Pralka Amica PA 4580A520 - wyłącza się przed płukaniem, co może być przyczyną?
ryholo 23 Paź 2004 00:40 25008 39
Najlepsze odpowiedzi
Co może powodować, że pralka Amica PA 4580A520 całkowicie wyłącza się tuż przed płukaniem i nie chce wznowić programu?
Najczęściej winny jest wyłącznik sieciowy/programator albo zimne luty na płytce, zwłaszcza gdy pralka całkowicie gaśnie bez mrugania kontrolek [#931760][#944745] Warto zdjąć górną pokrywę, wyjąć moduł i sprawdzić miernikiem, czy wyłącznik ma przejście oraz czy nie ma pękniętych lutów [#931871][#942273] Pomaga też oczyszczenie styków wyłącznika i dociśnięcie go do płytki [#942892] Jeden z użytkowników opisał, że po takim czyszczeniu i podklejeniu „Kropelką” pralka wróciła do działania [#944893] Jeśli wyłącznik nie dolega, można poprawić luty od spodu i ustabilizować go klejem, żeby nie wisiał tylko na lutach [#932316][#942273]
  • #1 931078
    ryholo
    Ocena: 3
    Mam tą pralkę od dwóch lat i ostatnio w trakcie prania tuż przed płukaniem pralka wyłącza się i przysłowiowa d... Nie chce się ponownie włączyć na tym samym programie. Jeśłi ktoś wie co to może być to proszę o radę zanim zadzwonię po "fachowca" z "Usterki"
    Dzięki wszystkim za opinie.
  • #2 931241
    TFX
    Ocena: 93
    Czolem!PROSZE PODAWAĆ TYP I NR SERWISOWE !
    A ja mam samochód średni zielony i awarie. Wszyscy wiedzą co kto ma.Pomagacze na forum to nie wróżki.
    pozdrawiam TFX
  • #3 931322
  • #4 931457
    ryholo
    Ocena: 3
    Sorki, już podaje typ PA 4580A520, nr serwisowy to nie wiem jaki jest i gdzie znaleźć, jedynie mam tu jeszcze numer fabryczny 05954200410701.
    Proszę od razu uwzględnić fakt, że kompletnie się nie znam na terminologii fachowej, przynajmniej nie z dziedziny pralek :(
  • #5 931573
  • #6 931610
  • #7 931722
    ryholo
    Ocena: 3
    Cholera faktycznie miałem 36 miesięcy gwarancji, ale skończyła się 4 października, czy myślicie, że jeszcze ktoś podejmnie się naprawy gwarancyjnej ?
    A odpowiadając Bleble, pralka całkowicie się wyłącza i nic nie mruga.
  • #8 931760
  • #9 931806
    ryholo
    Ocena: 3
    Czy to jest coś co można sprawdzić lub zrobić samemu, czy wołać kogoś i ile taka naprawa może kosztować.
  • #10 931871
  • #11 932285
    reperator
    Ocena: 92
    Kolego bierz za telefon i dzwoń do infolini w Amice 0 801 801 800. prawdopodobnie i ostatnio często idą na rękę ludziom.jeśli ładnie pogadasz to przynajmniej dadzą ci część zadarmo. Pozdrawiam i radzę próbować.
  • #12 932307
    Paweł Es.
    Ocena: 690
    A swoją drogą to baaardzo ciekawe, to już kolejna pralka Amiki z serii PAxxx, o której się dowiaduję, że wysiada zaraz po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Ciekawe o ilu przypadkach nie wiemy (nie wszyscy wszak elektrodują) i czy to taki zbieg okoliczności czy też wysoka umiejętność producenta (szczególnie programatorów MDL z Włoch) do wytwarzania sprzętu o ściśle określonej trwałości ?
    Może ktoś wie coś na ten temat ?
  • #13 932312
  • #14 932316
  • #15 932328
  • #16 932391
  • #17 932432
    reperator
    Ocena: 92
    Bleble napisał:
    Dla ciekawostki podam że moduły do tego typu idą na tysiące nie przesadzam
    I nieprzesadzasz a firmaAMICA wysyła do serwisów reperowane przez siebie moduły. pozdrowienia
  • #18 932471
  • #19 932951
    Sylwek47
    Ocena: 25
    Do reszty w tej pralce nie można mieć większych zastrzeżeń (dobre dojście do naprawy) ALE ta WŁOSKA elektronika . Może polscy elktronicy pokazali by tym makar..., że potrfią to zaprojektować dużo lepiej.
  • #20 932978
    Paweł Es.
    Ocena: 690
    Jeżeli to jest programator MDL S.A. (Elrad) to trzeba sprawdzić jeszcze te zwory drukowane na niebiesko w poprzek ścieżek. Część z nich rozprowadza zasilanie po płytce (masę i -5V do procesora). Jeżeli wszystko znika to może być przerywane zasilanie procesora.
    Pęknięte zwory można odtworzyć wlutowanycm drutem po odskrobaniu pól lutowniczych, na które nałożono tę pastę przewodzącą.
    Masa zasilania idzie od wewnętrznego styku złącza sieciowego (jest wspólna dla przewodu N sieci i 5V zasilających procesor. Przewód ten zasila także triaki sterujące pompą i zaworami.
    -5V idzie od stabilizatora 7905 znajdującego się pod radiatorem triaka silnika głównego.
    Te ekskrementalne oszczędności produkcyjne (jak te zwory drukowane zamiast chrześcijańskiego drutu) to powinny być ścigane prawnie lub najemnymi Czeczeńcami.
  • #21 933148
    ryholo
    Ocena: 3
    Kurcze Panowie jestem pod wrażeniem waszej wiedzy, ale narazie sam nie będę grzebał jak radzi reperartor zadzwonię do Amici i spróbuję naprawy gwarancyjnej jak nie to obiecuję, że rozbiorę ją na części pierwsze pod dyktando forum. Chętnie poczytam dalszych opinii. Ciekawę co powiedzą "fachowcy"
  • #22 933248
    reperator
    Ocena: 92
    Jeśli możesz daj znać po tel. do infolini serwisowej napewno wszyscy są ciekawi ich reakcji na takie tematy.pozdrowienia
  • #23 941661
    ryholo
    Ocena: 3
    Niestety w AMICE olali mnie całkowicie i tyle mam im do powiedzenia :ass:
    Więcej AMICI nie kupię, żebym miał prać w ręku, ale tą kupe muszę naprawić.
    W serwiesie na telefon od razu zdiagnozowali przyczynę - werdykt brzmi: programator - koszt 300zł. Niesamowici są. Mają racje ? Nie wiem co robić samemu jestem trochę słaby w te klocki. Nie wiecie czasem ile kosztuje taki programator, może jakbym go sam kupił to dałbym radę go wymienić. Czy to też nie łatwa sprawa?
  • #24 941957
  • #25 942051
    ryholo
    Ocena: 3
    Na początku pralka wyłączała się przed płukakniem, ostatnio zrobiła to znacznie szybciej po jakiś 20 minutach prania. Pralka po prostu całkowcie sie wyłącza, jakby ją wyciągnął z kontaktu, nie mrygają ani nie swiecą sie żadne kontrolki. Programator z reguły nie reaguje, czasami po jakimś czasie znowu się załącza i wtedy różnie nieraz pralka kończy pranie nie raz nie.
  • #26 942273
    reperator
    Ocena: 92
    Witam kolęgę. Szkoda że Amica olała klijenta. Prawdopodobnie masz nieprzyklejony włącznik do płytki. Musisz zdjąć pokrywę górną, po wyciągnięciu szuflady dozownika wykręcić dwa wkręty które zobaczysz, następnie dwa u góry które trzymają szynę metalową odchylając od lewej strony panel zdjąć go. pokrętło pralki ustaw na 0 wyjmij mod uł z zatrzasków możesz ew. wypiąć kable. włącznik sieciowy jest przy pokrętle dognij go do dołu i do środka płyty jesli przylega do płyty posmaruj go po obydwu brzegach poxipolemkropki ok 1\2 cm kwadratowego poczekaj aż klej zaschnie składaj i pierz. zobaczymy co będzie daj znać pozdrowienia
  • #27 942389
  • #28 942586
    ryholo
    Ocena: 3
    Może ktoś mi powie gdzie ten wyłącznik?
    • Pralka Amica PA 4580A520 - wyłącza się przed płukaniem, co może być przyczyną? IMG_0660.JPG (64.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 942774
    irekp4
    Ocena: 2
    wylacznik masz na tylnej sciance na samym spodzie (patrząc na zdjęcie) zaraz pod tym "kóleczkiem", ja to zawsze wyjmuje rozbieram przeczyszczam styki (pilniczek + kontakt) no i jak koledzy stwierdzaja na poxipolu osadzam
  • #30 942868
    ryholo
    Ocena: 3
    Rozumiem, że to jest ten wyłącznik i to są te styki. Proszę o potwierdzenie. A gdzie mam tego kleju nalać?
    • Pralka Amica PA 4580A520 - wyłącza się przed płukaniem, co może być przyczyną? IMG_0673.JPG (32.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Pralka Amica PA 4580A520 wyłącza się całkowicie tuż przed płukaniem i nie reaguje na ponowne uruchomienie programu. Problem najczęściej wynika z uszkodzonego wyłącznika sieciowego lub zimnych lutów na płytce sterownika. Zaleca się sprawdzenie i ewentualne przylutowanie nóżek wyłącznika oraz jego dokładne przyleganie do płytki, co można wykonać samodzielnie miernikiem i lutownicą. W nowszych modelach wyłącznik jest przyklejony do płytki, co zmniejsza awaryjność. Dodatkowo wskazano na możliwość pęknięć zworek drukowanych na płytce, które rozprowadzają zasilanie do procesora i triaków, co również może powodować całkowite wyłączanie pralki. Koszt wymiany programatora w serwisie to około 300 zł, jednak samodzielna naprawa wyłącznika i lutów może znacznie obniżyć koszty. Użytkownicy zgłaszają, że serwis Amica często odmawia napraw gwarancyjnych po zakończeniu okresu gwarancji. W przypadku poważniejszych usterek wymienia się płytę sterującą, zawór przesterowania oraz pompę, co łącznie może kosztować około 350 zł. Wyłącznik znajduje się na tylnej ściance pralki, pod pokrętłem programatora. Zaleca się oczyszczenie styków i przymocowanie wyłącznika do płytki za pomocą kleju typu poxipol. Wymiana programatora jest możliwa, ale wymaga podstawowej wiedzy technicznej.
