pompa wody/szamba odłączenie pływaka (na krótko)
matus1607 07 Lut 2011 21:52 46786 11
  • #1 9118911
    matus1607
    Ocena: 127
    Witam, mam problem nastepujący. Mam pompę WQ 10-10-0.55 z rodrabniaczem i plywakiem, ostatnio przestała mi działać i to przez pływak bo trzeba nim trząsać aby załączyła pompe. Rozebralem to wszystko i chcialem podlączyc pompe na krotko bez plywaka ale nie zabardzo potrafie. Z silnika pompy idą 3 przewody (zołty, czerwony i niebieski) do tego cewka (2 przewody czarne bez oznaczeń) i dwa przewody zasilania. Bardzo proszę o pomoc
    Regulamin pkt 15. Proszę poprawić! [Łukasz]
  • #2 9119336
    tomqoo
    Ocena: 14
    Z zasilania jeden przewód powinien iść na pływak odcinasz go i łączysz z przewodem idącym z silnika do drugiego przewodu z plywaka. Przewody pływaka izolujesz albo wywalasz pływak i zabezpieczasz otwór po kablu.
  • #3 9119383
    matus1607
    Ocena: 127
    przepraszam ze sie narzucam ale czy moglbym cię prosic jeszcze raz o wytłumaczenie tak lopatologicznie
    nic nie rozumiem
    próbowalem tak zrobić na poczatku ale pompa nawet nie drgła. nic nie buczało poprostu cisza i poddalem się
  • #4 9119476
    tomqoo
    Ocena: 14
    Pływak to nic innego jak łącznik jednego przewodu z zasilania z silnikiem jeżeli go tak spiąłeś jak napisałeś wyżej i pompa nie rusza to wypadałoby sprawdzić czy na kablu zasilającym jest napięcię. Podłącz jakiś próbnik lub żrówkę pod kabel i poruszaj nim, przewody lubią się ukruszyć przy samej pompie.
  • #5 9119506
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1961
    Do pływaka idą trzy żyły przewodu, żółto-zielony, niebieski i czarny (ewentualnie brązowy). Żółto-zielony to żyła ochronna i ją zostawiasz tak jak była. Żyłę niebieską łączysz z żyłą czarną (ewentualnie brązową) i powinna pompa ruszyć, jeżeli nie, to usterka jest w przewodzie zasilającym. Często urywają się żyły przy wejściu do pompy. Pływaka nie usuwaj bo będziesz miał problem uszczelnić otwór po przewodzie.
  • #6 9119589
    matus1607
    Ocena: 127
    Panowie jeszcze jedna prośba . Wytłumaczcie mi jak to od nowa podłączyć. Z silnika idą trzy przewody żółty, czerwony i niebieski. Z cewki dwa czarne i z pływaka brązowy i niebieski do tego jeszcze zasilanie. Więc daję czerwony+żółty+ kabel z cewki i dalej co ?
  • #7 9119637
    tomqoo
    Ocena: 14
    Odetnij od pływaka brązowy i niebieski i je ze zepnij razem (od strony silnika i zasilania) od pływaka zaizoluj. Jeżeli nie pójdzie szukaj przerwy na zasilaniu.
  • #8 9119667
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1961
    A co tam łączyć od nowa? Jeżeli wszystko rozłączyłeś to łącz tak jak było, a jeżeli nie pamiętasz jak to wybacz ale raczej wątpię by ktoś znał kolory przewodów jakie wychodzą z tego silnika. Tych pomp było więcej typów jak psów na słynnym "Paluchu". Oddaj to do naprawy komuś kto się na tym zna i po kłopocie.
  • #9 9124679
    matus1607
    Ocena: 127
    Witam Panowie. Podłączyłem na krótko z pominięciem pływaka i działa. tylko pytanie --czy podłączenie odwrotnie cewki ma wpływ na moc silnika ?? Pompa straciła na mocy i nie chce tak szybko pompować. Co robić?
  • #10 9124734
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1961
    Nie ma wpływu. To jest kondensator, a nie cewka.
    Źle połączone wyprowadzenia od silnika lub uszkodzony silnik, ewentualnie uszkodzony kondensator. Jeżeli przed Twoją ingerencją pompowała dobrze, to stawiam na błędne połączenia.
  • #11 9141803
    puchator
    Ocena: 43
    Wymień pływak, koszt nowego to nie majątek. Jak źle zaślepisz otwór to po silniku. Sprawdź również dławice kabli czy szczelne. Co do wydajności, mogło coś owinąć się na wirniku pompującym albo sam wirnik jest już wytarty, w tych pompach zdaje się jest stalowy. Na kablu dodatkowo oryginalnie poninien być zamontowany wyłącznik przeciążeniowy.
Użytkownik zgłosił problem z pompą WQ 10-10-0.55, która przestała działać z powodu uszkodzonego pływaka. Po rozebraniu urządzenia, użytkownik próbował podłączyć pompę na krótko, ale napotkał trudności. Uczestnicy dyskusji doradzili, jak prawidłowo połączyć przewody, wskazując na konieczność sprawdzenia zasilania oraz ewentualnych uszkodzeń przewodów. Po kilku próbach użytkownik zdołał uruchomić pompę, jednak zauważył spadek mocy, co mogło być spowodowane błędnym podłączeniem cewki lub uszkodzeniem silnika. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na pominięcie pływaka, co rozwiązało problem.
