Monitor zmienia kolory na żółty - problem z kablem lub wtyczką? Jak naprawić?
boczo 20 Paź 2004 18:49 3219 4
  • #1 925891
    boczo
    Szukałem pomocy w archiwum gdyż taki problem już sie komuś przytrafił ale po otwarciu było zupełnie coś innego o komórkach. Dlatego będe bardzo wdzięczny o wszelką pomoc.
    Miałem już ten problem wcześniej więc zaniosłem monitorek do naprawy, zapłaciłem 50zł, ponoć było bardzo dużo przebić. Pół roku mineło a monitor znów zmienił kolor na żółtawy. Problem musi chyba występować przy wtyczce z kompa do monitora gdyż jak ruszałem tym kablem przy monitorze to udawało mi się na jakiś czas uzyskać normalne kolory teraz jednak nic i nic.... :((((
    Proszę o wszelką pomoc jak mógłbym coś takiego naprawawić i co musiałbym zrobić.
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
  • #2 925899
    lukasz726
    Ocena: 58
    wymienić należy wtyczkę d-sub,czyli właśnie tą co nią ruszasz.poszukaj jest kilka na elektrodzie postw o tym jak i gdzie są poszczegulne sygnały.powodzenia.
  • #3 926105
    beavis
    Ocena: 2
    Na 100% wtyczka. Może też coś z gniazdem w karcie graficznej? Jak masz możliwość to sprawdź z innym monitorem.
  • #4 927270
    boczo
    Dziękuję za pomoc :)
    Najprawdopodobniej to będzie wtyczka :) sprawdzałem na innym monitorze wejscie w karcie i kabel i wszystko OK.
  • #5 928867
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Witam podpowiedż jest nie precyzyjna bo wymiana wtyczki nic nie da,bo przerwany najczęściej jest jeden z kabelków parę centymetrów od tej wtyczki lub od monitora gdzie był narażany na częste wyginanie, należy pomierzyć omomierzem bolce od rgb do masy i sprawdzić który różni się opornością powinno być około 100om na sprawnym.
