Schemat wiatraka - zwarcie i uszkodzenie tranzystora po zlutowaniu elementów
andpak 08 Lut 2003 17:55 4339 7
  • #1 96574
    andpak
    Ocena: 5
    czy może ktoś przeanalizować ten schemat, zlutowałem wszystkie elementy jak na schemacie i nie działa, robi się zwarcie, uszkadza tranzystor itd. z poważaniem
    • Schemat wiatraka - zwarcie i uszkodzenie tranzystora po zlutowaniu elementów wentylator-3.gif (3.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 96591
    Owsik
    Ocena: 30
    Przejrzalem kilka schematow z wykorzystaniem tego ukladu i w wiekszosci z nich nozki 11 i 12 sa dolaczone do + zasilania, a nie tak jak na tym schemacie do 10 i 11 ;) Nozka 10 to jakies wyjscie wiec chyba nie powinna byc dolaczona do + zasilania. Nie znam tej kostki nigdy nie robilem na niej zadnych ukladow wiec nie jestem do konca pewny czy sie nie myle ;) wiec jak chcesz to sprobuj piny 11 i 12 podlaczyc do plusa a 10 zostawic nie podlaczona moze zadziala :)
  • #3 96659
    andpak
    Ocena: 5
    prawdopodobnie uA723 to to samo co Lm723 i UL7523.
  • #4 97004
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Witaj.
    Pdłaczenie zasilania wykonaj tak jak proponuje Owsik ponieważ układy 723 muszą mieć tak podłączone zasilania inaczej nie będą pracowały.Natomiast uszkadzanie się tranzystora bierze sie z tąd,że jeżeli potencjometr 47k skręcisz do masy to uszkodzisz zawsze złącz B-E.Włącz w szereg z potencjometrem rezystor parę kilo i będzie o.k.
    Powodzenia.
  • #5 97126
    andpak
    Ocena: 5
    Witam!
    ok zrobie tak jak proponujesz, a co z wyjściem 10 i 9, do którego podłączyć. 10 to V OUT, a 9 to Vz.
    • Schemat wiatraka - zwarcie i uszkodzenie tranzystora po zlutowaniu elementów LM723.gif (8.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 97142
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Witaj.
    Nr.9 bez zmian jak na schemacie a 10 wolna.Sprawdz jak działa ten układ i napisz.
  • #7 97187
    andpak
    Ocena: 5
    ok będę próbował, jak zadziała to napiszę.
  • #8 97395
    andpak
    Ocena: 5
    Witam!
    zrobiłem tak jak pisałeś, działa dobrze,
    Dziękuję za pomoc. :D
✨ Problem dotyczył zwarcia i uszkodzenia tranzystora po zlutowaniu elementów według schematu z układem stabilizatora napięcia. Analiza wykazała, że w schemacie błędnie podłączono nóżki układu uA723 (odpowiednik LM723 i UL7523) – piny 11 i 12 powinny być podłączone do plusa zasilania, a pin 10 pozostawiony wolny, gdyż jest to wyjście (V OUT). Uszkodzenie tranzystora wynikało z bezpośredniego połączenia potencjometru 47k do masy, co powodowało przeciążenie złącza baza-emiter. Zalecano dodanie rezystora o wartości kilku kilo omów szeregowo z potencjometrem, co zabezpiecza układ. Po wprowadzeniu tych zmian układ działał poprawnie.
