UNITRA PW 3015 - brak basów i sopranów na prawym kanale, co sprawdzić?
michal__ 17 Paź 2004 22:42 1848 4
  • #1 919548
    michal__
    Ocena: 29
    Witam!
    Problem mam jak w temacie. Na jednym z podłączonych głośników nie słychac basów ani sopranów. Podbicie basów jest bez zarzutów. Czy to poważna sprawa?
    Pozdrawiam ;)
  • #2 919617
    altus1
    Ocena: 90
    witam
    Czy zamieniałeś kolumny, może to wina głośnika?Jeżeli głośnik jest ok to warto przeczyścić potencjometry od regulacji barwy tonu i sprawdzić isostat od konturu.
  • #3 919625
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! To nie jest poważna sprawa, jeżeli już kolumny zamieniałeś i upewniłeś się że to na pewno wzmacniacz, to sprawdź kondensatory i oporniki na potencjometrze z basu, nie mogę odczytać symboli, bo mam bardzo nie wyraźny schemat, ale one są przylutowane z bocznych wyprowadzeń, do środkowego, musisz te pojemności przemierzyć i te trzy oporniki.
  • #4 919633
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Najpierw sprawdź głośniki w kolumnach? potem zamień głośniki i sprawdź czy się zmieniło na drugim kanale? sprawdź podłączenie odczepu (kontur) do potencjomeru siły głosu.Zlokalizuj czy usterka jest w korektorze barwy ,czy w końcówce mocy?Metoda zamiany kanałów(najlepiej przy elektrolitach sprzęgajacych)?.
  • #5 920709
    michal__
    Ocena: 29
    Głośniki już sprawdzałem i są ok. A reszty jeszcze nie sprawdzalem,ale to tylko kwestia czasu...
