkownicy uważają, że telefon po dłuższym leżeniu i zalaniu nadaje się do wyrzucenia z powodu korozji.
