Płyta Gigabyte - uszkodzone ścieżki, płyta nie uruchamia się po naprawie
qjas 23 Paź 2004 17:55 1197 7
  • #1 932116
    qjas
    Ocena: 5
    Zdejmowalem radiator z procesora z tejze wlasnie plyty. Jak to zawsze bywa pech chcial, ze niechcacy srubokretem przejechalem po kilku sciezkach obok gniazda procesora. 2...3 z nich na pewno zostaly przerwane. Uszkodzenie naprawilem dobrymi jakosciowo drucikami, sprawdzilem poprawnosc przejscia i wszystko wskazuje na to, ze wszystko jest ok. Jednakze plyta nadal nie wstaje [a zanim zaczalem w niej grzebac chodzila] ;/
    Czy ktos moze ma jakies wskazowki, sugestie? Czy to moze byc dalej wina tych polaczen czy moze cos innego?
    Nie wiem czy to cos wniesie do sprawy, ale nie dziala Clr Cmos.
  • #2 932137
    pan_slonik
    Ocena: 9
    kolegoplyte mozesz wyrzucic! bo juz nic z niej nie bedzie. po pierwsze ze mozliwe ze przerysowałes i drugą warstwe a po drugie ze juzw gre wchodza zakłucenia. a jesli nie to to przegrzałes
  • #3 932178
    qjas
    Ocena: 5
    :arrow: pan_slonik
    Spodziewalem sie ze moga to byc zaklocenia, ale jesli chodzi o 2 warstwe to czy one sa tak cienkie ze przy - moze niezbyt silnej - ingerencji srubokreta sie zrywaja?
    Wracajac jeszcze do zaklocen dodam moze ze byly to proste odcinki sciezek [wiec czy tutaj mozna mowic o jakichkolwiek zakloceniach?].
    Dzieki za zainteresowanie, wezme wszystko pod uwage i sprawdze ja dokaldnie jeszcze raz.
    Moze to dosc smieszne pytanie, ale czy jestem w stanie zreperowac ta nizsza warstwe? Nie mialem jeszcze doczynienia z naprawa wielowarstwowych plyt...
  • #4 932366
    Krymir
    Obawiam sie że będziesz miał spory kłopot jeżeli nigdy tego nie robiłeś ,ale poszukaj na forum specjalisty od tych rzeczy > Witek1 < powinien być przy kompie :)
  • #5 933733
    qjas
    Ocena: 5
    Troche jakby z innej beczki.
    Jaki material jest stosowany na sciezki w wewnetrznych warstwach plyty wielowarstwowej?? Zdrapalem na probe na obrzezach plyty 1 warstwe i dalbym glowe ze widze polyskujacy ciemnoszary pasek przypominajacy sciezke. Krotko mowiac jakby grafit (?). Jest to mozliwe? Zupelnie nie zaglebialem sie nigdy w takie sprawy [bo dla amatora jest to niepotrzebne ;] ale jezeli faktycznie nie jest to miedz [a grafit] to sa jakies metody/preparaty ktorymi bym uzupelnil przerwe na grafitowej sciezce [badz tez wytarte pola na plytce pilota tv - bo to chyba tez jest grafit (?)]
  • #6 934318
    Zbynia
    Ocena: 51
    zapomnij o tym.....
    sciezki na kazdej warstwie ulozone sa zupełnie inaczej i nie ma najmniejszych szans bys odkryl jedna by naprawic druga.....
    druga mozna uszkodzic bardzo latwo - laminat jest twardy ale nie jest gruby i wystarczy mocniejsze wgniecenie...
    co do zaklocen to wystarczy minimalnyopor na naprawianym styku........
    wyrzuc i kup nowa...szkoda zachodu
    to nie grafit...zreszta grafitu do tego sie nie stosuje
  • #7 934907
    odyszaw
    Ocena: 2
    Płyte masz już do wyrzucenia, jak pisał poprzednik "szkoda zachodu".
    W płytach jedno czy też wielo - warstwowych jako scieżki stosowało się i nadal stosuje sie miedź ( z rożnymi dodatkami). Połączenia w pilocie (czarne punkty jak to nazwałeś) to pola stykowe, pokryte sa najczęściej cyną (bardzo cięnką warstwa w metodzie natryskowej) lub inna substancją przewodzącą. I tutaj warto zaznaczyć, że pola stykowe można delikatnie zregenerowąć czyszcząc je do warstwy miedzi i ponownie cynując (jeśli oczywiście chodziło Ci o czarne pola na płytce drukowanej a nie pola stykowe na gumkch od przycisków).
  • #8 935118
    mbectb
    Ocena: 74
    Moglo być też tak ,że kodczas feralnego przygniecnia płyty śrubokrętem puściły luty nab małych elementach SMD w okolicy. Sprubuj poprawić luty na elementach dyskretnych w okolicy miejsca zadrapania.
✨ Użytkownik uszkodził kilka ścieżek obok gniazda procesora na płycie Gigabyte podczas zdejmowania radiatora, naprawił je drucikami i potwierdził ciągłość połączeń, jednak płyta nie uruchamia się, a funkcja Clr CMOS nie działa. W dyskusji podkreślono, że uszkodzenie mogło objąć również drugą, wewnętrzną warstwę ścieżek, co jest trudne do naprawy ze względu na wielowarstwową budowę płyty i ryzyko zakłóceń lub uszkodzeń laminatu. Ścieżki wykonane są z miedzi, a pola stykowe pokryte cienką warstwą cyny, którą można ewentualnie odnowić. Zasugerowano sprawdzenie i poprawę lutów elementów SMD w okolicy uszkodzenia, gdyż mogły one ulec uszkodzeniu podczas mechanicznego nacisku. Ogólnie zalecano wymianę płyty ze względu na trudność i niską skuteczność naprawy wielowarstwowych uszkodzeń ścieżek oraz potencjalne zakłócenia sygnału.
