Wymiana ASUS P5KPL-AM na Gigabyte G33M-S2 - czy zauważę wzrost wydajności?
Edward321 05 Lut 2011 19:27 1976 10
  • #1 9108268
    Edward321
    Ocena: 16
    Witam. Na wstępie podam aktualną konfigurację:
    Intel C2Q Q6600 G0 @3.0GHz
    2GB DDR2 @832MHz (2x1GB)
    GTX460 768MB @800, @4000MHz
    Samsung F3 500GB
    ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI
    Chieftec APS-500S
    Reszta nieistotna
    Otóż mogę za darmo wymienić płytę główną na Gigabyte G33M-S2 i dołożyć 1GB ramu. Czy będzie to opłacalne? Widoczny będzie wzrost wydajności? Lepsze osiągi w OC procesora? Ta gigabyte ma nowszy chipset i jest bardziej "wypasiona". Proszę o wszelkie wasze wypowiedzi. Dodam jeszcze, że ta Gigabyte jest dłużej używana od tamtej o ponad rok.
  • #2 9108496
    Chuck Norris
    Masz bardzo dobrą kartę i procesor lecz pamięć właśnie mnie niepokoi to ona spowalnia ci kompa przy niektórych aplikacjach/grach. Priorytetowo musisz dołożyć ten 1Gb ram-u (szkoda że nie wyżej taktowana), co do osiągów OC to nie wiem czy będą lepsze, ale na podobnym poziomie na pewno tak.
  • #3 9110980
    Edward321
    Ocena: 16
    Czyli wydajnościowo będzie lepiej? Właśnie czasem podczas grania przycinają mi się gry i podejrzewałem, że ramu doskwiera.
  • #4 9111618
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    Zdecydowanie warto brać. Ten gigabyte ma lepszą sekcję zasilania procesora i lepszy chipset, Dodatkowe giga ramu nie zaszkodzi, ale kłócił bym się, czy ma aż tak diametralny wpływ na wydajność.
  • #5 9111815
    Edward321
    Ocena: 16
    Lepsza sekcja zasilania przełoży się na lepsze OC, bo na tym Asusie nawet vcore się nie dało przestawić. Chipsety są dość podobne. Jaka jest szansa, że system zainstalowany na chipsecie g31 odpali na g33? Chodzi mi o Windows 7. Zawsze byłbym trochę do przodu z czasem. Dzięki za odpowiedzi, które przekonały mnie do zmiany.
    P.S: Czy 3 takie same kości pamięci po 1GB będą działały w dual channel?
  • #6 9112035
    daavid117
    Ocena: 167
    Nie będą działały w dual channel jak sama nazwa wskazuje (dual). System najprawdopodobniej nie będzie działał.
  • #7 9112064
    Chuck Norris
    Na twoim miejscu kupił bym lepszą płytę i szybsze pamięci. W Windows 7 masz miernik użycia ram-u, sprawdź czy podczas włączenia gry nie sięga 100%.
  • #8 9112303
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    A dla czego dual miał by nie działać w trybie niesymetrycznym? (nie wiem, czy tutaj zadziała, bo tych czipsetów zawsze starałem się unikać, ale ogólnie jest taka możliwość). System powinien wstać, zawsze można sprawdzić.
  • #9 9112404
    Edward321
    Ocena: 16
    Właśnie podczas gry użycie pamięci sięga 100%, czyli chyba lepsze 3GB single channel, niż 2GB dual?
  • #10 9112423
    Chuck Norris
    Tak
  • #11 9255733
    Edward321
    Ocena: 16
    Z powodu lenistwa i niechęci do ponownej instalacji systemu dokupiłem sobie Kingstony 2GB i mam teraz 3GB. Komputer "dostał kopa" w wydajności i ocena systemu z 5,5 przeskoczyła na 7,2. W grach i 3DMarku widać dużą różnicę. Dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik rozważa wymianę płyty głównej ASUS P5KPL-AM na Gigabyte G33M-S2 oraz dodanie 1GB pamięci RAM w celu poprawy wydajności swojego systemu. Obecna konfiguracja obejmuje procesor Intel C2Q Q6600, 2GB DDR2 RAM oraz kartę graficzną GTX460. Użytkownicy forum wskazują, że dodatkowy 1GB RAM-u może poprawić wydajność, zwłaszcza w grach, gdzie obecnie występują problemy z przycinaniem. Gigabyte G33M-S2 ma lepszą sekcję zasilania, co może sprzyjać lepszemu overclockingowi, mimo że chipsety są podobne. Użytkownik obawia się o kompatybilność systemu Windows 7 z nowym chipsetem oraz o działanie pamięci w trybie dual channel. Po dodaniu pamięci RAM do 3GB, użytkownik zauważył znaczną poprawę wydajności, co potwierdza słuszność decyzji o modernizacji.
