Ostatnio w swoim samochodzie (Mercedes W124) zmieniłem radio na Becker'a Indianapolis 7920:
Mam z nim następujący problem:
Otóż jak je wyłączam to mimo to cały czas świeci przycisk ON oraz podświetlanie kieszeni CD na bursztynowo i niestety strasznie mi to jedzie po akumulatorze.. Auto postoi dwa dni i bateria jest padnięta totalnie, przed zmianą radia nie miałem tego problemu. Oto zdjęcie z opisem wtyczki ISO:
Jeśli chodzi o to jak jest teraz podłączone to jestem pewny co do następujących pinów:
1- podpięty jest Zielony kabel z żółtym paskiem od licznika
5- kabel do elektrycznej anteny
6- przewód od podświetlania kokpitu (na początku gość który podłączał podpiął tam stałego plusa i myślałem, że to dlatego świeci cały czas, ale jak podpiąłem tam podświetlanie konsoli to nic nie dało, nawet jak jest rozłączony ten przewód cały czas działa podświetlanie)
i prawdopodobnie gość który to podłączał pod 4 i 7 PIN podpiął stały plus.. Chciałem żeby było podłączone profesjonalnie, wyszło na to że będę musiał robić wszystko od początku.
Panowie doradźcie mi jak to powinno być porządnie podłączone z opisem co pod każdym pinem ma być. Słyszałem że powinno być tak że pod którymś pinem idzie plus za stacyjką (chyba 7) i stały pod 4 jak wskazuje opis na naklejce i wtedy po stacyjce będzie się włączać normalnie, a bez stacyjki będzie trzeba po prostu potrzymać ON i też włączy. A przycisk ON i kieszeń CD powinny być podświetlone wtedy kiedy radio jest wyłączone i światła włączone żeby sobie trafić z włączeniem i włożeniem płytki. Nie jestem bardzo biegły w elektronice, ale po 4 latach w Krakowskim Technikum Łączności posiadam dostateczną wiedzę
Bardzo proszę o opisanie co podpiąć pod dany PIN aby było poprawnie, lub jakiś czytelny schemat.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
