[PHP][MYSQL] Pobieranie i dodawanie rekordów - skrypt
lukasz5500 29 Sty 2011 22:13 7106 12
  • #1 9076020
    lukasz5500
    Witam, napisałem pewien kod, ale coś mi nie hula. Kod ma pobierać zmienne POST z formularza i wysyłać do Bazy MySQL.
    Kod form.php wygląda tak:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    i jeszcze plik zamowienia.php który je wyświetla, on tez nie działa chociaż dodałem rekordy przez PHPMyAdmin
    Kod: PHP
    Proszę o pomoc =)
    oskar777
    Ocena: 243
    Po pierwsze popatrz, że mysqli_query jeśli ma przedstawić Ci wyniki to musi te wyniki gdzieś przechować.
    Tu masz ładny opis do tego
    http://www.phpknowhow.com/mysql/mysqli-procedural-functions/
    oraz gorąco polecam manual
    http://php.net/manual/en/mysqli.query.php
    Konto firmowe:
    Oskar-info
    Gidzińskiego 24/1, Warszawa, 02-293 | Tel.: 501XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://oskar-info.pl
    blade-mrn
    Ocena: 18
    Po pierwsze powyrzucaj @ z kodu.
    Po drugie na początku skryptu dopisz:
    Kod: PHP
    Będziesz wiedział czy są jakieś błędy.
    Po trzecie w zapytaniu INSERT nazw table nie pisze się w ''.
  • #4 9077211
    lukasz5500
    Witam, poprawiłem błędy, trochę zmieniłem kod, teraz wygląda tak:
    form.php:
    Kod: text
    Jednak po uzupełnieniu formularza, formularz wyświetla wszystko to co zostało wpisane i błąd:
    Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, resource given in /var/www/virtual/strona.cba.pl/admin/box/formbox.php on line 121
    linia 121 to
    Kod: PHP
    blade-mrn
    Ocena: 18
    Według mnie to twoje zapytanie SQL jest nadal źle napisane.
    Po pierwsze brakuje . (kropek) służących do łączenia ciągów znaków.
    Po drugie jeśli wpisujesz do bazy wartości typu string musisz umieszczać je pomiędzy '' czego tutaj też brakuje.
    Po trzecie, już pomijając względy bezpieczeństwa to składnia twoich zmiennych POST w tym zapytaniu też jest błędna, powinno być $_POST['wysokosc'] a nie $_POST[wysokosc].
    Tak na pierwszy rzut oka tyle, popraw to i sprawdź.
  • #6 9081633
    lukasz5500
    tylko że jest problem, jak połączyć te znaki '' żeby nie przeszkadzały sobie?
    może to głupie pytanie, ale jestem początkujący, chodzi o to że bedzie to tak '$_POST['wysokosc']'
    A wydaje mi się że tak nie może być.
    Mógł byś napisać takie polecenie sql z tylko jedną zmienną $_POST?
    Resztę bym sam dopisał, bo kurde męczę się nad tym ale nie wychodzi.
    No i jeszcze o który ciąg znaków Ci chodzi? Gdzie dać kropki?
    Byłbym wdzięczny za pomoc =)
    blade-mrn
    Ocena: 18
    Na początek to radzę ci trochę poczytać bo to są podstawy bez tego będzie ciężko ruszyć dalej.
    Kod: PHP
    Ponadto jeśli wprowadzasz dane do jednej tabeli to nie musisz wypisywać jej kategorii na początku zapytania, wystarczy że wstawiane dane podasz w takiej samej kolejności w jakiej są kategoria w tabeli.
    Przerobiłem też twoje zapytanie:
    Kod: PHP
    Nie wiem tylko które wartości to liczby więc uznałem wysokość, szerokość, długość i głębokość za liczby a resztę za tekst.
    Tak na marginesie, nie wiem co to będzie za strona ale dodawanie czegokolwiek prosto z formularza bez uprzedniego sprawdzenia jest dużym zagrożeniem dla twojej strony.
  • #8 9084527
    lukasz5500
    Wielkie dzięki! Dziaaałaa!
    Ma to być formularz zamówieniowy do zamówienia na meble ;)
    Tematu jeszcze nie zamykam póki nie skończę strony bo na pewno przyda się pomoc ;)
  • #9 9089158
    lukasz5500
    Witam ponownie ;)
    Teraz pisze jeszcze skrypt do usuwania zamówień
    Napisałem coś takiego:
    operacje.php
    Kod: PHP
    i plik del.php
    Kod: PHP
    Nie wiem jeszcze czy plik del.php działa, ale to zostawiłem na później, ponieważ mam problem.
    Gdy otwieram w przeglądarce plik operacje.php
    Mam takie coś:
    Czyli pole, ale bez wartości 'id'
    Co jest źle?
    blade-mrn
    Ocena: 18
    Tak na pierwszy rzut oka co to jest?
    Kod: PHP
    Przecież za pomocą tego to się raczej z bazą nie połączysz.
    Tu też masz coś pomotane:
    Kod: PHP
    Po co dwa razy wykonujesz to samo zapytanie, z tego raz nieprawidłowo?
  • #11 9113806
    lukasz5500
    Noo, juz wszystko działa =]
    Dopisałem jeszcze formularz do aktualności.
    Ale najlepsze przed nami ;p
    To juz ostatnie chyba = )
    Jak dodawać zdjęcie do aktualności?
    Do bazy.
    Oto plik aktform.php
    Kod: text
    Plik aktformbox.php
    Kod: PHP
    no i wyświetlanie
    czyli aktualnosci.php
    Kod: PHP
    Jak dodać zdjęcia?
    W jakim polu w mysql?
    I co dopisać do kodów?
    Myślę że ten temat będzie też dobrą instrukcją dla innych osób potrzebujących tego w przyszłości =]
    Dzięki bardzo za poprzednie odpowiedzi! = )
  • #12 9115535
    blade-mrn
    Ocena: 18
    Coś mi się wydaje że nie chciało ci się choćby zapytać o to Google.
    Zobacz to Link
  • #13 10805728
    lukasz5500
    stare czasy, zamykamy
W dyskusji poruszono problem z kodem PHP, który miał na celu pobieranie danych z formularza i ich zapis do bazy danych MySQL. Użytkownik napotkał trudności w poprawnym wykonaniu zapytań SQL. Otrzymał porady dotyczące poprawy kodu, w tym usunięcia znaku '@', włączenia raportowania błędów oraz poprawnej składni zapytań SQL. Użytkownik poprawił kod, ale nadal miał pytania dotyczące łączenia ciągów znaków w zapytaniach. Ostatecznie uzyskał pomoc w formie przykładowych zapytań SQL oraz wskazówki dotyczące wprowadzania danych do bazy. Po rozwiązaniu problemów z dodawaniem rekordów, użytkownik zaczął pracować nad skryptem do usuwania zamówień oraz dodawania aktualności.
