Ford Fiesta nie świeci mi światło p.mgielne i włącznik
02 Lut 2011 07:33 2480 14
  • #1 9090714
  • #3 9095696
  • #4 9095712
    viper555
    Ocena: 2155
    Mam nadzieję że najpierw włączasz światła.P
  • #5 9095874
  • #6 9095950
    viper555
    Ocena: 2155
    Bogusz51 napisał:
    czy mnie masz za durnia?
    Skoro tak odbierasz moją intencję to sobie szukaj.P
  • #7 9096142
  • #8 9096307
    emeryt2
    Ocena: 2300
    Bogusz - bez nerwów ,emeryci powinni sie oszczedzac!
    Które nie świecą , przednie czy tylne. Jak pamietam , to fordy / może nie wszystkie/ maja osobne bezpieczniki na tył i przód dla św. p.mgielnych.
  • #9 9096551
  • #10 9102716
    emeryt2
    Ocena: 2300
    Woltomierzem nic tam nie zrobisz , żarówka 21 W i nią sprawdzaj czy jest napięcie .Gdzieś po drodze słaby kontakt prądowego i masy . Zarówka prawde powie.
    Pozdrowienia.
  • #11 9105399
  • #12 9106481
    Elektron1234
    Ocena: 100
    Bogusz51 napisał:
    OK.I tu właśnie zaczyna się problem ,bo naprawdę nie wiem od czego zacząć szukanie. A może jest tam jakiś przekaźnik? Bezpieczniki wszystkie są dobre:cry:
    Witam Wymontuj przełącznik,wlącz światła mijania,zwykła próbówka (taka na żarowke palcowa)w dłoń ,jeden koniec do "pewnej masy" a drugi poprostu po kolei sprawdzaj przewody wlaczjąc i wylaczając przycisk tylnych przeciwmgielnych Jeśli bedzie prad tzn że jest problem w lampie ale myśle ze to wina przelącznika
    Powodzenia
  • #13 9110237
  • #14 9110258
    emeryt2
    Ocena: 2300
    Bogdan - zdrowia życzę - od Emeryta!
  • #15 9115025
✨ W Fordzie Fiesta z 1998 roku, model 1.3 benzyna, występuje problem z brakiem działania światła przeciwmgielnego oraz kontrolki na włączniku, mimo że żarówka i bezpieczniki są sprawne. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być problem z masą lub zwarcie, które mogło wystąpić po wymianie żarówki stopu. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie masy w okolicy żarówki, a także przekaźników i przewodów. Wskazówki obejmują użycie próbówki do testowania napięcia oraz sprawdzenie przełącznika świateł. Użytkownik planuje dalsze testy, ale zmaga się z problemami zdrowotnymi.
