Czy Alpine MRP-M2000 to dobry wybór? Jaki subwoofer?
Vin 10 Lut 2011 00:06 2410 12
  • #1 9129485
    Vin
    Witam! Zastanawiam się nad zakupem wzmacniacza Alpine MRP-M2000 i chciałbyś zaczerpnąć opinii na temat tego wzmacniacza. Czy ktoś może go ma lub testował i może coś o nim powiedzieć? Jaki subwoofer byście proponowali do tego wzmacniacza?
  • #2 9129527
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 159
    Jaki głośnik?
    Taki który wytrzyma.
    * 4 ohms: 1500 watts x 1 chan.
    * 2 ohms: 2000 watts x 1 chan.
    Jeszcze fajnie by było wiedzieć czego oczekujesz, dB czy jak, nawet zdałoby się wiedzieć do jakiego samochodu i reszty bajzlu.
    Więcej się nie produkuje, bo wątpię żebyś rzeczywiście kupił ten sprzęcik
  • #3 9129558
    Vin
    Oczekuje dobrego, mocnego basu. Sprzęt ma być do muzyki. Moje auto to BMW E39, więc trochę ciężko z nagłośnieniem. Czemu wątpisz w to czy go kupie? Jeśli chodzi Ci o cenę to on wcale nie jest taki drogi.
  • #4 9132705
    Vin
    Nikt nic nie zaproponuje?:cry: Co myślicie o Orion: HCCA-154? Poradziłby sobie ten wzmacniacz z tym głośnikiem? Czy ten głośnik w ogóle nadaje się do słuchania muzyki czy tylko na zawody?
  • #5 9132776
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 159
    Pomyśl nad czymś słabszym ale głośniejszym.
    Po grzyba się pchać w jakieś grube kW skoro można to samo uzyskać taniej?
    Zalecany bezpiecznik do tego wzmacniacza to 180A.
    Zakładam że masz 2.0l benzyna, a tam alternator ma zaledwie 80A.
    Gdzie tu sens, gdzie logika....
  • #6 9132886
    Vin
    Posiadam BMW 523 z silnikiem 2.5 , co do alternatora to rozglądam się za innym. Znalazłem 150A od większego silnika ale nie wiem czy będzie pasował. Wiem że w nowszych modelach serii 5 są nawet 170A tak więc sądzę że może coś się da dobrać. To co że zalecany bezpiecznik ma być 180A? Co mam rozumieć przez "Gdzie tu sens, gdzie logika...."? Jeżeli wiesz jaki głośnik słabszy i tańszy byłby lepszy to może coś za proponujesz?
  • #7 9132980
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 159
    To że skoro zalecany bezpiecznik jest 180A znaczy że wzmacniacz będzie wciągał jakieś 100-150A przy głośniejszym słuchaniu. Wiadomo, nie ciągle, no ale...
    Do tego paskudnie grube kable, conajmniej 40-50mm2 które tyle przeniosą.
    Argh, teraz sobie przypomniałem, masz akumulator w bagażniku, prawda? To można powiedzieć że ten problem odpada...
    Nie mogę Ci zaproponować niczego, bo nie wiem jaki masz fundusz.
    Myślę że najlepiej byłoby gdybyś założył nowy topic i opisał samochód, posiadane audio, co chcesz uzyskać i za jaką kasę. Bo tak to będziemy mielić ozorami i mielić...
  • #8 9133021
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Przy takich mocach to kable i tak wypadałoby poprawić po fabryce - te od alternatora.
  • #9 9133140
    Vin
    Nowe kable jak najbardziej. Tak zgadza się akumulator jest w bagażniku. W sumie na razie mam tylko radio Clariona i 4 kanałowy wzmacniacz Alpine MRV-F545 . Uzyskać chcę tak jak mówiłem wcześniej, czyli mocny potężny bass. Chcę że by grało tak że jak przy głoszę na max to nie będę mógł wytrzymać. Na głośnik mogę przeznaczyć do ok 2000zl. Nie wiem co tu mogę się rozpisywać o samochodzie. Jest to sedan i dźwięk będzie się z trudem wydobywał z bagażnika, myślę aby wyciąć jakieś otwory w tylnej półce.
  • #10 9133197
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 159
    W takim razie powtórzę za kolegą SynDmx, który w innym temacie zaproponował:
    Rainbow Hammer 12 (500 zł)
    Hifonics ZXi6006 (500 zł)
    W Twoim przypadku x2.
    Lans na dzielni pełen, ba!
    Nie wiem jak w tym modelu dokładnie z tą tylną półką, ale pomysł dobry z "wpuszczeniem" dźwięku do środka.
  • #11 9133344
    Vin
    Rainbow wygląda ciekawie, co prawda nie wiem jak jego moc przekłada się na jego działanie ale miałem 2x Alpine PDX-1.600 i do tego 2x Alpine SWR-1242D w skrzyni BR takiej jaką producent zaleca i bass mnie nie powalił. Owszem gra to ładnie, przynajmniej tak mi się wydaję no i nie zawsze słucham na maxa, no ale czasem brakuję mi jeszcze mocniejszego basu. Dlatego zacząłem szukać czegoś mocniejszego aż trafiłem na MRP-M2000. Oczywiście nie twierdzę że Rainbow nie zagra o wiele lepiej. Wiem że moc to nie wszystko ale nie widząc i nie słysząc głośnika na co innego można patrzeć jak nie na moc. Dlatego takie małe wątpliwości co do tego zestawu. Czy sądzisz że ten zestaw podany przez ciebie x2 zagra dużo lepiej niż zestaw Alpine który do tej pory u mnie grał?
  • #12 9133406
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 159
    Alpine SWR-1242D podobno wcale nie taki rewelacyjny w tym co producent zaleca...
    Przyznaje się szczerze że nie mam zbyt dużego doświadczenia przy tych mocach i wymaganiach. Więc za dużo nie pomogę :(
  • #13 9133713
    Vin
    Też słyszałem że lepiej gra w większej skrzyni, ale niestety większa nie wejdzie, stąd pomysł nad mocniejszym wzmacniaczem i jednym a mocniejszym głośnikiem, tak aby skrzynia była dla niego wystarczająco duża i aby zmieściła się do bagażnika. No nic dzięki za dobre chęci. Będę nadal szukał, aczkolwiek w cenie do 2000zl na razie nie widzę nic o zbliżonej mocy do Oriona, oczywiście zapewne są głośniki które maja mniejszą moc a grają prawdopodobnie lepiej. Niestety ja takich nie znam, tak więc nadal na pierwszym miejscu jest Orion. Chętnie usłyszałbym opinie na temat tego głośnika jeżeli ktoś posiada, lub posiadał.
Użytkownik rozważa zakup wzmacniacza Alpine MRP-M2000 i poszukuje opinii na jego temat oraz rekomendacji dotyczących subwoofera. W odpowiedziach podkreślono, że wzmacniacz oferuje dużą moc (2000 W przy 2 ohmach), co wymaga odpowiedniego doboru głośnika, który wytrzyma takie obciążenie. Użytkownik preferuje mocny bas do muzyki w BMW E39, co stawia wyzwania związane z nagłośnieniem w tym modelu. Proponowane głośniki to Rainbow Hammer 12 oraz Hifonics ZXi6006, które mogą lepiej spełnić oczekiwania użytkownika w porównaniu do Alpine SWR-1242D. Dyskutanci zwracają uwagę na konieczność modernizacji kabli zasilających oraz alternatora, aby sprostać wymaganiom wzmacniacza.
