Panasonic TX29-PM1P - brak napięć 12V i 14V, pisk z trafopowielacza, nie uruchamia się
Konrad Kl. 02 Lut 2011 23:03 3864 24
  • #1 9095175
    Konrad Kl.
    Ocena: 10
    Witam. Mam problem z tym telewizorem. Po włączeniu mignie raz dioda, stycznik klapnie, słychać start trafopowielacza, poczym z trafa wydobywa się pisk i stycznik rozłącza układ. To samo powtarza się w kółko po ponownym uruchomieniu telewizora. Pomierzyłem napięcia na przetwornicy i na wyjściach jest tylko 132V. Reszta jest na zero. Nie ma w ogóle napięcia 12Vi 14V. Posprawdzałem niektóre diody i kondensatory, sprawdzałem również STR (nie
    ma przebicia). Wiem że temat był przerabiany na forum tylko nie znalazłem żadnej wskazówki (może coś przeoczyłem). Proszę o pomoc.
  • #2 9095227
    bogred
    Ocena: 276
    Chyba nie bardzo masz pojęcie, co piszesz. Jak zasilacz może wytwarzać jedno napięcie, a pozostałych nie? Chyba, że gdy mierzysz, już tych napięć nie ma... Sprawdź w momencie włączania.
  • #3 9095341
    Konrad Kl.
    Ocena: 10
    Już tłumacze. Moja wina w złych miejscach pomierzyłem. Napięcia się zgadzają problem pozostaje tylko ten co wyżej opisałem.
  • #4 9095408
    mirex
    Ocena: 1989
    Tam nie ma żadnego stycznika. ;)
    A to co tam jest, służy do czego innego, a nie włączania/wyłączania zasilacza.
    Może zbawieniem będzie wymiana trafopowielacza?
    Ile tematów o pisku na forum przeczytałeś? Ile o chassis CP521?
  • #5 9095483
    Konrad Kl.
    Ocena: 10
    A czy mogę sprawdzić trafopowielacz omomierzem pod względem uszkodzenia?
    Chciałbym się upewnić na 100%, że to on jest przyczyną usterki.
  • #6 9095564
    mirex
    Ocena: 1989
    Nie, nie możesz. Choć czasami możesz. Poczytaj sobie o testowaniu trafopowielaczy!
    Poczytaj regulamin na nowo, punkt 14 (w szczególności o tym co na niebiesko i co powinieneś znać przed założeniem tematu!).
    O ile to w ogóle trafopowielacz piszczy, a nie co innego.
  • #7 9095614
    aruna dyndane
    słychać start trafopowielacza [
    Opiszesz własnymi słowami jak startuje trafopowielacz?
  • #8 9095886
    Konrad Kl.
    Ocena: 10
    Po włączeniu telewizora z trafa wydobywa się charakterystyczny dźwięk jak przy prawidłowym załączaniu. Po ułamku 1-2 sekund słychać piszczenie albo lepiej to ujmę "skwierczenie" w trafie i na tym się kończy. Pierwsze moje spostrzeżenie to było że coś robi zwarcie. Wylutowałem tranzystor Q402. Wtedy jest brak startu trafopowielacza, ale za to telewizor można włączyć i wyłączyć pilotem.
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Ja ostatnio w Panasonicach podobnych miałem uszkodzony trafo-powielacz tak że było przejście z fajki na kineskopie do masy. Tak że możesz sprawdzić ROZŁADUJ KINESKOP!!!!! OSTROŻNIE!!! zdejmij kapturek (fajkę) z przewodem wysokiego napięcia z kineskopu rozładuj jeszcze raz przewód wysokiego napięcia do masy i sprawdź czy ten przewód ma przejście do masy jak ma oporność małą ja miałem około 5K om to trafo-powielacz na pewno uszkodzony jak ma oporność dużą około 20M om to trzeba trafo-powielacz sprawdzić dalej. Podaję ten sposób bo na 10 ostatnio uszkodzonych trafo-powielaczy 10 było właśnie tak uszkodzonych, krótki pomiar i już wiadomo że trafo uszkodzone. Trzeba zachować przy tym ostrożność jak przy pracy z wysokimi napięciami.
  • #10 9096298
    Konrad Kl.
    Ocena: 10
    Tak więc sprawdziłem trafopowielacz tak jak podaje egon42. Przewód wysokiego napięcia względem masy ma 14kΩ. To znaczy, że to jednak wina trafopowielacza. Mam na nim symbol 13022001B. Jaki polecacie sklep internetowy do zakupu tego trafa?
  • #13 9098629
    Konrad Kl.
    Ocena: 10
    Dzięki za odpowiedź. Mam nadzieje, że tańsze nie oznacza gorsze.:D
  • #14 9103229
    Konrad Kl.
    Ocena: 10
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy po wymianie trafa będą potrzebne jakieś modyfikacje (wymiana niektórych części) czy niekoniecznie ? Pytam się bo nigdy nie wymieniałem trafopowielacza.
  • #15 9103271
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Nie. Chyba, że coś przy okazji się "sfajczyło". O napięciu żarzenia nie wspomnę bo i tak nie posiadasz odpowiedniego sprzętu zapewne.
  • #16 9157664
    Konrad Kl.
    Ocena: 10
    Trafopowielacz wymieniłem, wszystko ładnie pięknie, ale jest jedynie mały problem z odchylaniem pionowym. Obraz jest lekko wklęśnięty ku środkowi. Pierwsze co przyszło mi do głowy to wina TDA8358J, ale napięcia się zgadzają (sprawdzałem z oryginalnym schematem). Czy ktoś z Was wie jak się wchodzi do trybu serwisowego w tym telewizorze?
  • #17 9157703
    aruna dyndane
    ale jest jedynie mały problem z odchylaniem pionowym. Obraz jest lekko wklęśnięty ku środkowi. Czy ktoś z Was wie jak się wchodzi do trybu serwisowego
    Zapewniam cię że nie masz czego tam szukać. Brak tam regulacji korekcji typu N\S.
  • #18 9157741
    bogred
    Ocena: 276
    Góra- dół, czy po bokach? Bo nie napisałeś tego.
    A tryb serwisowy do niego jest przecież w bazie.
  • #19 9157760
    Konrad Kl.
    Ocena: 10
    Obraz jest wklęśnięty po bokach.
  • #20 9157769
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    To co do tego ma odchylanie pionowe?
  • #21 9157780
    aruna dyndane
    Tak się właśnie gada z lamerzyskami.
  • #22 9157814
    Konrad Kl.
    Ocena: 10
    Dobra, dobra pomyliłem się ale to nie znaczy że nie mam o tym pojęcia.
  • #23 9157865
    bogred
    Ocena: 276
    Ktoś, kto ma pojęcie, nie myli się w ten sposób.
  • #24 9157904
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    No dobra, powiedzmy że wiesz o co chodzi. Fakt, w TDA8358 jest zawarta korekcja EWD pin-8, powiedz czy to wklęśnięcie masz duże czy małe, może wystarczy regulacja TS. Czy w ogóle reguluje choć trochę? Ewentualnie szukaj od pin-8 do cewek.
  • #25 9160448
    Konrad Kl.
    Ocena: 10
    Wklęśnięcie nie jest duże. Na normalnym programie tv bardzo tego nie widać. Dopiero na telegazecie widać jakie jest zniekształcenie, albo na przykład jak włączę menu widać jak obraz po bokach jest zwężany ku środkowi. Warto wymieniać kondensatory z różnicą od oryginalnych pojemności około 2 µF czy szukać uszkodzenia gdzie indziej?
    Szukania uszkodzenia gdzie indziej, to chodziło mi od pinu 8 do samych cewek. Czy tylko na tym mam skupić całą uwagę?
    Postaram się wrzucić zdjęcia tego obrazu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Panasonic TX29-PM1P, który nie uruchamia się, a po włączeniu słychać pisk z trafopowielacza. Pomiar napięć wykazuje brak 12V i 14V, a jedynie 132V. Po wymianie trafopowielacza, problem zniknął, jednak pojawił się nowy problem z odchylaniem pionowym, gdzie obraz jest wklęśnięty po bokach. Użytkownik rozważa wymianę kondensatorów oraz sprawdzenie połączeń od pinu 8 do cewek. Wskazówki dotyczące testowania trafopowielacza oraz zakupu nowego modelu (HR80306) zostały podane przez innych uczestników dyskusji.
