Monitor zmienia kolory na różowy przy drganiach – co może być uszkodzone?
Repciu 09 Lip 2006 15:59 1224 7
  • #1 2804777
    Repciu
    Ocena: 81
    co moze byc uszkodzone jezeli monoitor przy przesuwaniu lubi innych drganiach monitora ekran zmienia swoje kolory na odcienie różowego
  • #2 2804786
    megao
    Ocena: 90
    Najprawdopodobniej masz uszkodzony kabel sygnałowy łączący monitor z kartą graficzną.
    Brakuje jednego (z trzech przesyłanych) koloru i dlatego taki efekt.
    Miałem kiedyś coś podobnego.
    Trzeba załatać kabelek i po sprawie.
  • #3 2806031
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    Zimne luty na PK też są prawdopodobne.
  • #4 2806034
    Repciu
    Ocena: 81
    a co to pk skad tam zimne luty jak tego nikt nie rozbieral jescze
  • #6 2806056
    megao
    Ocena: 90
    Zimne luty mogą się ujawnić po jakimś czasie eksploatacji.
    Nawet po kilku latach.
    Ale raczej to wina kabla, bo bardzo często jest on poddawany naprężeniom.
    Może połączenie kabla z płytką drukowaną, oderwana ścieżka lub coś podobnego.
  • #7 2806151
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Sprecyzujmy dla mniej doświadczonych kolegów:
    zimny lut, jest to lut wykonany bez zwilżania powierzchniowego, czyli zasadniczo - nie jest lutem. Dla uogólnienia, tego pojęcia używamy również do określania pęknietych lutów w wyniku wieloletniej pracy termicznej wyprowadzeń elementów, efektem której jest zmęczenie i pękanie materiału, później pokrycie powierzchni styku tlenkiem ogranizającym przewodnictwo.
    Pozdr.
  • #8 3566472
    Repciu
    Ocena: 81
    okazało się ze kabel pozdrawaim
✨ Problem zmiany kolorów ekranu monitora na odcienie różowego podczas drgań lub przesuwania najczęściej wynika z uszkodzenia kabla sygnałowego łączącego monitor z kartą graficzną, co powoduje brak jednego z trzech przesyłanych kolorów. Alternatywną przyczyną mogą być zimne luty na płytce kineskopu (PK), czyli niewłaściwe lub pęknięte połączenia lutowane, które ograniczają przewodnictwo elektryczne. Zimne luty mogą ujawnić się nawet po długim czasie eksploatacji, a ich skutkiem są zakłócenia w przesyle sygnału. Często uszkodzenia kabla wynikają z naprężeń mechanicznych, a problem może dotyczyć także połączenia kabla z płytką drukowaną lub oderwanych ścieżek. W praktyce wymiana lub naprawa kabla sygnałowego zwykle rozwiązuje problem.
