Sygnały BIOS na Gigabyte GA-M56-S3 - co oznaczają?
Aleandro 10 Lut 2011 02:02 2222 10
  • #1 9129723
    Aleandro
    Komp nie odpala.Czarny ekran.Z głośniczka komputerowego wydobywa się następujący ciąg sygnałów - są to pyknięcia
    Jedno krótkie, a następnie seria 7x po 2 krótkie.
    Przypomina to WYGINANIE w góre i w dół kapska od napoju FRUGO.
    Po pyknięciach następują piski JEDEN DŁUGI sygnał i jeśli się wsłuchać dokładnie zakończony 2 krótkimi. Trwa to w sumie z sekundę:
    Po długim pisku i dwóch krótkich na klawiaturze działa dioda caps lock itp. to znaczy mogę ją gasić i zapalać. Czyli być może (nie jestem tego pewny) mogę wejść do biosu (??) niestety nic nie widać na ekranie więc tego nie wiem.
    Płyta używana dopiero co kupiona gigabate ga-m56-s3
    podłączyłem do niej athlon x2 7750
    karta graficzna gforce 8500gt
    ram goodram667mhz 1gb
    zasilacz fortron 400w
    sprawdzone:
    karta działa, ram działa, zasilacz działa,
    procesor chyba też, bo na innej płycie do bios się wejść da.
    Co oznaczają te pyknięcia ?
  • #2 9129729
    arkolesz
    Ocena: 44
    Przeczytaj!
  • #3 9129732
    among
    Ocena: 99
    "1 długi 8 krótkie" – problemy związane z wyświetlaniem obrazu przez kartę graficzną
    "1 długi, 2 krótkie" - błąd parzystości RAM lub "Ciągły dźwięk" – brak pamięci RAM lub karty graficznej
  • #4 9129738
    Aleandro
    arkolesz napisał:
    Przeczytaj!
    To są pyknięcia, a nie piski.
    Jedno pyknięcie, a po nim 14 kolejnych,
    Potem jeden długi pisk powtarzam pisk przerwany dwoma krótkimi trwa łącznie to sekundę.
    Nie jest przedstawione co oznacza 1 pyk + 14 NASTępnych. :/
    Jeśli chodzi o ram to jedna kość good ram 667mhz.
  • #5 9129744
    among
    Ocena: 99
    Zacznij od resetu BIOS'u. Zrobisz to zworką na płycie. Wyciągnij wszystkie kości ram i kartę graficzną. Sprawdź czy teraz te sygnały są identyczne z tymi wcześniejszymi.
  • #6 9129746
    Aleandro
    jeśli odłączę ram lub kartę graficzną (któreś z tych) dostaje serię ciągłych pisków czyli coś innego.
    Reset biosa zrobiony. Wyjąłem baterię na parę minut,
  • #7 9129748
    arkolesz
    Ocena: 44
    Te pykniecia w plytach Gigabyte'a nie oznaczajac nic, a przynajmniej nic na co moznaby zwracac uwage (sam sie kiedys zastanawialem o co z tym chodzi i pisalem pytanie do supportu). Wazne sa jedynie piski.
    Z twoich relacji wynika, ze po wlozeniu RAMu pisk staje sie inny, znaczy to, ze procedura POST "rozpoznala" pamiec i przeszla do testowania kolejnego urzadzenia - karty graficznej? Na niej oparbym swoje podejrzenia. Przeczysc slot, styki w karcie,pomanipuluj dociskiem karty i katami nachylenia...
  • #8 9129749
    among
    Ocena: 99
    Wyjęcie baterii nie zawsze daje zamierzony efekt. Koniecznym jest zrobienie CLR CMOS.
    Nie napisałeś czy masz kartę zintegrowaną czy na PCI-E lub AGP.
  • #9 9129756
    Aleandro
    Zrobiłem dokładne testy z ramem i kartą,
    z samą karta jest:
    pyk a potem 14 pyknięć i długie piski ciągle
    z samym ramem:
    1 pyk długi pisk i dwa krótkie
    karta jest na pci to jest gforce 8500 gt galaxy kupiona osobno. U kolegi działa.
    dobrze zrobię clear cmos przedmucham styki. dam za chwilę znać co to dało
  • #10 9129763
    among
    Ocena: 99
    To już mamy prawie pewność, że to coś z kartą graficzną. przeczyść na niej styki oraz wyczyść slot PCI-E. Najlepiej przedmuchać sprzężonym powietrzem.
  • #11 9129789
    Aleandro
    reset biosu (cmos) nic nie zmienił.
    z samą kartą - 1 pyknięcie potem 14 kolejnych a potem ciągłe piski
    z samym ramem - 1 pyknięcie 1 długi pisk 2 krótkie.
    wyczyściłem styk karty papierem czyściłem suchym papierem póki papier przestał się robić brudny.
    Slot na kartę na płycie wydmuchałem za pomocą ust.
    Nie przyniosło to żadnych zmian.
Użytkownik zgłasza problem z płytą główną Gigabyte GA-M56-S3, która nie uruchamia się, a na ekranie pojawia się czarny obraz. Z głośnika wydobywają się sygnały: jedno krótkie pyknięcie, a następnie seria 14 pyknięć, po których następuje długi pisk zakończony dwoma krótkimi. Użytkownik sprawdził, że karta graficzna (GeForce 8500 GT) oraz pamięć RAM (Goodram 667 MHz) działają na innych płytach. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, takie jak reset BIOS-u, czyszczenie styków karty graficznej oraz pamięci RAM, a także sprawdzenie slotów. Wskazano, że pyknięcia mogą nie być istotne, a kluczowe są piski, które mogą wskazywać na problemy z kartą graficzną lub pamięcią RAM.
