Pytania o projektowanie subwoofera: otwory b-s, usztywnienia, tłumienie, wzmacniacz
ecik21 20 Paź 2004 20:45 3438 7
  • #1 926150
    ecik21
    Ocena: 3
    Cześć. Jestem początkującym konstruktorem subwooferów i w związku z tym mam kilka pytań z tym związanych:
    1. Jeżeli program WinISD oblicza mi średnice otworu b-s na np. 6,8 cm i dlugość 25 cm, to czy ta średnica ma być zachowana na całej długości (gdyż spotkałem się z różnymi typami owych rur) ?
    2. W jakim miejscu najlepiej jest umiejscowić otwór b-s (program WinISD oblicza mi taką długość że najlepiej jest umieścić ją od góry lub od dołu ze względu na jej długość) ?
    3. Czy konieczne jest wstawianie przegród usztywniających obudowę (50l), czy to coś zmienia oprócz zmiany objętości ?
    4. Jakim materiałem najlepiej jest wytłumić obudowę b-s ?
    5. Czy wstawienie do obudowy modułu wzmacniacza wpływa na pracę samego suba (charakterystyka impulsowa, pasmo przenoszenia, itp) ?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 926181
    adam_16_
    Ocena: 2
    1.Nieznacznie możesz ją zmieniać (tylko zbut mała średnica może spowodować świsty powietrza)
    2. Otwór możesz umieścić gdzie chcesz (tylko żeby była zachowana odległośc conajmniej 5cm od przeciwległej ścianki)
    3. Jest to dość spora buda, tak więc przydało by się jakieś wzmocnienie.
    4. Jakąś gąbką (obudowy b-s nie wytłumia się zbyt dużo)
    5. Nie wpływa, tylko odlicz objętość modułu.
  • #3 927214
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Jeżeli program wylicza Ci zadługi tunel na daną srednice możesz g o zastapic dwoma rurami o mniejszej srednicy. Długosc otworu basreflex liczy sie od jego początku do konca (wraz z gruboscia przedniej scianki). Otwór b-r zazwyczaj umieszcza sie na frontowej sciance kolumny, badz z tyłu. Nigdy na bocznych sciankach. Chodzi o odwrócenie fazy o 180 stopni tak aby zgrała sie z tym co reprodukuje przednia strona membrany. Ja zawsze umieszczam otwór b-r z przodu. Wiem, że można umiescic też go od dołu kolumny (widziałem projekt gdzies na www).
    Wzmocnienia robisz jeżeli jest niezachowana proporcja kolumny. Czyli jeżeli ma ona kształt wysokiego słupka. Jeżeli ma standardowy kształt sztywnosc scianek wpływa na siebie na wzajem.
    Z wytłumieniem to ja zazwyczaj wytłumialem "gęstą" gabką lub materiałem do ocieplen (wata). Ale w przypadku subwooferów wytłumiałem bardzo mało lub wogóle!
    Panel wzmacniacza mozesz wrzucic do suba jezeli zachowasz odpowiedni litraż nie wpłynie on negatywnie na prace suba.
  • #4 927814
    djbolo
    Ocena: 33
    1. Istnieje zaleznosc, ze jesli chcesz dac rurke o wiekszej srednicy, to stosunek serdnicy1 do srednicy2, rowna sie dlugosci1 do dlugosci2, czyli (S1/S2)=(l1/l2).
    2. Ja umieszczam zawsze z przodu.
    3. Im wieksza objetosc, tym wiecej powinno byc przegrod.
    4. Miekka watolina, 2-3cm.
    5. Musisz uwzglednic to w odniesieniu do objetosci obudowy (zmniejszy sie, bo dojdzie cos o swojej objetosci).
    Ps. Nie spotkalem sie jeszcze ze skrotem b-s dla bass-reflex, zawsze bylo to B-R albo BR... ale kazdy pisze tak jak woli :)
  • #5 930660
    ecik21
    Ocena: 3
    Witam. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy parametr Vent mach programu WinISD ma jakieś znaczenie, o co tak wogóle chodzi z tym parametrem.
    Z góry dzieki za odpowiedź.
  • #6 932603
    ecik21
    Ocena: 3
    Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi, dużo mi one wyjaśniają :):)
  • #7 932655
    djbolo
    Ocena: 33
    Gdy vent mach robi sie na czerwono, to zwieksz srednice rurki, by uniknac turbulencji.
  • #8 933352
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    djbolo napisał:
    Gdy vent mach robi się na czerwono, to zwieksz srednice rurki, by uniknac turbulencji.
    Też dzięki za info, zawsze nurtowało mnie to, a poszukiwania odkładałem na jutro :). A tu wchodzę i mam.
✨ Dyskusja dotyczy projektowania subwoofera z wykorzystaniem obudowy bass-reflex (b-s). Średnica otworu bass-reflex powinna być zachowana na całej długości, choć niewielkie zmiany są możliwe; zbyt mała średnica może powodować szumy powietrza. Długość otworu liczona jest od początku do końca wraz z grubością ścianki. Otwór bass-reflex zwykle umieszcza się na froncie lub z tyłu obudowy, unikając bocznych ścianek, aby zapewnić odpowiednie odwrócenie fazy sygnału. Wzmocnienia obudowy są zalecane przy większych objętościach lub nietypowych kształtach, aby zwiększyć sztywność i uniknąć rezonansów, jednak wpływają one na objętość użytkową. Do tłumienia wnętrza obudowy stosuje się miękkie materiały, takie jak gąbka, watolina lub wata, ale w subwooferach bass-reflex tłumienie jest zwykle minimalne lub pomijane. Wstawienie modułu wzmacniacza do obudowy nie wpływa negatywnie na charakterystykę subwoofera, pod warunkiem uwzględnienia jego objętości w obliczeniach. Parametr "Vent Mach" w programie WinISD wskazuje na prędkość przepływu powietrza w otworze; gdy wartość ta jest zbyt wysoka (kolor czerwony), należy zwiększyć średnicę otworu, aby uniknąć turbulencji i szumów. Możliwe jest zastąpienie jednego długiego otworu dwoma rurami o mniejszej średnicy, zachowując odpowiednie proporcje długości i średnicy.
