Amica PA5560A420 - Identyfikacja elementów SMD w sterowaniu triakiem
janosz 11 Lip 2005 23:02 18448 13
  • #1 1646862
    janosz
    Witam . Wystrzelił mi triak Z0607 , który steruje jet systemem w nieszczęsnej pralce . Czytając strony elektrody na temat amici zamiast Z0607 wstawiłwm BT136 jet dalej nie działal , znalazłem jeszcze uszkodzone mostki i 3 elementy SMD , które sterują bramką triaka . Mostki naprawiłem ale nie znam tych 3 elementów . Dla sprawdzenia jet systemu przelutowalem elementy sterowania bramki od 2 zaworu pobierania wody (takie same) . pralka działa , pierze , jet system też działa ale oczywiście program zacina się na drugim płukaniu (zabrałem części od sterowania bramką) . Może ktoś zna te zakodowane elementy SMD .
    1 element oznaczony IEE pomiędzy bramką a procesorem
    2 element oznaczony 1002 (żółty napis) pomiędzy bramką a zerem 220V
    3 element koloru brązowego też pomiędzy bramką a zerem 220V
    Z góry dziękuję za podpowiedź
  • #2 1647501
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    W jakim układzie pracuje ten triak co on steruje będe miał dziś takie cudo na zakładzie
    1002-opornik -10k
    elementy brązowe takie malutkie to kondesatory
    jeśli chodzi o element 1 to napisz z której nogi procesora
    Jeszcze jedno za triaka ZO607 wstaw MAC 97 /sprawdzone /
    Czy na drugim płukaniu pobiera wodę jeśli nie to sie będzie zacinać///
  • #3 1648846
    janosz
    Triak załącza w/g schematu zero 220V na siłownik jet systemu (natrysk przez dyszę),druga strona siłownika podłączona jest do fazy 220V czyli triak jest typowym elektronicznym włacznikiem napięcia 220V na siłownik.Takich triaków na płycie jest 5 szt. i wszystkie mają takie same elementy podłączone do bramki.Pralka podczas pierwszego płukania pobiera wodę przez 1 zawór zimnej wody a podczas drugiego przez 2 zawór(oba zawory sterowane przez Z0607).Na drugim płukaniu pralka nie pobiera wody bo przelutowalem w/w 3 elementy sterowania bramką do triaka załaczającego siłownik.Gdy nie pobierze wody mruga 2 razy dioda "gotowa".Nie wiem jak policzyć nogi procesora. Podłączenie triaka A1-zero 220V A2-siłownik G-przez IEE do procka,przez 1002 równolegle z brązowym elementem do zera 220
  • #4 1650183
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Sterowanie jest takie same obydwuma elektrozaworami /takie same elementy/ jeśli jeden zawór działa /prześledz jego droge/i na wzór tego co pracuje zbuduj ten drugi/ triaki wstaw MAC97
  • #5 1651598
  • #6 1654448
    janosz
    Mój podstawowy problem to spalone 3 elementy smd podłaczone do bramki triaka, których nie znam nazwy i wartości.
    Z waszych podpowiedzi wynika,że:
    2 w/w element z oznaczeniem 1002 to rezystor 10 kΩ
    3 w/w element koloru brazowego to kondesator, którego pojemności nie można odczytać
    a czy 1 element z oznaczeniem IEE to rezystor 330 Ω ?
    Z góry dziekuję za odpowiedź i proszę o sprostowanie jeśli się mylę w odczytaniu waszych podpowiedzi.
    Pozdrowienia
  • #8 1671725
    janosz
    Przeszukałem wszystkie posty dotyczące Amici (trochę to trwało bo temat popularny i bolesny dla wielu osób) ale się opłacało bo upewniłem się że:
    element oznaczony IEE to rezystor 330 Ω
    element oznaczonu 1002 to rezystor 10 kΩ
    element koloru brązowego to kondesator 1 nF
    Zamiast części SMD wstawiłem zwykłe przewlekane przez nawiercone otwory.Pralka chodzi jak nowa.Problem z głowy i żona spokojniejsza !!
    Dzięki za podpowiedzi [/img]
  • #9 2130278
    doubleube
    Ocena: 27
    A czy ktos wie jaki najlepiej triak wladowac aby nogi pasowaly?
    jesli nie, to jak je poprzewracac?
  • #10 2132598
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Ja zamiast Z0607 wstawiam Z0107, pasują i nogi, i reszta. Poza tym jest dostępny i ma większy dopuszczalny prąd.
  • #12 2133046
    doubleube
    Ocena: 27
    juz sobie poradzilem
    zastosowalem Z0107 , jest na 400V ale za to ma obciazenie 1A
    MAC97A8 jest na 600V ale obciazenie pradowe 0,6A
    wiec chyba ten pierwszy wydaje sie lepszy
    w obydwu przypadkach nogi identyczne jak oryginal
    wymienilem rowniez dwa rezystory ktore byly spalone - 330ohm i 10kohm
    zastosowalem rowniez 2 szybke bezp. 0,5A
    PRALKA DZIALA JAK NOWA
    POZDRAWIAM
  • #13 3545942
    piotriix
    Ocena: 10
    dzieki za wasze porady wlasnie naprawilem pralke koszt 1.20 zl .pozdrowienia
  • #14 3548045
    doubleube
    Ocena: 27
    dodam, ze po czasie bez wymiany zaworu nastapi ponowne uszkodzenie
    Warystor w zaworze ulega przegrzaniu i dochodzi do zwarcia
    Koszt zaworu kolo 40zł
✨ W pralce Amica PA5560A420 uszkodził się triak Z0607 sterujący siłownikiem systemu natrysku (jet system). Próba zastąpienia go triakiem BT136 nie przyniosła efektu. Oprócz triaka uszkodzeniu uległy trzy elementy SMD sterujące bramką triaka: element oznaczony "IEE" (rezystor 330 Ω), element oznaczony "1002" (rezystor 10 kΩ) oraz brązowy kondensator (1 nF). Elementy te można zastąpić standardowymi komponentami przewlekanymi. Triaki MAC97 i Z0107 są kompatybilne pod względem wyprowadzeń i mogą być stosowane jako zamienniki Z0607, przy czym Z0107 ma wyższe dopuszczalne napięcie i prąd. Po wymianie uszkodzonych elementów i zabezpieczeń pralka działa poprawnie, choć należy zwrócić uwagę na stan zaworu, gdyż warystor w zaworze może ulec przegrzaniu i zwarciu, co wymaga jego wymiany (koszt około 40 zł).
