Instalacja antenowa z multiswitch'em, z anteną naziemną...
alexsandra 09 Lut 2011 13:06 9499 6
  • #1 9125862
    alexsandra
    Witam serdecznie,
    Próbuję uruchomić instalację antenową której sercem jest Multiswitch 9/8 Viper typu S. 155 CP PLUS w konfiguracji przedstawionej na zdjęciu:
    Aktualnie podłączona jest tylko zwykła antena siatkowa ze wzmacniaczem antenowym.
    Efekt jest taki, że, gdy antena umieszczona jest w dobrym miejscu na dachu budynku to odbiór na TV praktycznie zanika.
    Jakość odbioru jest natomiast, powiedziałbym, przyzwoita, kiedy antena umieszczona jest na strychu (dach pokryty dachówką ceramiczną).
    Podejrzewam, że poziom sygnału, kiedy antena jest na dachu, jest zbyt wysoki i nie da się go stłumić na multiswitchu.
    Jednocześnie przy wyłączeniu zasilania wzmacniacza nie ma sygnału z anteny. Odbiór jest taki, jak na samym kablu (rozumiem, że nie wystarczy wzmacniacz wyłączyć, tylko trzeba zamontować w jego miejsce symetryzator, żeby był sygnał).
    Proszę o radę, czy moje domysły mogą być słuszne i czy montaż anteny bez wzmacniacza (z symetryzatorem) tutaj może pomóc?
    Czy kłopot raczej tkwi w czymś innym?
    Dziękuję i pozdrawiam serdecznie ... :)
  • #2 9126161
    Lukalago
    Ocena: 72
    Wygląda na to, że poziom sygnału na dachu jest zbyt duży. Zamontuj słabszy wzmacniacz albo sam symetryzator. Testuj bez podłączania sygnału SAT.
  • #3 9126197
    irekr
    Ocena: 1234
    Na temat anten siatkowych wolałbym się nie wypowiadać. W warunkach wielkiego miasta są one (a raczej ich wzmacniacze) najczęściej totalnie przesterowane. Do tego jak w pobliżu (mniej niż 2 km) jest jakiś nadajnik radiowy, telewizyjny lub BTS telefonii komórkowej stosowanie wzmacniacza mija się z rozsądkiem.
    Przesterowany multiswich to już jest kompletna masakra. Dlatego załóż jakaś porządną antenę bez wzmacniacza, w samym multiswichu jest bardzo dobry wzmacniacz sygnału pozwalający na precyzyjna regulację i w przypadku potrzeby korygowania lepiej jest to tam robić.
  • #4 9183671
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 163
    zastosuj dowolna antene Yagi a nie" sietkę na grila i to ze wzmacniaczem co wzmacnia wszystko poza alkoholem" a problem zniknie a kierunkowość sygnału da dobre efekty wizualne.Siatka miała tylkojeden sukces :przynosiła dobre dochody wytwórcom !? bo z kilku metrów siatki ogrodzeniowej oraz kilku rurek aluminiowych tworzono coś na podobizne anteny
  • #5 9997491
    InstalacjeTV
    Ocena: 36
    Panowie mam podobny problem.
    Posiadam Multiswitch: http://www.dipol.com.pl/multiswitch_mp-0512_s..._12-wyjsciowy_z_aktywna_naziemna_R6944512.htm
    Antenę z symetryzatorem!! Bez żadnych wzmacniaczy oraz zasilaczy.
    Gdy podłączam ja bezpośrednio do TV - wszystko działa idealnie.
    Jeżeli wepnę do multiswitcha obraz jest duuużo gorszej jakości....
    Czyżby przesterowany sygnał?
  • #6 9997511
    tomarex
    Ocena: 57
    A pomiary robiłeś?
    Jak nie to wepnij tłumik.
    Takie tanie multiswitche łatwo przesterować.
    Z nadajnika dużej mocy często można uzyskać powyżej 80 dB na wyjściu anteny.
  • #7 9997894
    InstalacjeTV
    Ocena: 36
    Spróbuję z tłumikiem - mam nadzieję, że pomoże :)
    Macie jakieś sprawdzone tłumiki godne polecenia?
    Proszę zwracać uwagę na zalecenia w działach, w tematach podwieszonych na niebiesko : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1990612.html
    Ponieważ temat założony był w sprawie lokalizacji Wrocław i Ty również - zostawiam Twoje wpisy i jest to wyjątek.
    [SP5ANJ]
✨ Użytkownik ma problem z instalacją antenową opartą na multiswitchu 9/8 Viper typu S. 155 CP PLUS, gdzie sygnał z anteny siatkowej z wzmacniaczem jest zbyt silny na dachu, co prowadzi do znikania odbioru telewizyjnego. W przypadku umiejscowienia anteny na strychu jakość odbioru jest lepsza. Użytkownicy sugerują, aby zainstalować słabszy wzmacniacz lub symetryzator, a także rozważyć użycie anteny Yagi zamiast anteny siatkowej, która często jest przesterowana w miejskich warunkach. Wskazują również na możliwość przesterowania sygnału w multiswitchu oraz zalecają użycie tłumika sygnału, aby poprawić jakość odbioru.
