Jaki zamiennik triaka MAA201 do pompki w Amica PA 5580 A 520?
Axtur 16 Paź 2004 18:00 10226 25
  • #1 916660
    Axtur
    Ocena: 4
    Poszukuje zamiennika triaka MAA201 tego od pompki lub informacji gdzie takowy kupic . Nadmienie iz zamiennie zastosowalem BT 134 i poprostu wybuchl a caly obwod jest sprawny tj. nie ma zwarc . Dziekuje za informacje
  • #2 917143
    Axtur
    Ocena: 4
    Od tego maa 201 kabel idzie prosto do pompy
  • #3 917170
  • #4 917283
    Dobromir
    Ocena: 36
    Dobrze wstawiłeś tego BT? Ma inaczej wyprowadzenia niż MAA.
  • #5 917441
    Axtur
    Ocena: 4
    Jak wczesniej pisalem pompa i inne podzespoly sa czyste bez zwarc a bt wlutowany jak nalezy z uwzglednieniem zamiany nozek (troszke nie ladnie wyglada wizualnie ) a i tak kicha
  • #6 917696
    KrzychoMiki
    Ocena: 115
    Witam. Nie mogę zlokalizować elementu o takim symbolu, może oznakowanie jakiegoś nietypowego wytwórcy??? Jeżeli to triak to powinien być też gdzieś obok niego na płytce diak (wygląda jak zenerka ale pewnie Wiesz), jego nie da się "normalnie" sprawdzić a często ulega uszkodzeniu podczas uszkodzenia triaka. Inny triak nie powinien wybuchnąć.
  • #7 917731
    xbat
    Ocena: 9
    Przy załączonej pralce zrównoleglij na chwilę triaka żarówką 60W . Żarówka trochę zaświeci a pompka ruszy. Jeżeli żarówka zaświeci pełną mocą , to szukaj zwarcia w obwodzie pompki.
  • #8 921474
    Paweł Es.
    Ocena: 690
    Czy to jest sterownik produkcji firmy MDL S.A (Elrad) ?
    Bo jeżeli tak, to tam są stosowane triaki Z00607MA (na obudowie jest Z0607MA) produkcji ST.
    To te małe wyglądające jak tranzystory w obudowie TO-92.
    Podają one ZERO sieciowe - wg producenta naiwnego (albo fazę jak kto ma odwrotnie okablowane gniazdko sieciowe) do zaworów, pompy i siłownika przekierowania wody z pompy do dysz Aquaspray.
    Trzymając płytkę złączami do siebie mamy kolejno licząc od radiatora
    triaka sterowania silnika:
    TR4 - pompa
    TR1 - zawór wodny CV1
    TR2 - zawór wodny CV2
    TR5 - siłownik przekierowania Aquaspray
    triaki są sterowane bezpośrednio z mikrokontrolera przez układ RC
    330 omów z procesora, 10k pomiędzy bramką i anodą triaka i kondensator SMD (wartości nieczytelnej z płytki).
  • #9 930897
    Axtur
    Ocena: 4
    Dziekuje p. Pawle jest to w pelni satysfakcjonujaca mnie odpowiedz
  • #10 1639160
    kukudvb
    Mam wielka prozbe o pomoc w odszukaniu zamiennika triaka Z0607MA do pralki amiki bo wlasnie mi wystrzelil. Czym mozna go zastapic z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam
  • #11 1639269
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    Z0107MA
  • #12 1639613
    kukudvb
    a gdzie to kupic bo u mnie w miescie takich nie maja?
    a tak przy okazji wstawilem zamiast tego x0103na i jest tak samo jakbylo z tym wystrzelonym - czyli pobiera mi wode i odrazy wywala
  • #13 1639669
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    Najpierw, to musisz wymienić zawór przesterowania. Dopiero później kombinuj z modułem. Na tym triaku 103 teoretycznie powinien działać, ale coś mi się wydaje, że razem z tym zaworem wymienisz cały moduł.
  • #14 1639772
  • #16 1643376
    kukudvb
    Walnal mi ostatni (najdalej polozony od tego duzego radiatora triaka) - to chyba ten od aquaspraya - a te trojniki to co to jest? gdzie tego szukac - dodam ze sprawdzalem na drugim sprawnym programatorze i wszystko jest dobrze.
  • #17 1649125
    janosz
    Trójnik jet systemu jest zamocowany pod silnikiem na dolnej obudowie.Jeżeli jest załaczony pompa spryskuje pranie przez dyszę,jeśli nie jest załaczony pompa wylewa wode z pralki.W trójniku jest pozycjoner który nie raz się zacina lub blokuje brudem.Częścią elektryczna trójnika jest siłownik termiczny załaczany triakiem Z0607.Przeciazenie siłownika lub dotkniecie jego styku do silnika powoduje spalenie triaka.
  • #18 1649240
  • #19 1668039
    PRZEMEK123
    Witam!!
    W mojej amice spalił się triak o symbolu :Z0607 MA A240 --- niestety takiego w żadnym sklepie dostać nie mogę ----napiszcie mi czym moge go zastąpić by wsystko poprawnie działało !
    z góry dziekuje!!
  • #20 1668273
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    PRZEMEK123 napisał:
    Witam!!
    z góry dziekuje!!
    Ja wiem, że czasami nie chce się szukać, ale żeby nawet nie przeczytać wszystkich postów w bieżącym wątku. :)
  • #21 1668940
    PRZEMEK123
    niestety symbole triakow w poprzednich odpowiedziach nie sa znane w sklepach elektronicznych.....takze prosze o nazwe jaka mam podac w sklepie
  • #22 1669010
  • #23 1704603
    kola12
    Ocena: 3
    Hej!
    Właśnie szukam zamiennika do triaka Z0607 A027 dostępnego w sklepach. Dzięki za info.
    Kola
  • #24 1705326
    starob
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Miałem podobny przypadek z MAA027.
    W sklepach i na giełdzie nikt nie wiedział co to jest nie mówiąc o zamieniku.
    Dopiero na giełdzie we Wrocławiu jeden sprzedawca stwierdził "...trzeba było mówić od razu, że do pralki" i wyjął z pudełeczka MAC97 (1PLN).
  • #25 1714439
    kola12
    Ocena: 3
    Znalazłem w małym sklepiku z częściami MAC97 (za 2PLN) i pralka znowu pracuje (dodam iż wymieniłem również siłownik przekierowania Aquaspray - ten element na dnie pralki z trzema dołączonymi wężami, który był prawdopodobnie przyczyną eksplozji triaka). Ważna informacja dla szukających elementów lub ich zamienników: znalazłem MAC97 w małym, ciasnym sklepiku, chociaż obok były ze trzy bajeranckie sklepy z częściami elektronicznymi i na moje pytania o Z0607 lub MAC-a, sprzedawcy robili duże oczy i przecząco kiwali głowami.
    Pozdrawiam i życzę szybkiego usuwania awarii
    Kola
  • #26 1917358
    zemez
    Szukałem Z0607, Z0107, MAC97 - brak. Udało mi się dostać Z0109 i pralka działa już od miesiąca bez problemu.:D
✨ W dyskusji poruszono problem znalezienia zamiennika triaka MAA201 stosowanego w pompce pralki Amica PA 5580 A 520. Próba zastąpienia go triakiem BT134 zakończyła się uszkodzeniem elementu, mimo prawidłowego montażu i braku zwarć w obwodzie. Uczestnicy wskazali, że triak MAA201 może być oznaczeniem niestandardowym lub producenta MDL S.A. (Elrad), gdzie stosowany jest triak Z0607MA (Z00607MA) w obudowie TO-92, sterujący pompą i zaworami. Zalecano sprawdzenie również diaka oraz elementów mechanicznych, takich jak siłownik termiczny i trójnik systemu Aquaspray, które mogą powodować przeciążenia i uszkodzenia triaka. Wskazano, że zamiennikiem o takim samym rozkładzie nóżek i parametrach jest triak MAC97, który jest dostępny w niektórych sklepach elektronicznych i na giełdach. Inne wymieniane modele to Z0107MA, Z0109 oraz X0103NA, jednak ich kompatybilność jest wątpliwa bez wymiany powiązanych elementów. Podkreślono konieczność usunięcia przyczyny awarii (np. uszkodzonego siłownika lub zaworu) przed wymianą triaka, aby uniknąć kolejnych uszkodzeń.
