STL Pair i vector<Pair> operator przypisania?
pgregor 06 Lut 2011 01:47 1403 2
  • #1 9110016
    pgregor
    witam,
    mam maly problem.
    zdefiniowalem mape:
    typedef Pair<double *, double * > vect;
    typedef std::vector<vect>StrikeVolVector;
    typedef std::map<double, std::vector<vect>, ltstr> TermStrikeVolMap;
    cel jest taki, zeby miec double TERMIN i wektor dwoch double, bo chce sortowac te dwojki dla zadanego double TERMIN, tzn, dla kazdego TERMIN maja byc dwojki w mapie od najmniejszego do najwiekszego (ze wzgledu na pierwszy argument kazdej dwojki)
    problem powstaje, gdy chce wpisac pare w mape dla danego TERM
    typedef Pair<double *, double * > StrikeVolPair;
    StrikeVolVector KVolVect;
    TermStrikeVolMap VolMap;
    double * STRIKEptr=&STRIKE;
    double * SIGMAptr=&SIGMA;
                StrikeVolPair * kvPair = new StrikeVolPair(STRIKEptr, SIGMAptr);
                KVolVect.push_back(*kvPair);
                VolMap[TERM]=*kvPair;   // error !
    blad jest tresci takiej:
    Cannot assign Pair<double*, double*> to std::vector<Pair<double*, double*> > without "std::vector<Pair<double*, double*> >::operator=(const std::vector<Pair<double*, double*> >&)
    ale przeciez nie moge pisac operatora w klasie ::std.
    jak zdefiniowac operator= abym mogl wpisac pary StrikeVolPair na te pary z mapy?
    jesli nie bedzie na to sposobu, to czy zdefiniowanie struktury z dwoma argumentami pozwoli mi osiagnac ten sam efekt?
  • #2 9112289
    pallid
    Ocena: 6
    Program dziala zgodnie z definicja typow:
    W powyzszym kodzie VolMap[TERM] zwraca zmienna typu vector<vect>, wiec nie mozesz przypisac do niego *kvPair (typ: pair<double*, double*>).
    Powinienes raczej uzyc takiej konstrukcji:
    VolMap[TERM].push_back(*kvPair);
    Poza tym, masz ten sam "problem", o ktorym wspomnialem w odpowiedzi na innego Twojego posta.
    HTH.
  • #3 9112828
    pgregor
    rozwiazalem to inaczej, prosciej.
    mam klase:
    class TKV{
        public:
            double term;
            double strike;
            double volatility;
            bool operator<(TKV rhs) { return strike < rhs.strike;}
            TKV(double * ptr1, double * ptr2, double *ptr3){
                term=*ptr1;
                strike=*ptr2;
                volatility=*ptr3;
            //friend class VolSurfaceDeltaToK2;
            //bool operator<(const TKV rhs) { return m_iData < rhs.m_iData; }
            static bool MyDataSortPredicate1(const TKV& d1, const TKV& d2)
                if (d1.term==d2.term){
                return d1.strike< d2.strike;
                else{
                    return d1.term<d2.term;
    i wektor obiektow tej klasy:
    std::vector<TKV>myVector;
    wpisuje na niego wartosci:
    TKV x(TERMptr,STRIKEptr, SIGMAptr);
    myVector.push_back(x);
    i na koncu sortuje w kolejnosci: najpierw ze wzgledu na TERM, potem STRIKE
    i wypisuje sobie sprawdzajaco na ekran:
    std::sort(myVector.begin(),myVector.end(), TKV::MyDataSortPredicate1);
        for (std::vector<TKV>::iterator citer = myVector.begin();
        citer != myVector.end(); ++citer)
        cout << (*citer).term<<"\t" <<(*citer).strike<<"\t"<<(*citer).volatility<< endl;
