Pompa brudnej wody instalacja elektryczna - jak podłączyć
Piotrashd 28 Mar 2018 11:46 22980 11
  • #1 17133039
    Piotrashd
    Ocena: 7
    Czołem.
    Używam pompy do brudnej wody co 2 miesiące. Wszystko działało do wczoraj. Po podłączeniu, wpuszczam pompę do zbiornika, a ona nie działa. Słychać tylko buczenie.
    Zdjąłem górna pokrywę i w momencie jej podniesienia zobaczyłem, że wszystkie kable się rozłączyły. Na pewno ja to zrobiłem gdy podnosiłem ją do góry...
    Przypuszczam dwie usterki.
    1. Padł kondensator - kupiłem już nowy (zapobiegawczo).
    2. Pompa przy ostatnim pompowaniu zaciągnęła 'gęste', aczkolwiek może niekoniecznie, ponieważ wewnątrz pompy wszystko się obraca.
    Podsyłam zdjęcia instalacji wewnątrz. Jak połączyć te wszystkie przewody?
    • Pompa brudnej wody instalacja elektryczna - jak podłączyć IMG_20180328_073322.jpg (2.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pompa brudnej wody instalacja elektryczna - jak podłączyć IMG_20180327_215839.jpg (1.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pompa brudnej wody instalacja elektryczna - jak podłączyć IMG_20180328_073329.jpg (2.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pompa brudnej wody instalacja elektryczna - jak podłączyć IMG_20180328_073407.jpg (1.88 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pompa brudnej wody instalacja elektryczna - jak podłączyć IMG_20180327_215827.jpg (1.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17133586
    osiniak75
    Ocena: 545
    Podejrzewam że dwa czerwone to uzwojenie robocze a żółty pomocnicze. Ja bym zmierzył oprność pomiędzy poszczególnymi przewodami, to o większej rezystancji było by główne, to o mniejszej pomocnicze zasilane przez kondensator. Lecz to tylko podejrzenia do sprawdzenia.
  • #3 17133766
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1758
    Witam .
    Mam zdjęcie połączenia podobnej pompy lecz kolory się nie zgadzają z twoimi na zdjęciu,moje kolory to żółty ,czarny ,czerwony. .Jedynym rozwiązaniem jest pomiar uzwojeń jak podpowiada kolega Osiniak75 .
  • #4 17134045
    Piotrashd
    Ocena: 7
    Jesteś w stanie wysłać mi zdjęcie?
  • #5 17134078
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1758
    Nie dasz rady zrobić pomiaru między tymi trzema przewodami,powinno być łatwiej dojść ,lecz proszę bardzo.
    • Pompa brudnej wody instalacja elektryczna - jak podłączyć 20170422_142805.jpg (2.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pompa brudnej wody instalacja elektryczna - jak podłączyć 20170422_142702.jpg (2.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17134083
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1758
    Niebieski i brązowy wystający do góry ,to zasilanie 230V.
  • #7 17134333
    e2rd.o
    Ocena: 111
    Jednak to uzwojenie o większej rezystancji jest pomocnicze, a to o mniejszej główne.
  • #8 17134363
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1758
    Oczywiście kolega E2rd.o ma rację,nie doczytałem dokładnie wypowiedzi kolegi Osiniak75 ,uzwojenie główne ma mniejszą rezystancję od uzwojenia rozruchowego.
  • #9 17135448
    Piotrashd
    Ocena: 7
    Dziękuję za zdjęcie koledze nikusert.
    Po połączeniu przewodów (okazało się że wcześniej wydedukowałem właśnie takie połączenie) pompa nadal buczała po podłączeniu do prądu. Jakby chciała ruszyć, ale nie mogła. Uprzednio wyczyscilem jeszcze dół pompy (nie była tragicznie zabrudzona) i w momencie jej uruchamiania, wspomogłem jej start poruszając dolnym rozdrabniaczem. Pompa zadziałała. Kolejny raz podobny schemat działania i znowu działa. Zostawiłem ja na trochę i po chwili już sama się uruchomiła - nie musiałem jej w tym pomagać.
    Złośliwość rzeczy martwych?
  • #10 17135472
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1758
    Nie wspomniałeś wcześniej czy wirnik obraca się lekko.Dla pewności sprawdź czy za każdym razem startuje prawidłowo i czy nie buczy,jak również czy się nie grzeje.By jednak być pewnym prawidłowego podłączenia ,sprawdziłbym rezystancję uzwojeń i kondensator,by nie spalić pompy.
  • #11 17135498
    Piotrashd
    Ocena: 7
    Napisałem że wszystko się obraca, trochę ogólnie, ale byłem zaaferowany ta sytuacją.
    Kondensator bez zastrzeżeń. Przy kolejnej okazji zobaczę te uzwojenia. Dziękuję za pomoc :)
  • #12 17135503
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1758
    Nie ma problemu ,warto pomagać.
Użytkownik zgłosił problem z pompą do brudnej wody, która przestała działać po podłączeniu. Po otwarciu obudowy zauważył, że kable się rozłączyły. Podejrzewał uszkodzenie kondensatora oraz zacięcie pompy. Uczestnicy dyskusji sugerowali, aby zmierzyć rezystancję uzwojeń, co pozwoliłoby zidentyfikować główne i pomocnicze uzwojenie. Po ponownym podłączeniu przewodów i czyszczeniu pompy, użytkownik zdołał ją uruchomić, wspomagając start wirnika. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia, czy wirnik obraca się lekko oraz na monitorowanie pracy pompy, aby uniknąć jej uszkodzenia.
