PS2 – czarno-biały obraz na TV, różne kable, ustawienia systemu PAL/NTSC
Arthur.o 06 Lut 2011 14:53 17468 12
  • #1 9111757
    Arthur.o
    Odkupiłem od kolegi PS2 kiedy podłączyłem ps'a do telewizora wszystko było czarno-białe nie tylko sama gra ale i menu i wszystko...
    Wcześniej gdy pożyczyłem ps2 od innego kolegi wszystko działało bardzo dobrze a teraz nie... Da się temu jakoś zaradzić :?::cry:
  • #2 9111805
    sebalit
    Ocena: 5
    Arthur.o napisał:
    Odkupiłem od kolegi PS2 kiedy podlaczylem ps'a do telewizora wszystko bylo czarno-biale nie tylko sama gra ale i menu i wszystko...
    Wcześniej gdy pozyczylem ps2 od innego kolegi wszystko dzialalo bardzo dobrze a teraz nie... Da się temu jakoś zaradzic :?::cry:
    Piszesz ze wcześniej wziąłeś od innego kolegi i wszystko było ok czyli TV najprawdopodobnie sprawny ( a dokładnie wejście do TV) zależy tez jak podłączałeś do tv czy przez chincze bezpośrednio do tv czy przez przejsciówkę scart tzw Eurozłacze. Najprawdopodobnie uszkodzony przewód. Spróbuj go zmienić i zastąpić od innej konsoli i to rozwiąże problem.
  • #3 9115703
    Zolwik_2004
    Ocena: 27
    napisz cos wiecej. Jaki model konsoli? PAL czy NTSC? Jakim kablem AV podpieta do TV?
  • #4 9122348
    Arthur.o
    NTSC. Slyszalem ze pomoc moze nowa wtyczka euro lub zamiana kabla poprostu...
  • #5 9122715
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Musisz mieć telewizor co ma NTSC inaczej koloru łatwo nie zrobisz.
  • #6 9124853
    cash180
    Ocena: 25
    Witam istnieje też inne rozwiązanie a mianowicie zamontować chip Modboo 760 i poprzez jego ustawienia w MENU można ustawić nadawanie sygnału PAL.
  • #7 9126469
    Arthur.o
    O tym nie slyszalem, ale jezeli zeczywiscie ten chip moze pomoc jestem gotow go kupic, poniewaz jest on zwyczajnie tani.:D
    :arrow: Jedyne co by bylo dla mnie trudne to zamontowanie tego chipu w PS-ie....:cry:
    Przeczytalem własnie na forum,ze aby zamontowac taki chip trzeba sprawnie operowac lutownica co w moim przypadku jest nie mozliwe :D
    Wiec to raczej odpada, a chetnie bym poznal inny pomysl, bo ps-a dopiero co kupilem a grac nie moge i bede zmuszony go oddac :cry:
    ->CO CIEKAWE<-
    Kiedy wlaczalismy tego ps-a u kolegi dzialal bez zarzutow, co potwierdza, ze wina jest telewizora.
    I przeciez moglem podlaczyc innego ps-a pod ten telewizor co znaczy ze tamten byl poprostu PAL-em.A wiec nie da sie przerobic ps-a NDSC na PAL-a?
  • #8 9126728
    Zolwik_2004
    Ocena: 27
    Wgraj free mc boota na karte pamieci i na kompie mozesz przerabiac gry z NTSC na PAL a pozniej je nagrac.
  • #9 9127180
    cash180
    Ocena: 25
    Wgranie FMCB na kartę też pomoże ale do tej operacji jest potrzebna przerobiona konsola lub swap magic
  • #10 9131184
    Arthur.o
    No to w takim wypadku, jezeli trzeba ja przerabiac lepiec wgrac tego chipa...
    Pojde do faceta od przerobki i zapytam, czy dalby rade...
    Nie mam zamiaru wydawac tyle kasy na Swap Magic :(
    A i oczywiscie jakby tego bylo malo los dorzucil mi jeszcze jedna niespodzianke i moja karta pamieci nie dziala :D
  • #11 9131250
    Temple One
    Ocena: 45
    Pod jaki telewizor podłączasz konsole? Bo np. u mnie mam obsługę i PAL, i NTSC, oraz tryb AUTO. Może w TV masz przestawione.
  • #12 9133383
    Arthur.o
    Podlaczam pod dosyc starego juz, kineskopowego panasonica nie wiem nawet co to za model, ale z pewnoscia nie nalezy do najmlodszych... Ni mam pojecia czy u mnie istnieje cos takiego jak przelaczanie z Pal na NTSC i odwrotnie, poniewaz nie mam pilota :)
  • #13 9135994
    Temple One
    Ocena: 45
    No ja niestety wróżką nie jestem. :D Nie wiem co to za TV. Po modelu poszukaj jego specyfikacji i będziesz miał odpowiedź.
Użytkownik zgłosił problem z konsolą PS2, która po podłączeniu do telewizora wyświetla obraz w odcieniach szarości. Wcześniej konsola działała poprawnie na innym telewizorze, co sugeruje, że problem może leżeć w telewizorze lub kablu. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie typu kabla AV (chinch lub SCART) oraz kompatybilności telewizora z sygnałem NTSC. Proponowano również zainstalowanie chipa Modboo 760, który umożliwia zmianę sygnału na PAL, jednak użytkownik obawia się trudności z montażem. Alternatywnie, zasugerowano użycie Free McBoot do konwersji gier z NTSC na PAL, co wymaga przerobionej konsoli lub Swap Magic. Użytkownik podłączył konsolę do starszego telewizora Panasonic, co może ograniczać możliwości zmiany ustawień sygnału.
