Tensai TCT-100BG - zasilanie 12V, spadek napięcia na rezystorze 1,5 ohma/25W
jotka 16 Paź 2004 17:18 1295 8
  • #1 916581
    jotka
    Ocena: 8
    TV ok. 10 cali,zasilacz transformatorowy ok.16V stabilizowany na 10V przez LT1084. I dotąd jest wszystko ok. TV posiada też gniazdo 12V podłączone równolegle z wyjściem prostownika zas. sieciowego.Na wejściu stabilizatora jest rez. 1,5 ohma/25W na którym przy prądzie ok.2A gubi się ok.2,5V i 2V na stabilizatorze więc nie ma możliwości uzyskać napięcia 10V . Obraz jest za mały i nie wystarcza zasilania na stabilną pracę reszty układów.Nie mam schematu ale nie wygląda aby były jakieś przeróbki. W czym tkwi błąd???
  • #2 916637
    pietrek
    Ocena: 9
    Możesz zmniejszyć wartość 1,5R albo wpiąć się za tym oporem, ale czym chcesz ten TV zesilać ? Tak naprawdę, to gniazdo 12V służy do zasilania z akumulatora samochodowego, a nie ze źródła 12V. Sęk w tym, że akumulator w samochodzie daje nieco wyższe napięcie. Jeśli nie wierzysz - zmierz.
  • #3 916683
    jotka
    Ocena: 8
    W samochodzie który ma przetwornicę z 24 na12V jest 12V i kropka.Poza tym w normalnym samochodzie gdy nie pracuje silnik nie ma dużo więcej niż 12V.
    Zmniejszenie rezystora to za mało a gdy go zewrzeć to nie chce się włączyć ze st. czuwania. Z jakiego powodu-nie wiem nie am schematu.
  • #4 916866
    pietrek
    Ocena: 9
    Dziwna sprawa z tym rezystorem. Tracenie 5W mocy na rezystorze, w zasilaczu tak małego TV to moim zdaniem przesada. Spróbowałbym podać 10V z zewnętrznego zasilacza. Może stabilizator nie jest w pełni sprawny.
  • #5 916965
    jerzykG
    Ocena: 17
    jak to wyliczyłeś ? ;1.5 oma i 2A spadek napięcia 3V , 2V na stabilizator razem 5V ; 16V - 5V = 11V . praca stabilizatora polega na tym że napięcie na wyjściu jest stałe. Jeżeli wzrasta prąd na wyjściu zmniejsza się napięcie na samym stabilizatorze. W tym przypadku może być uszkodzony sam stabilizator lub napięcie na wejściu jest niestabilne ;
    mostek prostowniczy , kondensator elektrolityczny . Napięcie z akumlatora trafia bezpośrednio na stabilizator , 12V - 2V na stab. = 10V
    dla przypomnienia prawo Ohma U=I x R
    pozdrowienia -jerzyk
  • #6 917047
    jotka
    Ocena: 8
    Te 5V odejmij z 12V -z 16V wystarcza.
    Druga sprawa /jak w poście/ napięcie z akumulatora nie trafia bezpośrednio na stabilizator ale przez rez. 1.5 ohma więc minus spadek na nim więc skąd stabilizator "wyprodukuje" 10V???
    Trzecia-to co przy zasilaniu z zasilacza stabilizowanego ma do rzeczy mostek i elektrolit??? Z zasilaniem sieciowym nie ma problemu! Jest zapas napięcia.
  • #7 917074
    jotka
    Ocena: 8
    Rezystor jest na 25W i ma solidny radiator.Stabilizator zasilany regulowanym zasilaczem /pod warunkiem że ma zapas nap. na stabilizację/ zachowuje się bez zarzutu.
  • #8 917152
    jerzykG
    Ocena: 17
    przeanalizowałem jedyne wyjście to podłączyć gniazdo 12V przez diodę do stabilizatora (dla bezpieczeństwa ) spadek napięcia na diodzie 0,6v na st. zostaje 1,4 V i to wystarczy
    ps. 2A i 1.5 oma to spadek nie 2.5 V :)
  • #9 917246
    jotka
    Ocena: 8
    Odnośnie p.s.-odruchowo zasugerowałem się wskazaniem amperomierza zasilacza a z wej. zasilania jest jeszcze stabilizator 12V i pewnie bierze ok. 0.5A stąd ten błąd 0.5V.
    Próbowałem zmniejszyć rez. do 0.5ohma ale nie chce w ogóle wystartować /jeszcze nie wiem dlaczego/ Na diodzie też.
✨ Problem dotyczy zasilania telewizora Tensai TCT-100BG o przekątnej około 10 cali, zasilanego z transformatorowego zasilacza 16V stabilizowanego do 10V przez układ LT1084. Na wejściu stabilizatora znajduje się rezystor 1,5 Ω/25W, na którym przy prądzie około 2A występuje spadek napięcia około 2,5V, a dodatkowo 2V spada na stabilizatorze, co uniemożliwia uzyskanie stabilnych 10V na wyjściu. Gniazdo 12V telewizora jest podłączone równolegle do wyjścia prostownika zasilacza sieciowego, ale jest przeznaczone do zasilania z akumulatora samochodowego, który ma wyższe napięcie niż nominalne 12V. Próby zmniejszenia rezystora do 0,5 Ω lub jego zwarcia powodują problemy z uruchomieniem telewizora ze stanu czuwania. Dyskusja wskazuje, że spadek napięcia na rezystorze jest istotny i może powodować niedobór napięcia na stabilizatorze. Sugerowano podanie napięcia 10V z zewnętrznego zasilacza lub zastosowanie diody szeregowej zamiast rezystora, co zmniejszyłoby spadek napięcia i zapewniło stabilizację. Możliwe przyczyny problemu to uszkodzony stabilizator lub niewłaściwe napięcie wejściowe, jednak zasilanie sieciowe nie wykazuje problemów. Wskazano, że gniazdo 12V nie jest przeznaczone do zasilania z typowego źródła 12V, lecz z akumulatora samochodowego o wyższym napięciu.
