Whirlpool ADG9536 - miga 11 razy - czy na pewno presostat?
Falco76 01 Lut 2011 00:54 5006 4
  • #1 9085599
    Falco76
    Ocena: 147
    Zmywarka nabiera wodę i zaczyna piszczeć, po czym wypompowuje wodę i staje. Na panelu pali się pierwsza kontrolka (chyba płukanie) i dioda start miga 11 razy, robi przerwę i znów 11 - i tak w kółko. Z postów, które przeczytałem wynika, że poszedł presostat.
    Zrobiłem tak: przy otwartych drzwiczkach uruchomiłem zmywarkę i podczas nabierania wody, nacisnąłem zapałką na membranę presostatu - zero reakcji.
    Czy podczas takiego zabiegu zmywarka powinna przestać pobierać wodę?
    Czy, to co piszę jednoznacznie wskazuje na presostat?
    Co to jeszcze może być?
  • #2 9085817
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1262
    1) Nie. Presostat kliknął w ogóle?
    2) Jeśli bierze wodę to raczej tak, patrz punkt 3.
    3) Zabrudzenie, problem z przewodami, problem z programatorem.
    Wyczyść na początek kratkę presostatu a potem zobaczy się co dalej.
  • #3 9086136
    Falco76
    Ocena: 147
    Kratkę wyczyściłem szczoteczką. Dlaczego wciśnięcie membrany podczas nabierania nie powinno przerwać pobierania? Co jeszcze mogę sprawdzić nie wyciągając zmywarki (jest zabudowana i będzie z tym trochę roboty).
  • #4 9090093
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1262
    Może odwrócę pytanie: a dlaczego powinno przestać?
    Jeśli chodzi o to co jeszcze można zrobić to można ściągnąć cokół, spróbować wyciągnąć presostat i sprawdzić czy przełączają styki przy naciśnięciu, ewentualnie dokładniej go wtedy wyczyścić. Sprawdziłeś po wyczyszczeniu czy błąd się powtarza? (trzeba go skasować przyciskiem Start)
  • #5 9091910
    Falco76
    Ocena: 147
    Na dnie pojemnika gdzie są filtry znalazłem metalowy krążek o średnicy około 5mm i grubości ok 0.5mm. Od czego to może być?
    Jeszcze jedno! Zmywarka przestała działać po tym jak przy kranie strzelił wężyk i dosyć mocno pryskało.
    NAPRAWIONE !!! :-)
    Wyciągnąłem zmywarkę z mebli i po przechyleniu do tyłu zaczęła wylewać się woda. Jak pękła rurka przy zlewie, to nalało się wody do środka. Już ten problem był opisywany przy nieszczelnościach. Przechyliłem mocniej, wylałem wodę i zmywarka ruszyła.
