Seat Toledo I 2,0 nie działa nawiew i radio (brak napięcia??
daniel_p11 20 Sty 2011 20:59 5225 17
  • #1 9034017
    daniel_p11
    Ocena: 2
    Problem polega na tym że nie działa mi nawiew i znikło napięcie w radiu.
    Wszystko zaczęło się od momentu gdy wymieniałem nagrzewnice a w związku z tym musiałem zdemontować całą deskę rozdzielczą. Wszystkie kable pooznaczałem gdzie który był podłączony itp. i wszystko działa bez zarzutu prócz tego co wymieniłem.
    Na co muszę teraz spojżeć żeby zacząć tę usterkę naprawiać. Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są dobre.
    Ma ktoś jakiś pomysł??
  • #2 9034054
    machtronik
    Ocena: 57
    witam
    najpierw sprawdzić przez żarówkę czy dochodzi masa a potem czy dochodzi plus
  • #3 9034213
    daniel_p11
    Ocena: 2
    taki mądry to ja też było i tak sprawdzałem - nic to nie dało
    Znajomy miał to samo w fordzie eskordzie 1,8D w czasie jazdy przestało mu działać radio, wyświetlacz zegara i nawiew. I coś tam mówił że zaczyna się mu psuć jakiś przekaźnik. Czy u mnie może być ten sam problem?
  • #4 9034237
    machtronik
    Ocena: 57
    to jest masa czy plus
  • #5 9034269
    daniel_p11
    Ocena: 2
    sorki nie dodałem dochodzi tylko masa a plus gdzieś uciekł
  • #6 9034288
    machtronik
    Ocena: 57
    a sprawdzałeś czy na bezpieczniku jest plus na zapłonie
  • #7 9034328
    daniel_p11
    Ocena: 2
    na bezpieczniku też sprawdzałem i jest plus. Czy za radio i nawiew odpowiada tylko jeden bezpiecznik czy jest jeszcze jakiś przekaźnik na wentylatorze
  • #8 9034395
    machtronik
    Ocena: 57
    do radia i dmuchawy raczej nie chyba że główny zasilający po zapłonie ale reszta by też nie działała sprawdź kolor przewodu od bezpiecznika do radia czy dmuchawy
    sory ale nie mam schematu tylko tak mogę Ci pomóc
  • #9 9034425
    Błażej
    Ocena: 3619
    Co ma wspólnego ford z seatem (w fordzie przepala się nie przekaźnik, a skrzynka bezpieczników)? Skoro zanim rozebrałeś było, a teraz nie ma, to znaczy, że zepsułeś coś w czasie składania. Jest to przypadek indywidualny i tylko grzebiąc w aucie można to usunąć.
  • #10 9034490
    daniel_p11
    Ocena: 2
    no własnie tylko teraz nie mam pojęcia co bo wszystkie bezpieczniki są sprawdzone i przecięcia któregoś kabla nie wchodzi w gre bo akurat na nie uwazałem. jakby ktoś posiadał schemat to proszę wklejcie mi go tu.
  • #11 9034677
    machtronik
    Ocena: 57
    jestem ciekaw czy ktoś podeśle ci schemat sam go sprawdzę i dam ci znać
  • #12 9034716
    daniel_p11
    Ocena: 2
    chyba jeszcze raz sprawdze kabelek po kabelku bo to napewno musi być jakaś "pierdoła"
  • #13 9034778
    machtronik
    Ocena: 57
    Też uważam, że to błachostka, tylko dla niektórych może być to proste, lecz ja starałem się ci pomóc.
    Chyba elektroda.pl jest po to, by pomagać :)
  • #14 9035118
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Tam nieoceniony Kolega Andrzejso wstawił:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic435947-0.html.
    I z tego co tam widzę Toledo 1 nie miało sławnego styku S, sterującego radiem. Jeśli więc gasło z kluczykiem, jakaś dobra dusza podpięła do sterowania radyjka zasilanie ze styku X (niepoprawnie, bo powinna ta dusza wybrać raczej 15). Teraz jednak się zgubiło, razem z..., no właśnie: może bezpiecznikiem 6 od dmuchawy?
  • #15 9039482
    daniel_p11
    Ocena: 2
    no właśnie że przed demontażem deski wszystko działało a po ponownym skręceniu już nie :( moze gdzieś kabelek od masy zgubiłem. Jeszcze raz tam zajże. A teraz to walcze z silnikiem(demontaż) i zakładam drugi
  • #16 9039540
    machtronik
    Ocena: 57
    witam
    powiedź szczerze ta usterka była po
    wymianie silnika czy nie????
    bo teraz to się trochę zastanawiam
  • #17 9039565
    daniel_p11
    Ocena: 2
    przed wymianą silnika. a czemu się pytasz??
  • #18 9039633
    machtronik
    Ocena: 57
    bo to bardzo ważne nie wszyscy piszą dokładni jak to się stało
    1 nie działa
    2 sprawdziłem bezpiecznik
    a potem pierdoła np. był kolega montował cb
    podłączył zasilane ???? ale skąd i robiła się choinka
    każdy szczegół jest bardzo ważny
✨ Problem dotyczy braku działania nawiewu i radia w samochodzie Seat Toledo I 2.0 po demontażu deski rozdzielczej w związku z wymianą nagrzewnicy. Użytkownik sprawdził wszystkie bezpieczniki, które są w porządku, jednak nie ma napięcia na radiu, a masa dochodzi. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie połączeń elektrycznych, przekaźników oraz ewentualnych błędów w podłączeniu kabli. Wskazano również na możliwość, że problem może wynikać z nieprawidłowego podłączenia zasilania radia. Użytkownik planuje ponownie sprawdzić kable, aby zlokalizować problem.
