[PHP/MySQL] Jak poprawić skrypt PHP do usuwania rekordów z bazy MySQL?
Adalberd 24 Kwi 2011 20:59 3424 17
  • #1 9435979
    Adalberd
    Ocena: 9
    Napisałem skrypt:
    Kod: PHP
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Problem się pojawił po dodaniu header('location: tabauto.php');
    mianowicie firefox zwraca:
    "Firefox wykrył, że serwer przekierowuje żądanie tego zasobu w sposób uniemożliwiający jego ukończenie."
    Chcę żeby po usnięciu rekordu odświeżył stronę, jest jakiś sposób na to?
    Żeby po usunięciu rekordu jednorazowo przekierował do pierwotnej stony.
  • #2 9436182
    makkak
    Ocena: 16
    Usuń spacje i znaki nowego wiersza sprzed <?php
    pomogło?
  • #3 9436417
    Adalberd
    Ocena: 9
    Niestety nie...
    Wychodzi na to, że używając header nie można odwołać się do tej samej strony.
    Jak zrobię header('location:innastrona.php');
    jest ok...
    makkak
    Ocena: 16
    A tak działa?
    <?php
    require "connect.php";
     if(isset($_GET['usun'])) {
             mysql_query("DELETE FROM system_auto.pojazd WHERE pojazd.id ='$_GET[usun]' LIMIT 1");
    } else {
    $query = "SELECT * FROM pojazd";
    $result = mysql_query($query, $polacz)
    or die ('problem z tabelka w bazie ');
    $licz_pojazdy = mysql_num_rows($result);
    $pojazd_naglowek=<<<EOD
    <h4 align="center">Lista Samochodów</h4>
    <table width="50%" border="1" align="center">
    <th>Id</th>
    <th>Marka</th>
    <th>Model</th>
    <th>Rejestracja</th>
    <th>Paliwo</th>
    <th>Pojemnosc</th>
    <th>Akcja</th>
    EOD;
    $pojazd_dane = '';
    while($row = mysql_fetch_array($result)) {
    $id = $row['id'];
    $Marka = $row['Marka'];
    $Model = $row['Model'];
    $Rejestracja = $row['Rejestracja'];
    $Paliwo = $row['Paliwo'];
    $Pojemnosc = $row['Pojemnosc'];
    $pojazd_dane .=<<<EOD
    <tr>
    <td>$id.</td>
    <td>$Marka</td>
    <td>$Model</td>
    <td>$Rejestracja</td>
    <td>$Paliwo</td>
    <td>$Pojemnosc</td>
    <td><a href=tabauto.php?usun=$id>USUN</a></td>
    </tr>
    EOD;
    $pojazd_wyswietl =<<<POJAZD
    					$pojazd_naglowek
    					$pojazd_dane
    POJAZD;
    echo "Ilosć pojazdów w bazie: $licz_pojazdy" ;
    echo $pojazd_wyswietl;
  • #5 9436564
    Adalberd
    Ocena: 9
    Działaaa!! aaaa super ulga! tyle się namęczyłem, bardzo dziękuje!
    Niech zgadnę, przed
    Kod: PHP
    nie może być wysłany do przeglądarki żaden html ??
    Teraz czas się zabrać za przycisk "edytuj"....
  • #7 9437671
    azra
    Ocena: 2
    Kolejny dowód, że czytanie dokumentacji zapobiega wyrywaniu sobie włosów z głowy. Z manuala:
    http://php.net/manual/en/function.header.php
    header() is used to send a raw HTTP header. See the » HTTP/1.1 specification for more information on HTTP headers.
    Remember that header() must be called before any actual output is sent, either by normal HTML tags, blank lines in a file, or from PHP. It is a very common error to read code with include(), or require(), functions, or another file access function, and have spaces or empty lines that are output before header() is called. The same problem exists when using a single PHP/HTML file.
    wujek2009
    Ocena: 2
    Filtruj dane, wszelkie $_POST, $_GET aby nikt Cię nie zaatakował. Dlaczego to piszę, ponieważ widzę już, że przy zapytaniu usuwania nie robisz tego. Poza tym sprawdzaj czy zapytanie się poprawnie wykonało, czyli coś na wzór jak podałeś w pierwszym poście:
    Kod: PHP
    Jeśli chodzi o opcje edytuj to sprawa jest prosta, przedstawię Ci mniej więcej zarys.
    Kod: PHP
    Podałem Ci przykładowe rozwiązanie z przykładowymi danymi - sam musisz skleić to w całość.
  • #9 9439593
    makkak
    Ocena: 16
    wujek: co ciekawe to is_numeric zawsze zwróci Ci fałsz bo traktowane jest jako string.
  • #10 9439990
    wujek2009
    Ocena: 2
    Jak zwróci fałsz?
    Kod: PHP
    2x wartość true.
  • #11 9440033
    makkak
    Ocena: 16
    Taaa tylko sprawdź sobie jak to się zachowa jak otrzymasz dane metodą get lub post z pola input.
    Ahh tu nie było danych z input tylko bezpośrednio z linku, więc zadziała ;) Sorry za małe zamieszanie.
    Ehh to już całkiem mi się coś pomieszało bo tak i tak działa, a pamiętam że kiedyś miałem z tym problem. A może to było z is_int.
  • #12 9514525
    Adalberd
    Ocena: 9
    Zrobiłem tak jak poniżej, formularz działa, ale dane wysłane z formularza nie chcą się zapisać...żaden błąd też nie wyskakuje. Pewnie złe zapytanie "UPDATE" daje...
    Kod: PHP
  • #13 9514846
    wujek2009
    Ocena: 2
    Nigdzie nie widzę zmiennej $id zdeklarowanej, a użyłeś jej dwa razy. W formularzu oraz w zapytaniu.
  • #14 9516591
    Adalberd
    Ocena: 9
    nie pomaga, id w bazie mam AUTO_INCREMENT może to ma jakieś znaczenie?
    Kod: PHP
  • #15 9516834
    wujek2009
    Ocena: 2
    ale formularz wysyłasz metodą POST, a warunek masz GET
    Kod: PHP
  • #16 9517152
    Adalberd
    Ocena: 9
    Kod: PHP
    też to sprawdzałem, nic nie zmienia.
  • #17 9518445
    wujek2009
    Ocena: 2
    a bo Ty spacje porobiłeś w nazwach, zobacz:
    Kod: HTML, XML
    Więc $_POST[' id']; musi być spacja przed nazwą - ogólnie proponuje ją usunąć z inputów.
    UPDATE: Chociaż teraz sprawdziłem u siebie to nie ma to większego znaczenia - na razie nie mam pomysłów, wrócę to pomyśle.
  • #18 9522006
    Adalberd
    Ocena: 9
    echo '<form action="edytujauto.php?edytuj=' . $id . '" method="post">
    Zabrakło operatora łączenia tekstów.
Użytkownik napisał skrypt PHP do usuwania rekordów z bazy MySQL, jednak napotkał problemy z przekierowaniem po usunięciu. Otrzymał porady dotyczące usuwania spacji i znaków nowego wiersza przed wywołaniem funkcji `header()`, co jest kluczowe, aby uniknąć błędów. Wskazano również na konieczność filtrowania danych z `$_POST` i `$_GET` w celu zabezpieczenia przed atakami. Użytkownik z powodzeniem zaimplementował funkcję usuwania, a następnie przeszedł do edytowania rekordów, gdzie napotkał problemy z zapisywaniem danych. Wskazówki obejmowały poprawne użycie metod `GET` i `POST`, a także usunięcie zbędnych spacji w nazwach pól formularza.
