Naprawa mikroprocesora kierunkowskazów w polonezie 97r.
Paweł 84 16 Paź 2004 23:10 1796 3
  • #1 917364
    Paweł 84
    witam
    mam pytanie ma ktoś sposób na naprawę tego urządzonka, co tam sie najczęściej sypie.. lub jakiś schemacik ???
    dzieki
  • #2 917408
    Mario.M
    Ocena: 64
    Raczej to urządzonko jest ciężko naprawić, siedzi tam ST62T10B6. Jest on napewno zabezpieczony przed odczytem. Jedynie możesz posprawdzać elementy półprzewodnikowe, rezystory i 2 przekaźniki. A wycieraczki dobrze działają ? Z tego co wiem to jest w tym programator pracy wycieraczek, kierunkowskazy, awaryjne oraz czujnik temperatury załączający tylną podgrzewaną szybe. Koszt nowego urządzonka, z tego co słyszałem to około 90zł. Mam opis podłączenia tego urządzenia, jak chcesz to prześle na priv.
  • #3 918312
    picu
    Ocena: 11
    najczęstrzą przyczyną jest zły styk w gniazdach tego mikroprocesora ,poprostu go wyjmij zobacz które nóżki są ciemniejsze ,wyczyść je i popraw styk w gniazdach
  • #4 918475
