Ilość i wymiana oleju w skrzyni biegów VW CADDY 1.9TDI 2005 - Tranself EP 80W90
bolek 09 Lut 2011 19:25 61403 11
  • #1 9127714
    bolek
    Ocena: 299
    Jak sprawdzić stan, ewentualnie spuścić olej ze skrzyni manualnej w takim aucie (2005r)?. Można tam wlać/dolać tranself EP 80W90?.
  • #2 9128898
    pioart
    Ocena: 1470
    Co do ilości i specyfikacji oleju .
  • #3 9128955
    bolek
    Ocena: 299
    Szukam, ale nic ciekawego nie znalazłem. Pewnie będzie tak jak zawsze- dolać aż przeleje przez śrubkę, tylko którą?.
    A olej co wspomniałem można wlać/dolać?
  • #4 9158190
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2343
    Znalazłeś? Jeśli nie to jutro wrzucę fotki (palcem pokażę hehe). A co do oleju to też sprawdzę i Ci podam - pozdrawiam.
  • #5 9158591
    bolek
    Ocena: 299
    Tak, jest bez udziwnień- śruba na imbus, od frontu, mniej więcej w połowie wysokości. Ale zapytam bo pod mechanizmem też jest śruba, rozumiem że typowo do spuszczania oleju który jest wspólny dla obydwu części
  • #6 9161678
    zeimp
    Ocena: 2343
    Więc, jak obiecałem tak czynię. Zalecany olej wg. AUTODATY to : SAE 75W/90 syntetyczny. Jak podają to wchodzi około 2L. Dostęp jest wręcz "wymarzony" - idealny, tak więc po odkręceniu osłony silnika, śmiało można działać, bez obijania rąk ;). Na poniższej fotce zaznaczyłem co potrzeba, ale o pomyłce nie ma mowy - pozdrawiam.
  • #7 9164898
    Pastrana19999
    Ocena: 35
    Sa Dwa korki jeden na spodzie skrzyni drugi bardziej z boku i na wysykosci Poloski ;) poziom bedzie dobry jezeli bedzie sie wylewac troszke korkiem wlewajacym ;) Mozesz wlac tego olejku
  • #8 9164946
    bolek
    Ocena: 299
    Dzięki, wszystko wiem. Pomagajki nie idzie dać (znikły?), nie mniej dzięki!
  • #9 13627195
    easyshare
    Ocena: 22
    Wczoraj wymieniłem olej w skrzynki w swoim Caddy. Skrzyni manualna 5-biegowa. Niestety po spuszczeniu starego oleju do skrzyni weszło tylko 1,2 litra nowego oleju. Według katalogów powinno się zmieścić 1,7 litra.
    Możecie potwierdzić ile oleju prawidłowo powinno się zmieścić w skrzyni ?
  • #10 13627921
    zeimp
    Ocena: 2343
    1,7-1,9L. Za pewne nie umiejętnie spuściłeś olej ze skrzyni. Podaję procedurę:
    W celu spuszczenia oleju postąpić w następujący sposób:
    Wcisnąć i przytrzymać wałek przełączający.
    Wcisnąć pręt [A] rys. 107660 i obrócić w prawo, aż zazębi się i zablokuje wałek przełączający.
    Wyjąć korek spustowy [4] rys. 107660 i czop obrotowy wałka przełączającego [5] rys. 107660 i następnie spuścić olej.Po spuszczeniu oleju poluzować wałek przełączający i przywrócić pręt [A] rys. 107660 do pozycji wyjściowej.
  • #11 13641728
    easyshare
    Ocena: 22
    zeimp dzięki wielkie za pomoc.
  • #12 17106611
    MarcinUM
    Ocena: 24
    Super instrukcja, wertowałem godzinami internet w poszukiwaniu instrukcji wymiany oleju w skrzyni VW o symbolu LKA. Znalazłem tą instrukcję serwisową ale w języku angielskim i nie potrafiłem jej rozszyfrować.
    Mam tylko 1 pytanie, brakuje mi wskazówki jak taką skrzynię napełnić? Gdzie wlewamy olej? Pytam bo w internecie są różne sposoby, że nalewamy za pomocą specjalnych przyrządów, do 1 otworu lub 2, przez czujnik wstecznego. Można dużo znaleźć na temat wymiany oleju w skrzyniach DSG a jak jest z napełnianiem oleju skrzyń manualnych w VW???
    Symbol skrzyni LKA odczytałem z tabliczki/naklejki w bagażniku. A gdzie szukać symbolu na skrzyni? Czy da się go odczytać będąc pod autem, bez demontażu skrzyni?
    Marcin
    • instrukcja skrzynia VW.pdf (622.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany oleju w manualnej skrzyni biegów VW Caddy 1.9 TDI z 2005 roku. Użytkownicy dzielili się informacjami na temat ilości oleju, który powinien być użyty (1,7-1,9 litra) oraz specyfikacji oleju, zalecając olej SAE 75W/90 syntetyczny. Wskazówki dotyczące spuszczania i napełniania oleju obejmowały lokalizację korków spustowych oraz wlewowych, a także procedurę spuszczania oleju. Użytkownicy podkreślali, że napełnianie oleju może być realizowane przez różne otwory, w tym przez czujnik wstecznego biegu.
